/ Расчет воздушного отопления совмещенного с приточной вентиляцией?
Roxi
11 Октября 2018
71
, инженер,
Здравствуйте! Может кто-то может поделиться примером расчета воздушного отопления совмещенного с приточной вентиляцией?
Или проверьте пожалуйста правильность или неправильность моих мыслей.
Есть такой объект. Реконструкция склада под цех. В помещении есть существующая система отопления с радиаторами - рассчитана на поддержание температуры воздуха +5град. По заданию технолога мне нужно обеспечить температуру воздуха в помещении +16. Трогать сущ. систему отопления я не хочу, пусть работает на +5 - как дежурная, а воздух до +16 планирую нагревать в приточным воздухом. Верно ли такое решение? Как теперь правильно рассчитать расход воздуха? Я посчитала теплопотери помещения при +5 и при +16, 13220Вт и 18600Вт. Разница между ними - 5380Вт. Теперь на эту разницу посчитать расход воздуха и прибавить к расходу на общеобменную вентиляцию?
Sergey Evil
11 Октября 2018
22
328
, ОВ ТМ, специалист, cтаж: 18 лет
Верно, так и будет. Вам нужно для компенсации теплопотерь вкинуть 5 кВт (условно).
у Вас есть расход воздуха (условно 1000 м3/ч)
вы ее изначально нагреваете (-24..+16)
далее смотрим. чтобы вкинуть дополнительно 5 кВт - нужно или нагревать приточный воздух дополнительно (из расчета +16.. допустим, до +22) - смотрим - сколько это кВт.
если нагрев по расчету выходит на 1000 м3/ч - слишком большой (напр. до +30) - то нужно увеличить расход воздуха.
А так ход мыслей верный.
Roxi
11 Октября 2018
71
, инженер,
kyklabizon
15 Октября 2018
Ход мыслей не верный. Нам нужно тепло подать, а не приточный воздух. У вас получается , что чем больше натопить, тем мощнее должен быть приток. Если быланс соблюдать, то и вытяжки должно быть больше. Т.е. мы греем воздух и выбрасываем его на улицу. Для воздушного отопления есть специальные тепловентиляторы - они греют воздух по принципу рециркуляции. То есть приток греем отдельно в приточке, а отопление отдельно в ТОА.
AndyOv
15 Октября 2018
, Инженер ОВ, ТС,
Нужно проверять разные варианты. Есть санитарные нормы, расчёты по удалению вредностей и кратности, сначала считают их, а потом проверяют, скажем условно: на 10 человек надо не менее 20х10=200м3/ч свежего воздуха (например), а свежий воздух нужен всегда, если этих 200м3/ч хватает чтобы компенсировать теплопотери, при температуре подающегося воздуха в пределах допустимых нормами (см. допустимые параметры микроклимата на рабочем месте), например +28 гр. цельсия, тогда принимаем. Если не хватает, то увеличиваем кол-во воздуха, но уже с применением рециркуляции (НЕ рекуперации) ИЛИ в дополнение к основной системе вентиляции устанавливаются ВОА (ТОА) типа воздушно-отопительные агрегаты Volcano (ВОА один из наиболее частых вариантов нагрева воздуха в цехах при помощи воздушного отопления).
dakarpovich
15 Октября 2018
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
Рекомендую весь приточный воздух перегреть до +24 град цельсия, чтобы в помещении в рабочее время было+16. Если будет жарко, спец. по эксплуатации (ответственный за тепловое хозяйство) уменьшит количество тепла.
Roxi
15 Октября 2018
71
, инженер,
Всем, спасибо! По последним данным от технолога теплопоступления от оборудования полностью покрывают теплопотери помещением (теплопотери рассчитаны на температуру воздуха в помещении +16) и еще остается избыток 9800Вт. И у меня теперь другой вопрос...По заданию технолога в холодный период я должна обеспечить температуру воздуха в помещении от +16 - до +24 град. При расчёте расхода воздуха по избыткам теплоты очень оказывает влияние перепад температур между удаляемым воздухом и приточным, в свою очередь удаляемый зависит от температуры в рабочей зоне. По ГОСТ 12.1.005 при работе средней тяжести IIа для ХП - оптимальная - 18-20град, а верхний предел допустимой - 23град. Сначала я приняла +19, расход получился (с учетом восполнения местных отсосов) - 8780м3/ч, потом посчитала на +23, расход получился - 3780м3/ч. Это почти в два раза меньше. Температуру приточного воздуха я принимала +16. У меня маленький опыт проектирования вентиляции...На какие параметры все таки считать на допустимые или оптимальные? Помогите проанализировать! Спасибо!
dakarpovich
15 Октября 2018
164
Предлагаю в воздуховод приточной вентиляции установить дополнительно внутренний блок канального кондиционера (у Аирвелла точно есть), мощность - по расчету
Sergey Evil
22 Октября 2018
22
328
Вентиляцию с частичной рециркуляцией, и всего делов то...
Pashette
25 Октября 2018
117
1 572
, cтаж: 16 лет
СНБ 4.02.01:
п. 5.1
б) для холодного периода года и переходных условий при проектировании вентиляции для ассимиляции избытков теплоты — экономически целесообразную в пределах допустимых температур, а при отсутствии избытков теплоты и при проектировании отопления — минимальную из допустимых температур по ГОСТ 30494 и ГОСТ 12.1.005.
По ГОСТ 12.1.005 для категории работ 2а допустимые температуры в рабочей зоне на постоянных рабочих местах: 17-23 С.
Допустимое отклонение температуры воздуха в приточной струе при входе в рабочую зону - 5-6 С (приложение Д СНБ 4.02.01). Составит 23-5=18 С.
Исходя из условий воздухораспределения температура приточного воздуха вполне может составить 16 С.
При температуре в р.з. 17 С температура приточного воздуха 17-5=12 С. Температура приточного воздуха на выходе из ВР около 10 С. Но во втором варианте вы снижаете мощность калорифера приточки.
