/ Температурный график без излома до 39-33С. Как быть с ГВС?
Галина0
19 Октября 2018
18
86
Добрый день!
Подключаемся своим предприятием к существующей котельной в городке, оттуда предоставили график (утверждённый в 2018 году по крайней мере).
График для наглядности картинкой.
Максимальные параметры 96-70С, минимальные - 38-33С.
Читаю ТКП 45-4.02-183 (тепловые пункты)
П. 7.1.4 Расчет поверхности нагрева водоводяных подогревателей для систем отопления произ-водится при температуре воды в тепловой сети, соответствующей расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления, а для систем горячего водоснабжения — при температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети, соответствующей точке излома графика температуры воды
или минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур.
Но не могу же я нагреть воду ГВС до 55-60С, если у меня в сетях 38С.
Подскажите, что делать?
Мешает ли что-то котельной изменить график в будущем (сделать излом), чтобы можно было греть ГВС? Как это документируется?
(65.11 Кб, 682x496 - просмотрено 30 раз.)
Rikki-Tikki
22 Октября 2018
15
, cтаж: 6 лет
Походу для горячего водоснабжения в период от 0 градусов наружного воздуха и выше Вашему предприятию потребуется устанавливать индивидуальные электронагреватели, или строить свою котельную. Судя по графику котельная сезонная, в межотопительный период не работает.
Сделать излом только для вашего предприятия - чревато только убытками для котельной. Но дать полный ответ - у Вас мало информации.
Нижняя срезка чревата:
- перерасходом топлива для нагрева теплоносителя (к примеру при температуре наружного воздуха +8 потребуется нагрев всего объема теплоносителя с 40оС до 60)
- приличным таким перетопом всех существующих потребителей, у которых явно, при таком графике, нет установленных в ИТП приборов регулирования отопления. А если у них еще нет и приборов учета, и плату можно выставить только по норме или нагрузке, то и денежными убытками теплоснабжающей организации.
Вряд ли на это пойдет котельная ради неравномерного потребления ГВС Вашей организацией.
Галина0
22 Октября 2018
18
86
Спасибо за развёрнутый ответ.
Мне кажется, вы во всём правы.
Думаю, нагрев ГВС сделаем не из котельной.
