/ Вопросы, которые могут возникнуть при врезки тепловых сетей.
Галина0
17 Октября 2018
18
86
Есть объект недалеко от действующей котельной (в агрогородке).
Место врезки тепловых сетей хотят дать в тепловой камере, там же и установить учёт тепловой энергии (коммерческий).
Пока только ясно, что любые работы в тепловой камере - это подземные работы со всеми вытекающими (и при эксплуатации тоже).
Прошу подсказать, какие проблемы ещё тут могут вылезти?
neznayka
17 Марта 2019
34
, cтаж: 12 лет
Галина, расскажите, пожалуйста, ставили ли коммерческий учет в камере, и с какими вопросами столкнулись?
dakarpovich
25 Марта 2019
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
Да (я-Дмитрий),нужна разработка телеметрической передача данных с теплового счетчика из тепловой камеры на Тэ\ЭЦ или квартальную котельную (дисп. пункт)
neznayka
25 Марта 2019
34
, cтаж: 12 лет
Пару лет назад Минские Тепловые Сети (Красовский) отказали в согласовании учета в камере, ссылаясь на ТКП 411 п.8.1.1.9 "Узлы учета тепловой энергии оборудуются в тепловом пункте...". Заставили ставить павильон в соответствии с требованиями к помещениям тепловых пунктов (двери, освещение, высота и т.д.). Хотя в других городах ставили в камерах и вопросов не было. Теперь стремно ставить: не хотелось бы ваять павильон на стадии экспертизы (поди еще согласуй у архитекторов его)
dakarpovich
26 Марта 2019
164
К сожалению, Красовский прав. Но в некоторых регионах пропускают установку теплосчетчиков мимо п.8.1.1.9 вышеуказанного ТКП. Предлагаю до начала проектирования переговорить об этом с тем человеком, который будет согласовывать проект, не заостряя внимание на деталях.
VVB-SC
27 Марта 2019
18
213
, главный специалист, cтаж: 31 лет
А этот ТКП 411 обязательный?
В перечне ТНПА, взаимосвязанных с техническим регламентом ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия" его нет.
Но у меня перечень за от «04» марта2016 г. №7.
http://belniis.by/sites/belniis.by/files/filesotdel/perechen_tnpa_vzaimosvyazannyh_s_tr_2009013by.pdf
Не знаю был ли позднее... В интернете не находится.
Если его в перечне нет, то все положения этого ТКП носят рекомендательный характер. Обязательным он будет только в случае ссылки на него в проектной документации или в задании на проектирование от заказчика.
Bepec
01 Апреля 2019
121
1 879
, УП, инженер,
VVB-SC, не стоит забывать , что в перечне указывается не весь ТКП, а только некоторые пункты
VVB-SC
02 Апреля 2019
18
213
Bepec, откройте pdf по ссылке - там с первых же пунктов идут целые ТКП...
Stronciy
02 Апреля 2019
Зачем павильон? Ставьте учет в тепловом пункте здания согласно ТНПА.
Bepec
02 Апреля 2019
121
1 879
, УП, инженер,
это скорее исключение из правил )
neznayka
02 Апреля 2019
34
, cтаж: 12 лет
Граница балансовой принадлежности (МТС и МКТС) находится в тепловой камере. До камеры - тепловые сети МТС, после - тепловые сети МКТС на несколько домов
Stronciy
02 Апреля 2019
Если у Вас несколько домов, то ставьте ПУ в каждом доме. Или городите павильон для общего учета - дело Ваше.
neznayka
02 Апреля 2019
34
, cтаж: 12 лет
Учет в каждом доме - это само собой (для расчета жильцов с МКТС), а квартальный пункт учета для расчета МКТС с МТС - само собой. Делали и то и другое. Экспертизу не проходили (подвис объект)
Stronciy
02 Апреля 2019
И Вы хотите сказать, что пункт учета в тепловой камере допустим?
Bepec
02 Апреля 2019
121
1 879
, УП, инженер,
neznayka, по-моему, вы не в ту степь идете )
для чего все эти вопросы ставили - не ставили. Открывайте задание на проектирование и читайте, потом смотрите ТУ ,наверно, будут от МКТС и МТС. Если есть разногласие с заданием - письмо Заказчику. Что-то мне подсказывает,что выбивать землю в Минске под павильон для узла учета не будет желания ...
neznayka
03 Апреля 2019
34
, cтаж: 12 лет
В задании четко прописано, что КПУТ должен располагаться в тепловой камере. Меня это смутило, но запрещающей "нормы" на тот момент не нашла. В ТУ от МТС прописано соблюдение ТКП 411, так что не отвертеться. Заказчик павильон не хочет. Так и висит
