/ ТКП 411-2012 приложение "К"
АлександрАнатольевич
03 Апреля 2017
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Здравствуйте, может приходилось с данным ТКП работать? Вопрос такой, п.9.2 "Расчет количества тепловой энергии,потребляемой для нужд отопления." там формула:
Qот=Qчас * 24 * Nот *((t1-tмес)/(t1-t0))
Qчас - кол-во тепловой энергии, потребляемой в течении часа,
Nот - продолжительность работы системы отопления в соответствии с приложением К в сутках,
t1 - средняя температура внутри помещений,
tмес - среднемесячная температура наружного воздуха по приложению Л,
t0 - расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления (применяется согласно приложению К настоящего технического кодекса), 0С.
смотрел эту таблицу, не совсем понятно, где какие температуры, если кто сталкивался, подскажите где там что.
Спасибо.
Сергей22
03 Апреля 2017
18
361
, Инженер-проектировщик,
T1 - температура внутри помещения (она зависит от названия помещения), Тмес - средне суточная температура отопительного периода (для разных городов разная), Т0 - температура воздуха наиболее холодной 5-тидневки обеспеченностью 0,92
03 Апреля 2017
19
260
Сергей22 , Спасибо. Там таблица (именно в приложении К), очень странно заполнена "шапка".
"Средние продолжительность, сут., и разность температуры внутри помещения и наружного воздуха, оС, периодов со средней суточной температурой воздуха, оС, не выше"
и вот, например первая колонка, "0". Возьмем "Ошмяны", где 122(в колонке 8 ) - это продолжительность в сутках (понятно), и -3,8 (в колонке 9) температура.
Что это за температура? Судя по заголовку должна быть "разность температуры внутри помещения и наружного воздуха". Тогда, если в помещении +15оС то на улице должно быть: 11,2=15-3,8. Логичнее записать выражение так -18,8+15=-3,8 но тогда получается не разность а сумма и по термометру от -18,8 до +15 целых 33,8 оС. Как эти данные правильно применить в выше приведенной формуле, бред какой-то.
Сергей22
04 Апреля 2017
18
361
Не "0", а "+8" (отопление включают). Я по другим считаю) СНБ 2.04.02-2000 изм. 1 таблица 3.1 Ошмяны -0,7 получается) - на - дают + +18-(-0,7)=18,7
04 Апреля 2017
19
260
Этот тоже на СНБ ссылается и таблица тоже оттуда.
Я насколько понял, то температуру выбирают исходя из средней за месяц. На пример: в январе в Борисове среднесуточная температура -6,2(приложение Л)tмес. В соответствии с этим, пользуясь приложением К выбираем по таблице не выше "0" значение -4.1 (tо в формуле).
Температуру в столбике " +8" смотрят когда среднемесячная температура по приложению Л больше "0" но меньше "+8". Например для Брисова в апреле среднесуточная температура +6,5. И по приложению "К" принимаем температуру tо=-1.0 .
Сергей22
04 Апреля 2017
18
361
Ты определись с населённым пунктом наконец.
04 Апреля 2017
19
260
Не имеет значения населенны пункт, важно осознать как правильно понимать и применять таблицу "Приложения К".
Всем спасибо, тема не актуальна.
В Приложении К ошибка. В шапке должно быть "
Средние
продолжительность, сут, и
температура воздуха
, С, периодов со средней суточной температурой воздуха, С, не выше."
0,+8,+10 - это граничные значения среднесуточной температуры (верхняя планка) - условие выхода из рассматриваемого диапазона. "Средняя разность температуры внутри помещения и наружного воздуха" - полный бред. Во-первых, цифры будут топтаться в районе 20 С. Во-вторых, никаких отрицательных значений быть не может.
04 Апреля 2017
19
260
Pashette, Спасибо, Вы подтвердили мои догадки. Там есть продолжительность в сутках, так вот в крайнем правом столбике есть две колонки, дата начала и окончания периода с наиболее вероятной температурой воздуха не выше +8 оС. Я пересчитал и продолжительность в колонке "+8" совпадает с периодом от начала до конца. А продолжительность в колонке "0" включена в продолжительность периода "+8" и если посмотреть "Приложение Л" то все совпадает.
Единственное что смущает, это надписи в "Шапке", странно что с 2012 года никаких нет дополнений и изменений в данный ТКП.
