 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Теплый пол в многоэтажном доме
Eugene20 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ЧУП "Кротсантех", Инженер, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте. Задумал уложить плитку в квартире (новая многоэтажка), при входе 2 м2. Возник вопрос: можно ли как то устроить теплый пол если рядом установлен короб с трубами отопления. Хотелось бы обсудить мою схему подключения ТП. Спасибо за все замечания. И еще вопрос: законны ли мои такие действия, есть ли какое-нибудь ТКП или СНиП опираясь на который можно вытворять такие вещи. Может проект надо делать? Проблем то особо не хочется, а электрический пол говорят ерунда. Заранее всем спасибо.
*  Схема отопления квартиры.png (35.94 Кб, 818x1070 - просмотрено 191 раз.)
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
На контур теплого пола нужен свой смесительный контур для снижения температуры подачи. А вообще вопрос: зачем на 1,8 м2 городить теплый пол???
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2016
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
соглашусь с предыдущим комментатором что для тёплого пола нужен смесительный узел. есть точно у овентропа спец клапан для тёплого пола - пропускает теплоноситель порциями, но опыта проектирования такого клапана у меня нет.
Может для 1.8 м2 проще сделать тёплый пол на электрообогреве? там же мизерные мощности нужны да и к тому же его можно включать только при необходимости?
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 169 ,  просто мастер, Belarus
1. Убейте таких сантехников об стену - у KANa нет и никогда не было трубы 20*1,8.
2. Разумеется, нужно согласовывать такое изменение в СО (хотя на практике никто ничего такого не делает - врезаются сами без всяких согласований).
3. В контур ТП я рекомендовал бы заложить трубу PEX-с ф14*2 (есть у KANa и у TECE). Не забывайте, что мануал по ТП требует толщины стяжки над трубой не менее 2,5 см. И это с применением модификаторов. Без добавок - 4,5 см.
4. Схема в целом рабочая.
т.е. не смущает теплоноситель из системы отопления поступающий в систему тёплого пола, который может достигать температуры 95 градусов?
Вот такая штука есть у овентропа.
Возможно кто-то есть, кто уже применял уже такое решение http://www.oventrop.com/RU/products/brochures/p_unibox_ru.pdf
поделитесь опытом пожалуйста.
Eugene20 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2016
Я хочу поставить термоголовку, которая по идее не пустит теплоноситель больше 50 градусов. А электропол как то не вселяет уверенности.Есть пару знакомых которые не хорошо отзываются о нем. Дело в том, что банально просушить обувь особенно в осенне-зимний период нет. А так ребенок пришел после улицы, дождя поставил,  утром всё сухое. Спасибо за коментарии!
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2016
термоголовка пропускает в отопительных приборах и 105 градусов (в однотрубных системах) - регулирование по температуре воздуха в помещении а не температуре теплоносителя.
поверхность пола при 90 градусах смело прогреется до 75 градусов .... как ходить босиком по такому полу?
юнибокс вроде как проблему решает тем, что периодически подаёт теплоноситель - порцию подаёт и ожидает пока он не остынет.
или по традиционной схеме - с использованием узла смешения.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2016
Вообще если уж так хочется то вариант контура теплого пола подключить от обратки радиаторов, с последующим подключением к обратному стояку системы отопления
Eugene20 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2016
Понял. При такой площади дешевле, легче и по трудозатраты меньше все-таки электрический пол. Спасибо всем. Убедили.
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2016
Не смущает. Там где на схеме обозначен "кран с термоголовкой" устанавливается примитивный ручной регулировочный вентиль. В результате мы получаем количественное регулирование контура. В этом случае температура теплоносителя уже не так важна, как скорость его протока. Скорость же будет минимальная. Соответственно поверхность пола не прогреется ни до 75, ни даже до 55. И это не голая теория, а жестокая правда витебских самостроев. Хотя лично я считаю, что заморачивать такую схему ради 2 кв. метров - не рационально.
Получается, что наладка, как и выбор диаметра трубопровода, осуществляется на глаз.
Интересно, как предусматривается регулирование настройки вентиля из-за изменившейся температуры теплоносителя?
Т.е. пришли ночные заморозки и температура теплоносителя (к примеру) из графика 60/40 в ИТП перешли на график 95/70, утром до того как попасть в ванную снова необходимо "чуть подкрутить вентиль"?
