/ Проблема с теплосчетчиком ТЭРМ-02
Zhenya27
28 Сентября 2017
На жилом доме стоит теплосчетчик ТЭРМ-02 (ГВС) прошедший в этом году поверку, на подаче периодически пропадают кубы (например с 8.00-12.00, 14.00-23.00), контакты ППР и на блоке, уравнительных проводах проверили, накинули ноль. Подскажите пожайлуста кто сталкивался с такой ситуацией способы решения.
АлександрАнатольевич
28 Сентября 2017
19
261
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Т.е. расход воды есть а показывает "0" ? А когда измеряет, измеренный расход соответствует действительному? Если при измерении перекрыть запорную арматуру на "0" устанавливается? Температура при этом не "прыгает"?
Bepec
29 Сентября 2017
121
1 879
, УП, инженер,
Женя, было бы неплохо сказать нагрузку на ГВС и диаметр теплосчетчика
Zhenya27
29 Сентября 2017
V1=0,V2=2.18 на подаче кубу 0 на обратке есть. Анатольевич это пробывал. Ду ППР1 50мм ППР2 50мм (0.3-60), V1=2.338, V2=2.1m3. По адаптеру кубы продают через пару суток на 5-10 ч.
29 Сентября 2017
19
261
То что он в поверке побывал не гарантирует его работоспособность, попробуйте поменять местами ППР. Т.е. ППР1 подключите на канал 2 (и возбуждение тоже) а ППР2 на канал 1. Если проблема останется, значит не исправен прибор, если ошибка будет по другому каналу - ППР или кабель. Все переключения производите с отключенным от сети прибором.
Может еще реальная остановка теплоносителя, но в данном случае будет понижение температуры.
Zhenya27
30 Сентября 2017
Анатольевич, проблема в блоке так думаю, но проверить нужно.Сп.
