/ Теплый пол как основной вид отопления в коттедже?
Админ
28 Апреля 2017
450
13 515
Возможно ли использовать теплый пол в коттедже как основной вид отопления, без применения дополнительных радиаторов? В интернете мнения расходятся одни пишут что можно, другие что его не хватает. Кто что думает поэтому поводу?
Админ
29 Апреля 2017
450
13 515
Куда делись теплотехники, вопрос мне кажется довольно простой
Rudic
02 Мая 2017
31
, ИПТРИ, Главный специалист,
В каждом случае необходимо рассчитать теплопотери коттеджа (
http://rudic.ru/page/teplopoteri
На чертежах выполнить предварительную разводку тёплых полов и посчитать их теплоотдачу. 1 м2 тёпловго пола даёт 60-75Вт тепла.
Поэтому, если в коттедже много окон, то только тёплым полом не обойтись. В некоторых помещениях тёплого пола хватит, но радиаторы отопления всё равно будут необходимы.
В двух моих последних работах тёплый пол в коттедже был по всей площади, но батареи устанавливать пришлось.
По своему опыту скажу: Если коттедж находится южнее Волгограда, то возможно отопление только теплым полом.
Админ
02 Мая 2017
450
13 515
Спасибо за комментарий - подтвердили мои мысли
Kelelas
25 Мая 2017
20
Когда за окном +14, теплого пола вполне может хватить. Грянут морозы на -25: что тогда делать? На какую температуру нужно будет запустить теплый пол, чтобы покрыть теплопотери дома? Купите ещё тогда тапки с теплоизоляционным слоем
Теплый пол нужен больше для комфорта. О его полезности вообще споры. Например, для нашего иммунитета (особенно детей) важно закаливание. Мое мнение: теплый пол + радиаторы.
Админ
25 Мая 2017
450
13 515
Я решил просто радиаторы. Если бы теплый пол закрывал бы вопрос по отоплению тогда да а так не вижу большого смысла в условиях ограниченного бюджета.
Kelelas
01 Июня 2017
20
Вспомнил о теме, когда увидел новость в Интернете: «В Санкт-Петербурге построен жилой квартал с
напольным
водяным отоплением» 2017. Кому интересно ищите – ЖК «Образцовый квартал»
Админ
01 Июня 2017
450
13 515
В двух словах о чем там? Как связано с теплым полом?
Kelelas
01 Июня 2017
20
По заявлениям новостных каналов, это первый многоэтажный жилой квартал, где отопление выполнено с помощью водяного напольного отопления. Это к моим негодованиям, что нельзя делать отопление только на теплом поле. Но я все равно при своем мнении
Edddy777
23 Июня 2017
Вы теплопотери дома на +14°С за окном рассчитываете? Расчитайте на реальную температуру, или даже с небольшим "запасом", как заказчики иногда просят )). При хорошо утеплённом доме теплопотери составляют 60-70 Вт/м², что отлично покрывается "теплым полом".
По моим проектам делались дома ТОЛЬКО на "теплом поле" и в Подмосковье, и в Питере. Нареканий нет. Более того, в двух домах заказчики настояли на дублировании отопления радиаторами, но в итоге ими не пользуюся.
Админ
23 Июня 2017
450
13 515
А площади этих домов, которые только на теплом полу?
Edddy777
27 Июня 2017
А какое значение имеет в восполнении теплопотерь площадь дома?
Частные дома в 2-3 уровня. По разному бывало.
mastersven
21 Июля 2017
169
, просто мастер,
При условии применения качественных конструктивных материалов, при правильном проекте и при ровных руках строителей современные здания получаются достаточно энергоэффективными. Процентов 30 коттеджей из моей практики имеют систему отопления (полную или поэтажную) теплыми водяными полами. Правда, в силу того, что застройщики весьма наплевательски относятся к вопросам организации правильной вентиляции, потребность в локальном (точечном) применении высокотемпературных приборов порою всё же возникает. Я о внутрипольных или напольных конвекторах в зонах с большой площадью остекления. Даже если с тепловым балансом всё хорошо, с "плачущими" окнами бороться как-то нужно
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