В коттеджах с настенными котелками можно ежедневно колдовать, а вот как быть в городской квартире с погодным регулированием теплоносителя в ИТП?
windsun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
Постановление СМ РБ №384 от 16.05 2013 с изм. №180 от 09.03.2015 по вопросам перепланировки помещений регламентирует правила в частности устройства систем отопления. Главное в данном вопросе - не привести к "...нарушению и ухудшению параметров работы инженерно-технического оборудования дома или отдельных помещений". "п. 7. Согласование (разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа, а также разработка проектной документации (далее – проект) требуется для проведения следующих работ по переустройству и (или) перепланировке: замена или перенос систем ... центрального отопления...". Системы напольного отопления квартиры не рекомендуется непосредственно подключать к центральным системам отопления. Это связано с тем, что системы центрального отопления рассчитаны на высокую температуру и давление теплоносителя в сети, а по техническим параметрам применяемых материалов на напольное отопление и гигиеническим требованиям к температуре полов требуется более низкие параметры теплоносителя.
 Hotman   29 Февраля 2016
Cогласен , что схема рабочая, единственно автор имел ввиду под краном с термоголовкой, скорее всего, http://herz-armaturen.ru/upload/normal/9201.pdf , данная термоголовка поддерждивает выставленную теммпературу для теплого пола. Эффект такой же как у унибокса, но гораздо дешевле)
...еще интересный вариант, но более дорогой-  http://herz-armaturen.ru/upload/normal/8100%20Herz_FloorFix.pdf
Eugene20 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2016
Хорошее решение. Вопрос только в стоимости. У нас, в Барановичах, такие вещи, наверное, только под заказ. Будем искать. Спасибо за подсказку.
hotwell.by. Думаю они это привезти смогут без проблем.
8044-7624841. Отдел проектирования у них.
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Февраля 2016
Эти 2 клапана аналогичны тому, что я предлагал выше у другого производителя, также должны устанавливаться на обратном трубопроводе тёплого пола. Интересует всё-таки мнение тех кто уже знаком с эксплуатацией такой системы в наших реалиях? Именно подключение  многоквартирном жилом доме.
Небязательно на обратном . Схемы установки приведены в техпаспорте.
Мой знакомый взял такой http://herz-armaturen.ru/upload/ в квартиру. Врезался в ветку от радиатора и пустил на балкон. Тоже около 2м2. Все неплохо работает.
Цитата Hotman:
Судя по схемам, этот клапан устанавливается или на обратке после отопительного прибора, либо на обратке самого тёплого пола.
Интересуют по "решению знакомого на балконе": схема подключения к системе отопления, шаг трубопроводов, температуры на поверхности пола при максимальных температурах теплоносителя.
да все верно, единственно, по схеме, где клапан установлен после радиатора он переходит в подачу на теплый пол. Что касается унибоксов, то их рекомендуют ставить на середине контура тп.
По поводу знакомого:
во вложении ориентировочные схемы до и после монтажа. Вместо вен - рас установлен  http://herz-armaturen.ru/upload/normal/9201.pdf.
Шаг был 0.15 м.
По полу не бегают при максимальной температуре!))
*  ail.pdf (6.16 Кб - загружено 62 раз.)
схема после...
*  mail.pdf (10.56 Кб - загружено 79 раз.)
markesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  000 "Технология климата", Вед. инженер, Russian Federation
Ну, молодцы. Думаете, конечно только о себе любимых.
А какая температура на радиаторах зимой у соседей ниже не в счет?
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2016
В Беларуси уже давно применяются поквартирные схемы системы отопления, а это значит что принятые схемы отопления двухтрубные, и естественно теплоноситель после "остывания" в одной квартире по обратной линии возвращается к источнику теплоты. Поэтому температура теплоносителя у соседей не пострадает от таких действий.
Прошу прощенья за невнимательность.
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Мая 2016
Если Вы не заметили, речь идёт о 2-ух квадратных метрах площади в прихожей КВАРТИРЫ (к тому же не в Москвобаде, а в белорусском райцентре). Городить ради этой мелочи систему с унибоксом (либо аналогами, построенными на базе термостатического вентиля) - выбрасывать деньги на ветер. Хотя если заказчик готов профинансировать эти навороты, то почему нет. Скажу больше - я ему к этой шняге могу и головку с выносным датчиком на капиллярной трубке установить.
❗️❗️❗️БСЦ: Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации.  Судебная практика и строительная экспертиза».
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 192, всего 34688(+23) пользователей |
