/ Что может повлиять на работу системы регулирования отопления жилого дома?
Roxi
26 Сентября 2018
71
, инженер,
Здравствуйте коллеги! Поделитесь пожалуйста опытом! Какие факторы могут повлиять на работу системы регулирования отопления жилого дома? Варианты не верного подбора оборудования и не соблюдение указанных в ТУ параметров теплоносителя опустим. Конкретный случай: в поселке, двухэтажный жилой дом, система отопления двухтрубная с нижней разводкой магистралей. Несколько лет назад ИТП оборудовали системой регулирования с установкой 2-х ходового регулирующего клапана и насоса на подающей линии. Сейчас в нашу организацию обратился заказчик с просьбой выполнить замену существующего теплового узла, предоставил ТУ, связавшись с эксплуатирующей организацией я выяснила, что система регулирования у них отключена они работают без нее, т.к. при включении дом прогревается не равномерно . Может ли оказывать на работу системы регулирования жилого дома , регулятор, установленный в котельной? Спасибо!
АлександрАнатольевич
26 Сентября 2018
19
261
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Цитата Roxi:
Мое предположение - не верно выбрано место установки регулятора....
Здравствуйте, а где по Вашему необходимо установить регулятор (клапан)?
Цитата Roxi:
Несколько лет назад ИТП оборудовали системой регулирования с установкой 2-х ходового регулирующего клапана на перемычке и насосом на подающей линии.
Сколько времени работала данная система и работала ли вообще? Есть еще такой момент, системы эти необходимо периодически обслуживать и производить наладку, однако, как часто бывает, никто этого не делает.
VVB-SC
28 Сентября 2018
18
213
, главный специалист, cтаж: 31 лет
Цитата Roxi:
... Может ли оказывать на работу системы регулирования жилого дома , регулятор, установленный в котельной? Спасибо!
Конечно может и оказывает. Другое дело - как и в какой степени. Чтобы это как-то определить нужно посмотреть хотя бы принципиальную схему ИТП дома и тепломеханики котельной.
То что дом прогревается неравномерно - скорее всего, система отопления в нем не отрегулирована.
Кстати, неверный подбор оборудования - не редкость. Особенно после "горячих" тендеров...
Предположу еще одну вероятную причину, с которой сталкивался довольно часто - высокое сопротивление системы отопления. Такая система гидравлически не устойчивая. Требуется точная регулировка расходов согласно программного расчета. "На бумаге" в программе все увязано и рассчитано, но в реальности выполнить такую балансировку не просто - нужны специалисты, соответствующие приборы и определенные усилия. На всем этом принято экономить...
Часто неправильно выполняется автоматический спуск воздуха из системы и она периодически завоздушивается. В момент пуска спустили не весь воздух, включили и ушли думая что все в порядке, а где-то в каких-то участках или приборах воздух остался и потом часть его может "бродить" по системе ухудшая ее работу... Если автоматические воздухоотводчики установлены неправильно (что тоже не редкость), то воздух из системы не будет удаляться или будет удаляться очень медленно. Надо смотреть схему системы отопления, по которой выполнялся монтаж, могут быть и другие причины...
Sergey Evil
01 Октября 2018
22
328
, ОВ ТМ, специалист, cтаж: 18 лет
Регулятор, установленный в котельной - не только может, но и ДОЛЖЕН влиять, для этого, собственно, он и установлен.
Смущает двухходовой клапан.
в частном доме необходима качественная регулировка температуры теплоносителя.
Двухходовой - это количественная регулировка.
Если у вас схема - от центральной котельной ввод на теплообменник ,установленный в итп, а после теплообменника - собственный насос на радиаторы в доме - двухходовой ставится со стороны центральнйо котельной. он регулирует количество горячей воды, проходящей через теплообменник, тем самым регулируется температура в ваших радиаторах. Но по радиаторам при этом течет постоянное количество воды. И гидравлически - ваши радиаторы вполне устойчивы. Только температура у них в зависимости от того, как сработает двухходовой клапан. А он должен срабатывать по сигналу погодозависимой автоматики. Которая, опять же, в этом случае стоит непосредственно в вашем ИТП. А от центральной котельной приходит всегда горячая вода. (которая заодно заходит и в теплообменник ГВС, на котором второй двухходовой).
Если у вас просто воткнули двухходовой - количество воды, протекающее через ваши радиаторы, будет меняться (по сработке этого клапана), соответственно - и греть они будут "некорректно".
01 Октября 2018
19
261
Не соглашусь с Вами, в тех котельных, в которых мне приходилось бывать, регулятор установлен параллельно котлам и он просто разделяет потоки. Т.е. регулирует количественное соотношение воды, проходящей через котел и регулятор. Судя по показаниям теплосчетчиков в котельных, расход воды в трассе практически не изменяется, меняется только температура. Можно на 100% утверждать, что регулятор ДОЛЖЕН влиять но только на температуру теплоносителя.
Skalepov
01 Октября 2018
32
, ООО "Электротеплосеть", Инженер ТО,
Приложили бы схемку ИТП, где установлен клапан, где насос, так же важен их корректный подбор, какой погодозависимый регулятор, какой в нем график забит, а так чего гадать на кофейной гуще...
01 Октября 2018
19
261
Схема была, только автор ее удалил. Да и наверное, не надо уже....
Sergey Evil
02 Октября 2018
22
328
Именно это и хотел сказать. Регулятор - на то и регулятор, чтобы регулировать.. А в ИТП он должен в основном температуру регулировать)
