/ Радиаторы Buderus Logаtrend – 90 лет опыта производства!
(Прочитано 225 раз)
«Buderus» – известная во всем мире торговая марка отопительных котлов, но помимо этого, Buderus – это один из старейших производителей стальных панельных радиаторов. Первые стальные панельные радиаторы Buderus были произведены в 1927 году на заводе в г.Айбельсхаузен (Германия).
Спустя 64 года в 1991 году Buderus приобрел металлообрабатывающий завод Нойкирхен, самый большой изготовитель плоских радиаторов в бывшей ГДР. После обширной модернизации завод начал производство стальных панельных радиаторов «Buderus Solido». Продукция, производимая на этом заводе поставлялась на рынок Беларуси с середины 90-х годов и зарекомендовала себя высоким уровнем качества, привлекательным внешним видом и простотой монтажа.
С появление Таможенного Союза стран СНГ подразделение Buderus концерна BoschThermotechnik GmbH приняло решение перенести производство на территорию ЕврАзЭС. В результате в 2015 году в г. Энгельс, Саратовской области, России было открыто полностью дочернее предприятие Концерна.
Технологические линии штамповки, сварки, очистки и окраски из г. Нойкирхена (Германия) полностью переехали в Россию, дополнительно было установлено оборудование ведущих производителей Германии, Швейцарии и Италии. Производственный процесс, обучение персонала, система контроля качества были организованы в строгом соответствии со стандартами компании Bosch Thermotechnik GmbH.
На сегодняшний день Радиаторы Buderus изготавливаются из высококачественной стали толщиной 1,2мм. Каждая бухта стали и такие компоненты,как фитинги радиаторов от европейских производителей, проходят тщательный входной контроль.
Перед покраской каждый радиатор проходит контроль на герметичность, подвергается 2-м циклам промывки щелочью и 4-м циклам промывки деминерализованной водой, а также специальному процессу фосфатирования, который обеспечивает дополнительную стойкость к коррозии.
Чистое высушенное изделие полностью погружается в эпоксидную грунтовку, запекается при 150 Сͦ, затем радиаторы попадают в автоматическую порошковую окрасочную камеру и проходят вторую печь с температурой 170 С ͦ. В результате получается качественное глянцевое покрытие.
Каждый радиатор на выходе проходит визуальный контроль качества поверхности, выборочные разрушающие испытания: измерение давления на разрыв, проверку на прочность сварных соединений и испытание 100% влажностью в течение 300 часов для анализа качества окраски.
Помимо традиционного немецкого качества и преимуществ расположения нового производства в Таможенном союзе, отличительной чертой радиаторов Buderus является уникальная система креплений BMS (Buderus mounting system), позволяющая переворачивать радиаторы без перестановки пробки и развоздушника, лишь переставив клипсы.
Система монтажа BMS позволяет перевернуть радиатор в случае повреждений при монтаже, установив поврежденной стороной к стене, поменять сторону подключения без перекручивания пробки и развоздушника, сохранив заводскую герметичность радиатора.
Система кронштейнов позволяет производить монтаж радиаторов на объекте без снятия упаковки, что очень актуально при проведении отделочных работ. Передвигаемые клипсы под решеткой радиатора позволяют располагать кронштейны в любом положении относительно радиатора, нет необходимости четко соблюдать расстояния между кронштейнами.
В этом году исполняется 90 лет с даты производства первого стального радиатора Buderus.
Подробнее читайте на
www.buderus-belarus.by
Новости и статьи компании:
Документация для проектирования отопительного оборудования Buderus.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
