/ Проблема с вытяжкой на кухне
Sergey_z69
24 Апреля 2016
На кухне установили вытяжку, сделали натяжной потолок. Сразу вроде все было нормально. Мясяца два назад появилась следующая проблема.
При включении вытяжки на кухне начинает опускаться натяжной потолок. В потолке встроенные светильники, когда вытяжка включена, чувствуется, что воздух
сифонит через них. Предположил, что возможно (не понятно правда как) забился пластиковый короб, который идёт от вытяжки к вентиляционной шахте и
воздух через стыки короба уходит под потолок. В туалете установлен вентилятор. Вытащил вентилятор в туалете, включил вытяжку, воздух поступает в вентиляционное
отверстие туалета, но потолок все равно опускается. Открываю на кухне окно, вытяжка включена, воздух в вентиляционное отверстие туалета поступать перестаёт.
Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой. К кому обращаться, компания, что ремонт делала, что то напутала ( по их мнению все сделано правильно) или
в ЖЭС по вопросу вентиляционной шахты? Дом панельный, 90-года постройки.
ИТА1
25 Апреля 2016
Обеспечить в кухне приток, и будет Вам счастья))
vk_rnn
25 Апреля 2016
559
Как то вам видимо плохо потолок натянули скорее всего, его не должно так болтать. И дело не в том что воздуховод забился, а в том что там не плотности и воздух идёт по меньшему сопротивлению.
А какой этаж? И окна пластиковые?
Sergey_z69
25 Апреля 2016
559
Спасибо за ответы.
На счёт притока воздуха на кухне. Данные рекомендации я в интернете уже прочитал и самый простой
способ сделать это (открывать окно на кухне, когда включаешь вытяжку) проверил, не помогает.
И короб вроде получается, как не забит, ведь когда вентилятор в туалете достаю из вентиляционного отверстия, воздух из него, очень
прилично поступает, кстати, это правильно? И почему, когда окно на кухне открываю, воздух
через вентиляционное отверстие в туалете перестаёт поступать? Потолок натянут вроде как и во всех комнатах. Компания, которая занималась ремонтом, утверждает, что все сделано правильно. Сетуют на забитую шахту. Готовы снять шкафчики на кухне, натяжной
потолок, доказать, что все у них нормально и если это так, то естественно за эти работы я им должен заплатить.
Ещё есть вопрос. Вент канал для кухни и санузла один? До ремонта вентиляционное отверстие было в углу, сейчас короб выведен в шахту где то на расстоянии метра, от угла.
Этаж 6-й, окна пластиковые.
vladas
12 Мая 2016
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Я здесь нечасто, потому и реагирую с опозданием.
Нормализовать естественную вытяжку (или восстановить её) в вентканалах можно не сразу, и требует времени. Даже если приоткрыто створка окна, входная дверь. "Забитость" канала может быть спровоцирована неправильным переподключением по вертикальному стояку других соседей. Даже включение кратковременное электровытяжек и вентиляторов на др. этажах по вертикали создает ложное представление работы вентотверстия.
Работоспособность естественной вентиляция - это непростое дело, тем более если квартира с герметичными окнами и входной + балконной дверями в притворах. Любые трещины (в т.ч. микротрещины) в ограждающих конструкциях помещения (квартиры) могут влиять в той или иной мере на воздухообмен как на приток внешнего, так и на вытяжку внутреннего воздуха. Ведь физику движения воздуха никто не отменял, где направление и скорость его движения зависит от многих причин.
Мне, как инженеру в прошлом, известно как "хорошо" заделываются швы конструкций на стадии строительства панельного здания. Тем более если по прошествии времени, герметичность швов нарушается, вот и "гуляет-перетекает" воздух через трещинки, как ему вздумается и не только в многопустотных панелях перекрытия.
Однажды сработал мой совет "как избежать прилипание, подтягивание полотна натяжного потолка к перекрытию" без детального обследования конструкций помещения и причин к тому эффекту. После установки в полотне круглой вентрешётки диам. 50 мм натяжное полотно осталось без перемещений. Так без заделки на герметичность перекрытия это отверстие в полотне, явилось компенсатором для тяги внутреннего воздуха помещения.
Понимаю, что не отвечаю конкретно на вопрос автора. Лишь сообщаю, что не всякий совет может быть эффективным, требует конкретного обследования, возможно и вне проблемной квартиры. Плохо когда "грязный" воздух, даже без запаха, поступает именно в квартиру о чем "сообщает" ваше полотно натяжного потолка. Надеюсь на то что, я понятно изложил здесь.
По поводу совмещения вертикального канала для кухни и санузла в один. Такого быть не должно, если только нет общесборного канала с попутчиками высотой не менее 2 м. А вот подсоединение через 2 м (иначе след. этаж) другого санузла в один общий канал возможно. Также и кухни. Традиционно - обособленный канал. См. Гл. 4, рис.2, в ПОСОБИИ по проектированию отопления и вентиляции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) перейдя по ссылке
http://www.npmaap.ru/possnips/possob/pos208.html
Обратите внимание на уплотнения стыков вентблоков при монтаже (рис.3). Часто было в прошлом, и настоящем теперь, тем более, рационализаторы в строительстве портят вентиляционные решения отчего она плохо работает.
Sergey_z69
20 Мая 2016
83
Вопрос решился снятием натяжного потолка и заделкой швов в стыках короба. Всем откликнувшимся, большое спасибо.
Госсть
20 Мая 2016
27
587
, вед. инж.,
Уточните, пожалуйста, стыков пластикового короба от вытяжки к вентшахте?
Sergey_z69
21 Мая 2016
27
587
Да, именно самих стыков в коробе от вытяжки до шахты. Он у меня имеет два поворота и состоит из четырёх частей.
Rudic
23 Июня 2016
31
, ИПТРИ, Главный специалист,
Вытяжка на кухне и вытяжка в туалете - это разные вентиляционные каналы. Поэтому вентилятор в туалете не должен влиять на вытяжку из кухни.
Где то затык. Либо в пластиковом канале от вытяжки до кирпичного канала. Либо не работает кирпичный канал.
Вентиляторы в вытяжкув многоэтажных домах устанавливать не рекомендуется - т.к. вентилятор передавливает вытяжку у соседей.
Возможно соседи и перекрыли Вам кирпичный вентканал, т.к. запахи с вашей кухни перетекают к ним.
