/ тепловой счетчик ТЭМ -104 подкажите причину неисправности
Zhenya27
22 Марта 2018
ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 11121494 1 25 0.040 16.0 --- ---
Номер абонента:
Адрес установки:
Система 1 Обратка Q = M(hп - hо)
Ведомость учёта параметров теплопотребления
статистические данные
с 01.02.2018 по 28.02.2018
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Время
Q, Гкал M tп tо наработки
Tнар, ч
01.02 0.046 16.3 45.30 42.55 4.87
02.02 0.169 48.3 50.26 46.84 14.24
03.02 0.120 31.8 53.74 50.03 9.27
04.02 0.036 17.3 28.36 26.36 5.02
05.02 0.142 40.0 49.38 45.90 11.62
06.02 0.250 62.4 54.66 50.73 18.14
07.02 0.249 63.1 53.36 49.49 18.37
Итого: 1.01 279.1 50.57 47.02 81.52
08.02 0.250 63.1 53.47 49.60 18.42
09.02 0.207 53.7 53.12 49.34 15.63
10.02 0.286 81.9 50.03 46.62 24.00
11.02 0.324 82.9 53.19 49.36 24.00
12.02 0.282 71.1 54.28 50.39 20.56
13.02 0.246 63.2 53.31 49.50 18.40
14.02 0.222 56.4 53.15 49.29 16.42
Итого: 1.82 472.4 52.85 49.08 137.43
15.02 0.242 61.7 53.92 50.07 17.82
16.02 0.265 68.1 53.19 49.39 19.74
17.02 0.315 82.7 53.00 49.27 24.00
18.02 0.313 82.7 52.89 49.19 24.00
19.02 0.250 63.7 53.56 49.71 18.47
20.02 0.231 58.1 54.60 50.70 16.74
21.02 0.206 54.2 53.11 49.39 15.65
Итого: 1.82 471.2 53.41 49.63 136.42
22.02 0.286 72.5 52.97 49.10 20.97
23.02 0.325 80.5 53.78 49.82 23.25
24.02 0.343 82.9 53.77 49.71 24.00
25.02 0.349 83.1 53.65 49.53 24.00
26.02 0.368 83.0 54.60 50.25 24.00
27.02 0.369 83.0 54.02 49.67 24.00
28.02 0.400 83.5 56.81 52.10 24.00
Итого: 2.44 568.6 54.26 50.05 164.22
Итого: 0.00 0.0 --- --- 0.00
Итого: 7.09 1791.2 53.09 48.35 519.6
dT= 4.74
Время работы теплосистемы, ч 672.0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
672.0 = 519.6 0.0 0.0 0.0 152.4
Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
тепла, Гкал 7.09
Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат На 10:08
31.01.2018 28.02.2018 за период 21.03.2018
Количество теплоты, Гкал 91.26 98.35 7.09 103.83
Масса теплоносителя M1, т 21629.3 23420.5 1791.2 24935.7
Время наработки, ч 8543.9 9063.5 519.6 9502.0
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 152.4
Представитель абонента ________________ Представитель теплосети ________________
TSTAT v4.07
Номер теплосчётчика: 11214941 25 0.040 16.0 --- ---
Номер абонента:
Адрес установки:
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднечасовые статистические данные.
01/02/18
Время Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Наработка Ошибки
Q, Гкал M tп tо Pп Pо Tнар, ч
01:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
02:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
03:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
04:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
05:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
06:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
07:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
08:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
09:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
10:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
11:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
12:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
13:00 --- 0.131 51.74 47.80 0.90 0.50 0.04 4
14:00 0.012 3.375 51.76 48.19 0.89 0.50 1.00
15:00 0.012 3.362 51.44 47.92 0.89 0.50 1.00
16:00 0.007 3.346 # 48.80 # 46.80 # 0.89 0.50 1.00 3
17:00 0.007 2.870 # 36.14 # 33.72 # 0.89 0.50 0.86 3 4
18:00 0.007 3.234 # 36.41 # 34.34 # 0.89 0.50 0.96 3 4
19:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
20:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
21:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
22:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
23:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
24:00 --- --- --- --- 0.90 0.50 0.00 4
Итого: 0.05 16.32 45.30 42.56 0.90 0.50 4.9
dT= 2.74
Общее время работы 24.0 = Tнар+ Tmin+ Tmax+ Tdt+ Tтех.н
теплосистемы, час 24.0 = 4.9 0.0 0.0 0.0 19.1
тепла, Гкал 0.05
Показания интеграторов На 00:00 На 24:00 Результат за
01/02/18 01/02/18 период
Количество теплоты, Гкал 91.26 91.30 0.05
Расход теплоносителя M, т 21629.29 21645.61 16.32
Время наработки, ч 8543.9 8548.8 4.9
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 19.1
АлександрАнатольевич
22 Марта 2018
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Счетчик работает с периодически возникающей "Технической неисправностью". Причин может быть несколько, от не зажатого контакта до неисправности в самом теплосчетчике. Так же возможно не правильно установлены расходомеры и в них попадает воздух. Еще есть в этих счетчиках (не во всех) в меню "Настройка" функция "контроль заполнения трубы" и "контроль цепи возбужд." попробуйте их отключить (если есть в Вашем приборе).
Zhenya27
23 Марта 2018
Функции заполнения трубы нет, контакты на ППР, блоке, заземление поджаты.
23 Марта 2018
19
260
Посмотрите во время Тн. есть ли измерения температуры и расхода. Вернее измеряет одновременно температуру и расход или только что то одно или вообще не мереет. Так же посмотрите стабильны ли эти измерения. Иногда расход или температура "прыгает" в таком случае так же будет регистрироватся Тн. Проверте провода на целостность изоляции и померейте сопротивление проводов от прибора до расходомеров. Если все хорошо то вероятнее всего сам прибор не работает.
Если Тн. будет при просмотре, отключите прибор от питания и после включения смотрите за измерениями.
