cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Реконструкция вентиляции в многоэтажном панельном жилом доме серии Мапид
Eugene20
13 Августа 2017
Здравствуйте, товарищи проектировщики. Прошу помощи при проведении ремонтных работ в с/у жилого дома. Имеется действующая вентиляционная система:
из ванной в туалет - из туалета в вентиляционную шахту. Требуется установить принудительный вентилятор в конструкцию потолка для вентиляции проектируемой
душ-кабины (стеклянные перегородки), чтобы вытягивал из ванной сразу в вент. шахту. Количество каналов в вент. шахте - не известно. Возникает вопрос: возможно ли выполнение данных работ без различных согласований и не будет ли работа вентилятора нарушать (или мешать) нормальной работе вентиляционной шахты? Заранее
благодарен за все комментарии и прошу помочь разобраться в данной ситуации, т.к. с местными "прорабами" решить вопрос не получается: мнения расходятся...
Чертеж СУ.cdw
(44.47 Кб - загружено 27 раз.)
dakarpovich
17 Августа 2017
135
Обратитесь в местный жес с просьбой предоставить копию проекта на вентиляцию дома. Если ваш вентканал изолирован от общей вентшахты дома, подключите смело вентиляцию с механическим побуждением в канал. Если документации нет, можно обратиться в местный комбинат противопожарных работ об установлении изолированных венканалов. если подтвердится изолированность венканала от остальных, подключайте смело механическую вентиляцию. Если окажется, что венканал не изолирован от остальных помещений по этажам, то, теоретически, подключаться мех. вентиляцией к общему вентканалу нельзя, но на практике, присутствует самовол, но до поры, до времени.
Eugene20
18 Августа 2017
Спасибо, за толковый ответ. Теперь хоть ясность проявилась куда идти и с кем разговаривать. Пойду беспокоить своего председателя ЖПК
peoples_commissar
18 Августа 2017
31
, ****, негр,
Вентканалы Вам "долбить" не дадут в любом многоэтажном доме.
Без различных согласований Вам можно подключиться к своему вытяжному отверстию и только. И то условно - расход воздуха вашей вентсистемы не должен превышать пропускной способности канала при скорости примерно 1 м\с, иначе будете "закачивать" всё своё "добро" соседям выше или ниже по стояку.
врежетесь в магистраль - если эксплуатирующая организация обнаружит - "натянут" (особенно если еще соседям димкомфорт доставлять будет путём подачи вашего пара из душевой в их вентнотверстия).
врежетесь в канал соседа снизу - тоже проблемы ему доставите.
п.с дайте план квартиры - возможно нарисую Вам как каналы расположены, если конечно серия не супермегановая
Eugene20
20 Августа 2017
Вот план, может есть расположение каналов? Наш председатель ЖСПК говорит, что необходимо делать проект на данные виды работ, своими силами нельзя выполнить "пробивку в другой канал". Я живу на седьмом этаже, остается 2 этажа: может получится без проекта, т.к. это наверняка затянется минимум на месяц ?
(1702.78 Кб, 3264x2448 - просмотрено 81 раз.)
peoples_commissar
21 Августа 2017
31
, ****, негр,
У Вас не МАПИД, как мне кажется
Вот их планировки
http://mapid.by/uslugi/proektirovanie.html
из старых их серий тоже планировок похожих не видел.
это видимо что-то из
- бобруйск
- мозырь
- солигорск
- витебск
- гомель
- могилёв
сейчас много не-минских предприятий в михалово строится. может еще где (в лошице какой) - особо не слежу.
единственное что скажу: у мапида "лишних" каналов в вентбоках никогда не наблюдал. все заняты.
у зданий по индивидуальным проектам такое встречается.
