/ Программа теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций по ТКП.
Paladin
25 Февраля 2018
15
76
Собственно есть программа для расчета теплотехники по ТКП, что нужно в этой программе, чтобы её можно было реально использовать?
посоветуйте, какие нужны опции
(135.95 Кб, 1010x761 - просмотрено 227 раз.)
Cleric
25 Февраля 2018
15
76
Вот бы ее саму в руках подержать, тогда вопросы можно было бы задавать.
Главное - насколько актуальные в ней теплопроводности материалов забиты?
Cleric
26 Февраля 2018
15
76
Paladin, программа крайне нужна и Вы делаете большое дело.
nonka78
26 Февраля 2018
33
, инженер-проектировщик,
Я не знаю как остальным, но было бы не плохо сюда же внести корректировки при расчете с учетом неоднородности конструкции. Есть момент - часто после утепления (тепловой реабилитации) здания дополнительно устраивают вентфасад, что увеличивает количество анкеров, не учтенных в теплотехническом расчете. Получается - неверный коэффициент неоднородности, а как дальше не знаю.
P.S. Спасибо за Ваши труды, программка очень как нужна.
nonka78
28 Февраля 2018
33
Спасибо, будем смотреть. Предложения и замечания - отпишемся.
Paladin
07 Апреля 2018
15
76
Теперь программа работает на Windows 7 64
(187.74 Кб, 1155x971 - просмотрено 175 раз.)
Skalepov
03 Мая 2018
32
, ООО "Электротеплосеть", Инженер ТО,
Для расчета тепловых потерь можно использовать KAN OZC или OVENTROP OZC, не хотите попробовать, или Вам они не подходят?
Сергей22
03 Мая 2018
18
361
, Инженер-проектировщик,
А есть инструкция по установке?
Skalepov
03 Мая 2018
32
Если по установке самой проги, то ставится на любую винду. По использованию программы есть в самой программе, или скачать с нета...
Сергей22
03 Мая 2018
18
361
У меня ошибку выдаёт.
dakarpovich
11 Мая 2018
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
Предлагаю использовать программу для расчета теплопотерь, созданною мной в Excell, на основании умных учебников. Пользоваться просто и верно, но надо самому вводить данные , а Excell считает. Могу поделиться.
P.S. Я сам теплотехник, даже экспертиза соглашается. Правильность расчетов проверена на практике (при эксплуатации). За 12 лет - ни 1-го нарекания со стороны заказчиков.
Skalepov
11 Мая 2018
32
Считал по многим программам, лучше KAN OZC или аналог, каждая фирма делает под себя, не видел. Сделано вагон проектов от огромных центров до частных домов. Стаж 25 лет
Cleric
16 Мая 2018
32
Paladin, у меня Ваша программа не запускается - отказано в доступе
elena_krichevcova
21 Мая 2018
22
, Проектно-сметный отдел КЖУП "Светочь", Главный инженер проекта, cтаж: 14 лет
Поделитесь пожалуйста.
dakarpovich
22 Мая 2018
164
расчет теплопотерь
потери через пол (1).pdf
(1184.33 Кб - загружено 126 раз.)
через пол (1).pdf
(1184.33 Кб - загружено 63 раз.)
Paladin
25 Мая 2018
15
76
установка не требуется, вам нужны программы Microsoft .NET Framework 4.7.1 и SQL Server 2016 LocalDB
далее просто запускаете пусковой файл TTR43.exe
Paladin
25 Мая 2018
15
76
Цитата Cleric:
KAN OZC
я взглянул в магический шар саурмана, но он мне ничего не сказал, погадал на кофейной гуще......и опять ничего...........раскинул карты таро..........и они мне сказали.........."скриншоты нужны, текст ошибки",
Paladin
25 Мая 2018
15
76
А с чего это у заказчика будут нарекания в расчетах которые они не понимают и не знают?
Моя программа не считает теплопотери
