 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / приток в котельную
 katza81   18 Октября 2012
Как правильно организовать приток в котельную в зимний период? Что за устройства КВУ и КУС? Можно ли эти клапана устанавливать в проем в стене?
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2012
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Често говоря, много встречал решений по вентиляции в котельной, но лично сам делал только механический приток. Не лежит душа к естественному притоку и вытяжке - хер пойми как это всё будет работать. Поэтому, от себя скажу - делайте механический приток с калорифером ) Если нет возможности/желания - ставьте на приток жалюзийные решетки, на вытяжку - дефлекторы.
По клапанам. КВУ - это клапан воздушный утепленный, КУС - клапан утепленный створный. Есть множество типовых и серий на эту хрень, вот только зачем они вам? Вставить в проем в стене и вручную открывать/закрывать?
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Мощность котельной не подскажете? И район строительства?
Естественную тоже можно. А открывать-закрывать я делал автоматически по числу рабочих котлов.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  21 Октября 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 957 ,  Belarus
мои ОВшники ставят КВУ с электроприводом Belimo. Устанавливается КВУ в проем в стене. Для автоматизации используем шкафы Гран-Системы.
КВУ поставляет Сантехдеталь, базовая модель без электропривода, но мы заказываем в комлекте с электроприводом, очень компактный девайс.
tetiasveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 35 ,  ООО "АСБ-2", ГИП, Russian Federation
Если у котлов вентиляторные горелки, естественная вентиляция предпочтительнее (личное мнение и опыт). Для небольших котельных обычно использую только решетку и калорифер, клапан воздушный утепленный устанавливаю только для твердотопливных котельных. Теплоснабжение калорифера делаю от котлового контура, тепло не регулирую т.к. все "лишнее" тепло попадая в топку увеличивает КПД котла.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  22 Октября 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Инженер, Belarus
Я же лично, если нормы позволяют, всегда проектировал естественную вентиляцию.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
Воздух на грение должен быть теплый, тогда будет выше КПД котла. На больших котельных всегда делал механический приток, а потом как-то увидел в журнале "промэнергосериса" одно решение, которое сам потом приминил и всё работает - ставится клапан КВУ,  а за ним вешается калорифер, без вентилятора. Приток организовывается из-за разряжения у горелок котла. Всё уже работает больше года, без проблем, котельная где-то на 1,0МВт.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 18 лет Belarus
Согласен с Соколом. Естественный приток через КВУ.
А вообще - правильнее сделать ОВ котельной.
В котором разделе рассчитать кол-во воздуха на горение, тепловыделения от оборудования, требования по кратностям (3).
Исходя из этого - делаем тепловой баланс.
потом уже решаем - что ставить. Обычно хватает просто радиатор и КВУ.
Хотя я применял и аппараты воздушного отопления в большой котельной. Приток через решетку (клапан), а нагрев воздуха в котельной - аппаратом (калорифером с вентилятором).
Разные решения, но просчитать, не ленясь - обычно самое правильное.
Кому интересно - рыбу ПЗ по ОВ котельной могу дать. в ней - все расчеты. Проходил экспертизу.
 NadyaCh   05 Ноября 2012
Мне интересно,скиньте пожалуйста!Адрес эл,почты в личке)
markesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  000 "Технология климата", Вед. инженер, Russian Federation
Сергей, доброго вермечка. Скиньте рыбу. Большое спасибо.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2012
не проблема. адресок-то будет? электронный? а то ямщик заблудится, не довезет! ;-)
У Гран-системы - есть еще одна вещ. Обязательная к применению по нормам. Называется детектор утечек СТРУМЕНЬ. Обратитесь  к ним - и Вам подскажут, на основании какого пункта ТКП его обязательно применять. И на сайте у них должны бытиь типовые решения по автоматике и гидравлике - обвязка этого детектора. ;-)
vikx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 120 ,  ООО ИТС Инжиниринг, Директор, Russian Federation
Sergey Evil, добрый день, очень интересно посмотреть решение с расчетами, за ранее спасибо!
torad@mail.ru
miso ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  ГИП, Belarus
Sergey Evil, если можно киньте рыбу ПЗ с расчетами в miso_dom@tut.by...таже тема - экспертиза просит обоснование -расчеты вентиляции котельной! Заранее спасибо!
 katza81   27 Декабря 2012
 Здравствуйте, Сергей. Киньте рыбу ПЗ по ОВ котельной на vecherskay-olga@mail.ru. Заранее спасибо!
