 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Советы по тепловой схеме котельной
stoxan08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 9 лет Russian Federation
Добрый день. Прошу проверить на работоспособность тепловую схему. Котельная для нужд отопления на 2 здания - 600 кВт и 700 кВт (радиаторы алюминиевые) и ГВС 180 кВт (3 бойлера OKC 300 NTRR). Гидравлику ещё не считал, насосы не подобраны, диаметры прикинул по скоростям. Собственно вопросы:
1) есть ли необходимость ставить гидрострелку? Температурный график веток одинаковый 90-70.
2) вопрос по котловому контуру - планирую поставить на обратке 1 насос с 3-ходовым клапаном (котельная не очень просторная, ставить насос на каждый котел проблематично). В летний период потребление ГВС будет минимальным, соответственно работа 1 котла 500 кВт с одним бойлером на 60 кВт. Будет ли система стабильна, если котловой насос будет подобран на максимальный расход (1500*0,86/20=65м3/ч или 84м3/ч с гидрострелкой)?
Ну и другие советы по данной системе приветствуются.
*  Тепловая схема-Model.pdf (86.39 Кб - загружено 91 раз.)
martoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 49 ,  Инженер, Belarus
-По стрелке:если из котельной есть отдельные контура тепловой сети на отдельные здания то лучше поставить. стрелка для уравнивания давления ставится, если не ошибаюсь.
-Котловой контур , 3-х ходовой зачем? для рециркуляции? так это обычно делается на каждый котел. Если на обратке  ставите насос то основной и резервный т.е.2. если на каждый котел свой насос тогда можно 1.
Котловой насос можно сделать с частотником для работы в летний и межотопительный период,  Но не стоит забывать что если котел водотрубный то через него необходим постоянно определенный расход воды.
Также вопрос почему 3 бака по 300 а не меньшее количество и большего объема? если у вас мало места?
На обратке каждого контура лучше установить фильтр. Также  у вас нет нигде  дренажей кроме котлов.
Flop88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
День добрый. Надо бы бачки расширительные добавить..
Lynx3103 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ООО Коминс, Ведущий инженер, cтаж: 40 лет Russian Federation
Добрый день,
Гидрострелка нужна. Решение с одним котловым насосом и трехходовиком перед гидрострелкой на мой взгляд не верное.
Я бы поставил каждому котлу в обратку свой насос.
Трехходовик (если ставить. Вопрос спорный.) то в каждый котловой контур.
Skalepov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  ООО "Электротеплосеть", Инженер ТО,
Регулировка системы отопления по температурному графику как осуществляется?
KocRk87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2018
Необходимо сделать расчет по укрупненным показателям котла на МВТ, но не могу найти пример расчета, помогите пожалуйста
Skalepov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2018
У Вас сколько объектов на котельной висит
Это коневодческая ферма
Все равно здания есть, пишите объемы и назначение, Вам сосчитаю
Технико-экономические показатели:
1. Строительный объем             171484,83 м³;
  2. Общая площадь                      2953,11 м²;
3. Площадь застройки                3153,7м²;
4. Назначение здания                 сельскохозяйственное;
5. Численность работающих     16 человек.
Обьём помещения 8775.69 м.куб
t нар   -26, t вн   16
если есть методика расчета, я бы и сам смог бы это сделать. Может ссылка какая-нибудь есть? К каком ТКП прибегнуть?
Для примера могу, РФ
насколько он будет соответствовать нормам РБ?
Во всяком случае у нас все расчеты с потребителями по ней, для РБ не скажу, но все равно сам принцип расчета вряд ли сильно отличается
Можете сбросить этот расчет?
расчет
*  .xls (536.5 Кб - загружено 57 раз.)
спасибо
Главное что пригодилось
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 403, всего 34697(+34) пользователей |
