/ Расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций
goncharovglebro
19 Февраля 2018
Добрый день.
Необходимо узнать, стоит ли утеплять жилой дом или нет. Дом постройки до 1993 года.
В связи с этим возникает вопрос. Какое приведенное сопротивление теплопередаче должен быть? В ТКП 45-2.04-43-2006 есть формула 5.2, и согласно ей, у меня получилось 0,805 м2· С/Вт для Гомельского региона. Не маловато ли?
Спасибо.
Сергей22
19 Февраля 2018
18
361
, Инженер-проектировщик,
Мало) по 5.2 - это требуемое.., а по 5.7 требуемое должно быть не менее приведённого. А приведённое по 5.1 должно быть не менее нормативного.
goncharovglebro
19 Февраля 2018
Даже, если жилой дом до 1993 года постройки?
goncharovglebro
19 Февраля 2018
В 5.7 говорится о сопротивлении для внутренних перегородках, между комнатами/помещениями
Сергей22
19 Февраля 2018
18
361
Да. Зависит ещё от вида работ.
goncharovglebro
20 Февраля 2018
Сергей22, возможно вы меня не правильно поняли. Дом построен в 1980 году, панель. Его необходимо утеплить. Но для этого необходимо замерить его сопротивление теплопередаче (наружных ограждающих конструкций). Но для зданий, построенных до 1993 года, есть только приведенное значение, которое рассчитывается по формуле 5.2. А в пункте 5.7. говорится только про внутренние стены.
Вот я и задался вопросом, полученное значение 0,805 м2· С/Вт правильное, или необходимо обратить внимание на что-либо.
Сергей22
20 Февраля 2018
18
361
Есть нормативное в таблице 5.1, зависит от вида работ. Если это модернизация, то 3,2 если ремонт, то 2,5.
goncharovglebro
20 Февраля 2018
В таблице 5.1 пункте Б - Ремонт и реставрация есть пункт 2. К чему он может применяться?
Сергей22
20 Февраля 2018
18
361
Тут есть разделение до и после 93-го года (не замечал ранее), если так выходит то так и строить надо, хотя мне кажется такого быть не должно.
peoples_commissar
26 Февраля 2018
32
, ****, негр,
да и с требуемым уже давно не сравниваем.
запустили актуализацию тнпа
peoples_commissar
03 Апреля 2018
32
, ****, негр,
- Are ya ready kids?
-Aye, Aye captain!
(607.63 Кб, 2000x2828 - просмотрено 65 раз.)
(645.5 Кб, 2000x2828 - просмотрено 33 раз.)
(456.46 Кб, 2000x2828 - просмотрено 31 раз.)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
