/ Проблема в теплосчетчике или...???
ZEN1
30 Октября 2017
На котельной стоит прибор учета тепла ТЭМ-104-2. Прибор показывает расход теплоносителя в обратном трубопроводе больше чем на подаче.
Т.е. G1 - 502 м3/ч, G2 - 535 м3/ч. Проблема в том, что таких приборов несколько, из 29 котельных на 10 котельных такая ситуация. Где-то разница между обраткой и подачей 5 м3/ч(ну это можно отнести к погрешности прибора) а где-то 15, 20, 30, 35 м3/ч разница. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, кто сталкивался с такой ситуацией? И является ли прибор с такой разностью, коммерческим?
Bepec
31 Октября 2017
121
1 879
, УП, инженер,
а кабели от ппр проверяли как подключены?
АлександрАнатольевич
31 Октября 2017
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
А какая система учета установлена в счетчике? В основном в закрытой системе для счета используется расход "G1" а "G2" для контроля используется.
У меня есть похожее, монтажники установили ППР1 на подачу в сеть а ППР2 на обратку из сети + до ППР2 входит обратка от потребителей котельной. Получается, что ППР1 считает расход только на потребителей, а ППР2 - потребители+котельная. Получается G1=220 а G2=260.
ZEN1
31 Октября 2017
проверяли, все подключено правильно.
ZEN1
31 Октября 2017
Установлена система открытая.
01 Ноября 2017
19
260
Она соответствует системе теплоснабжения?
ППР должны подключаться только к своим каналам, т.е. если на счетчике указано ППР1 №00001 а ППР2 №00002, то менять их местами нельзя.
№00001 подключается к каналу G1.
Как же на точность влияет следующее:
не соблюдается расстояние прямого участка до и после ППР;
нарушение монтажа (самодельные прокладки, перекос);
расположение насосов;
качество теплоносителя и соответственно загрязнение внутренних поверхностей ППР.