SergAM243 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ООО "НСТ", Инженер,
А нет ли возможности выложить  рыбу ПЗ по ОВ котельной здесь, в прикрепленном файле? Чтобы не мучиться с каждым желающим?
Если нет, то прошу тоже кинуть на SergAM243@mail.ru . Заранее благодарен!
А по существу вопроса топикстартера, то я для своего района (Севастополь) стараюсь делать только естественные приточку и вытяжку. Подогрев - в зависимости от объема котельной и количества/мощности котлов.
Как правильно сказали: "Все считается"
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Января 2013
А рыбу лень делать... есть готовый проект, прошедший экспертизу.. люди обращаются - я высылаю... мне не жалко!
(и вот хоть бы кто из получивших "плюсик" на репутацию поставил!) ;-)
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  06 Января 2013
есть такое, многие новички не знают правил
vades ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Sergey Evil, если можно киньте рыбу ПЗ с расчетами по котельной в vadimsvo@mail.ru - экспертиза просит -расчеты вентиляции котельной! Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
 bob   06 Января 2013
Sergey Evil, и мне, пожалуйста, если не трудно, проект с расчетами. Заранее благодарен.
 Антошич   20 Января 2013
Здравствуйте, Сергей. Киньте пожалуйста ПЗ по ОВ котельной на golanasius@mail.ru. Спасибо!
MBD13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
Sergey Evil, если можно киньте рыбу ПЗ с расчетами по котельной в shustrik1313@yandex.ru, Заранее благодарна.
 Мама Игната   28 Января 2013
Sergey Evil, и мне, если не сложно, ПЗ с расчетами по котельной в Kolosova76@mail.ru, спасибо.
 katy   31 Января 2013
Sergey Evil, и мне, скиньте пожалуйста ПЗ с расчетами по котельной в katyfili@yandex.ru, спасибо.
 misytka   04 Февраля 2013
Здравствуйте! Если можно, и мне скиньте на misytka84@i.ua вашу рыбу (у нас говорят "коза"), заранее благодарен.
imp ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2013
Репутация: 68  [+] , сообщений: 1 860 ,  Belarus
Так прикрепите, то что есть, только название и фамилии можете убрать, зачем разводить кучу сообщений "вышлите и мне".
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2013
все время собираюсь так сделать - руки не доходят.... чтобы поубирать - надо время потратить... уот доберусь - выложу, непременнейше!
frohlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  инженер-теплотехник, ГИП, Belarus
Хозяин рыбы, или получившие в дар эту рыбу - "вышлите и мне" по адресу froh-len@yandex.ru.  Спасибки!
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
-- кому рыба?, содержит:
Устройство приточно-вытяжной вентиляции
в котельной по ул. ____, 5.
_.ПЗ.ОВ
*  Пояснительная записка5.doc (221.5 Кб - загружено 241 раз.)
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2013
Отличная рыба!
Остается добавить расчет тепла на нагрев воздуха, плюс расчет тепла на отопление котельной (тепловыделения от оборудования  минус теплопотери) - и вполне себе!
Доброго дня!!
Сергей, спасибо за добрый отзыв..
Цитата Sergey Evil:
Остается добавить расчет...
-- о !! этого добра -- полно, как утренней росы !!
Цитата sergey-k-pkbdgts:
Доброго дня!!
Сколь поэтичное называние "добра"! с утренней росой  еще никто не сравнивал!
столько же "добра" обычно прилагается на расчет дымохода, топлива, выход остатков золы и прочая... ;-)
-- не, тока газ, ...
-- дымоходы существующие ....
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2013
Воть расчет по всяким очаговым остаткам и прочее. Ежели кому не лень - если разобраться - то можно пользовать во всяких ПЗ.
p.s. прога не моя - где-то нарыл на просторах интернета
NimezidA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 9 лет Belarus
Столько времени прошло, но может всё же вы и мне сможете прислать рыбу =)
❗️❗️❗️БСЦ: Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации.  Судебная практика и строительная экспертиза».
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 216, всего 34721(+17) пользователей |
