/ Противопожарный клапан в тамбур-шлюзе
dmitryolego
23 Ноября 2015
52
488
, cтаж: 24 лет
Поделитесь опытом! В тамбур-шлюз (например, при помещении категории А) подается воздух для создания подпора. Тамбур-шлюз выделяется противопожарными преградами. При пересечении воздуховодом противопожарной преграды согласно ТКП 45-2.02-142 нужно ставить противопожарный клапан (полагаю, что в этом случае с тепловым замком). Правильно ли я рассуждаю или кто-то имеет иной опыт проектирования в данном вопросе?
psa
23 Ноября 2015
230
, проектная, инженер,
Я бы не ставил. Вы же воздуховоды системы подпора прокладываете не через пом. кат. А,Б??
dmitryolego
23 Ноября 2015
52
488
, cтаж: 24 лет
- нет, не через них. Но тамбур-шлюз выделяется противопожарными преградами, следовательно, и заполнение проемов должно быть противопожарным?!
Сергей_МП
26 Ноября 2015
18
140
У меня возникает вопрос: снб 4.02.01 п. 7.109 предъявляет требования к воздуховодам общеобменной вентиляции, коей система подпора воздуха в тамбур-шлюз не является, а согласно п. 7.119 требования установки противопожарных клапанов относится к помещениям категории В1-В3, Г1, Г2 - также не подходит к данному случаю. Помогите мне разобраться, чем вы руководствуетесь установкой противопожарного клапана, я может что-то недосмотрел?
dmitryolego
26 Ноября 2015
52
488
, cтаж: 24 лет
- ТКП 45-2.02-142 табл.1 и п.7.123 СНБ 4.02.01
Сергей_МП
27 Ноября 2015
18
140
7.123 Противопожарные клапаны, устанавливаемые в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих перекрытия и противопожарные преграды, следует предусматривать с пределом огнестойкости:
EI 60 — при нормируемом пределе огнестойкости перекрытия или преграды — 60 мин и более;
EI 30 — то же — 45 мин;
EI 15 — “ — 15 мин.
В других случаях огнезадерживающие клапаны следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости воздуховода, для которого они предназначены, но не менее EI 15.
_________________________________________________
Я вижу этот пункт как указание по выбору предела огнестойкости клапана, которому уже определено место установки согласно п.п. 7.109 и 7.119, а не как указание по месту установки клапана. Или я не правильно читаю?
DOC
27 Ноября 2015
, инженер-конструктор,
когда-то был СНиП 2.04.05-91 а к нему было Пособие 7.91. Так вот там был рис.6. Официально, наверное, сослаться на это пособие уже не получиться, но для работы применить можно. Смысл в том, что воздуховод для тамбур-шлюзов только покрывается огнезащитой и никаких клапанов не требуется
Пособие 7.91 к СНиП 2.04.05-91. Схемы прокладки воздуховодов в здании.doc
(5518.5 Кб - загружено 167 раз.)
Сергей_МП
27 Ноября 2015
18
140
Сейчас нет такого пособия-разъяснения, но по пунктам перебирая СНБ 4.02.01 можно придти к такому же заключению.
вот и дополнение есть по поводу огнезащиты воздуховодов:
п. 7.122 Транзитные воздуховоды для систем тамбуров-шлюзов при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать с пределом огне-стойкости не менее EI 30.
dmitryolego
28 Ноября 2015
52
488
, cтаж: 24 лет
Roxi
02 Ноября 2017
71
, инженер,
Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет! СНБ 4.02.01 табл. 7.2, условные обозначения ** Предел огнестойкости воздуховодов для кладовых горючих материалов (бумага, белье, деревянный инвентарь и т. п.и кладовых категорий В3, В4 площадью (и тех и других) 50 м2 и менее нормируется как для общественных помещений. Значит ли это, что я могу проложить транзитом воздуховоды из кладовых кат.ВЗ, В4 через общественные и бытовые помещения?
Кладовые расположены в цокольном этаже студенческого общежития, площадь каждой до 30м2, над ними идут учебные классы, буфет, выставочный зал, жилые ячейки. Спасибо!