п.с знаю что в гомеле есть серии с индивидуальными каналами под вытяжки (Вам бы подошло). но кажется их не так много построено.
peoples_commissar
21 Августа 2017
31
, ****, негр,
если уж никак не прожить без этой Вашей кабины, я бы себе делал так:
подключал бы её к своему каналу, но оставил бы отверстие естественной вытяжки снабдив его решеткой-клапаном: кабиной пользуюсь -- клапан закрыт (чтоб кабина в помещение санузла не гнала воздух.), кабиной не пользуюсь - клапан открыт: работает естественная вытжка по проекту.
как-то так.
Eugene20
21 Августа 2017
Я всё время от всех слышал, что дом Мапидовский, посмотрел по вашей ссылке и, действительно, нет таких планировок. В техпаспорте написано что стены керамзитобетонные, но про изготовителя нет инфы. Нашел фотку дома, уже просто интересно стало, кто производитель панелей, может кто в курсе? А про вентиляцию буду пробивать под самым потолком проем, прокладывать прямоугольную трубу и пробовать врезаться в свой канал, по рекомендации peoples_commissar поищу решетку с клапаном. Спасибо всем неравнодушным!!!
(135.39 Кб, 1024x709 - просмотрено 32 раз.)
peoples_commissar
22 Августа 2017
31
, ****, негр,
Похоже всё-таки МАПИд
смахивает на 111-90 бс40, на которую теплый чердак наваяли.
видимо и панельки по-другому поставили
думал их уже не строят
в общем лишних каналов там нету
у меня есть вентблоки от них 07-10 годов (приклеено)
на Ваши могут быть другими или стоять иначе.... развитие....
(572.7 Кб, 2066x1383 - просмотрено 56 раз.)
Eugene20
22 Августа 2017
Спасибо за помощь. Буду пробовать подключать вентилятор к своему каналу, и оставить отверстие естественной вытяжки с решеткой-клапаном.
Aleksandrv
06 Июня 2018
Здравствуйте. peoples_commissar может Вы сможете выложить вентканалы для домов серии М464-У1Вариант 5 ?
Правильно ли я понимаю, что эти В/каналы будут одинаковы для все вариантов конкретно этой серии?
(55.13 Кб, 1250x800 - просмотрено 23 раз.)
peoples_commissar
14 Июня 2018
31
, ****, негр,
к сожалению, для относительно новых серий у меня данных нету.
сам с удивлением обнаружил "перегибы" канала-попутчика, когда въехал в новую квартиру.
насчёт одинаковых вентблоков - не факт.
это только для обывателя все панельки одинаковы.
Стр.: [
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 1850 тем):
Что нужно знать проектировщику о новом ТКП 45-4.02-322-2018.
Требования к проектированию с учетом нового ТКП, повышение энергоэффективности и применение новых разработок в процессе строительства жилья и других объектов. Эти и другие актуальные вопросы специалисты обсудили 9 ноября в Минске на практическом семинаре, организованном ЧСУП «ИвентМедиа».
Избегаем ошибочных технических решений при проектировании теплосетей.
Как применять гидравлические разделители и комбиклапаны при зависимой и независимой схемах присоединения к теплосетям? Повысить энергоэффективность проектирования тепловых сетей можно за счет комплексного подхода и инновационных разработок.
Семинар: Закупки с учетом прекращения действия Указа №380 и постановления №88.
Темы: Закупки за счет собственных средств, Закон о противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции, Декрет №7, консорциумы в закупках, коррупция при закупках и др. Семинар пройдет 06 марта 2019г. в г. Минске.
Типовой проект отопления дома энергией от МАЙНИНГА.
Оказывается с помощью майнинга криптовалют можно эффективно отапливать частный жилой дом или бассейн и самое главное совершенно бесплатно, ведь даже небольшая прибыль от этого процесса покрывает затраты на электроэнергию.
Семинар: Основные изменения в строительном законодательстве.
Инновации Hörmann представленные на BAU 2019 в Мюнхене.
Минэнерго опубликовал проект ТКП-241-2010 для внесения предложений.
Ищете специалистов для разработки разделов проектной документации?!
Обязательна ли экспертиза при модернизации учета котельной 564 Гкал?
Семинар: Подача проектов в электронном виде в Госстройэкспертизу.
