/ Строительство мини-кательной
denizz1985
13 Мая 2016
Доброго времени суток, нужна помощь. Организация на своей территории имеет ремонтные боксы, старой советской постройки. Хотим сделать их отапливаемыми. Площадь 350 кв.м. высота 5м. Греть помещение сильно не надо, градусов 16-18. Планируется сделать пристройку 15-20 м.кв., установить ТТ котел на 50кВт. Надо ли согласования на постройку мини-котельной? Надо ли проект? Хватит ли мощности котла? Спасибо.
1453818
17 Мая 2016
69
, Главный специалист, cтаж: 46 лет
Надо согласования на постройку мини-котельной? Надо проект. Мощность котла рассчитывается по теплопотерям, в зависимости от конструкции и толщины ограждающих конструкций
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
