/ Топочная или котельная?
Сeргей
16 Января 2007
382
6 234
Скажите чем отличаються и где про это можно прочитать, листал, листал но так и не нашел.
Сeргей
23 Января 2007
382
6 234
Хм нашел сам ответ:
Письмо от 5 июня 2006 г. № 06-2-04/3001
О разъяснении некоторых положений СНБ 4.03.01-98
Руководителям проектных организаций
В связи с поступающими запросами проектных организаций о воз-можности проектирования отдельно стоящих топочных, Минстройар-хитектуры разъясняет следующее.
На основании письма МЧС от 17.03.2006 № 1/40/639 «О разъяс-нении требований» для теплоснабжения одного здания допускается предусматривать отдельно стоящую топочную, удовлетворяющую требованиям СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение» к помещениям то-почных, при установке в ней не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая.
Заместитель Министра Л.В.Соколовский
ksm
16 Октября 2007
382
6 234
В основе имеем следующие определения:
Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения. (Изм. №1 СНиП II-35-76)
Автономная (индивидуальная) котельная - котельная, предназначенная для теплоснабжения одного здания или сооружения. (Изм. №1 СНиП II -35-76)
Встроенная котельная — котельная, помещения которой расположены в здании другого назна-чения с общими несущими и ограждающими конструкциями. (П1-03 к СНиП II-35-76)
Пристроенная котельная — котельная, здание которой имеет со зданием другого назначения не более двух совмещенных ограждающих конструкций. (П1-03 к СНиП II-35-76)
Топочная - пристроенное или встроенное помещение в жилых, административных и бытовых зданиях, предназначенное для установки не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждое для обеспечения теплотой административного или бытового здания, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры». (Изм.№3 СНБ 4.03.01-98).
Из определений следует, что:
Топочная - это автономная (индивидуальная) встроенная или пристроенная котельная с газовым котлом. При этом топочная может размещаться как в помещении так и в отдельном здании.
При этом п. 1.7 СНиП II -35-76 "Проектирование котельных, пристроенных к жилым зданиям, а также встроенных в жилые здания, не допускается.", а топочные можно. А так же к котельным на порядок больше трубований, чем к топочным.
Проблема тут в том, что получается для любого индивидуального жилого дома при котле не на газу или на газу и на другом топливе необходимо строить рядом отдельно стоящую котельную.
Вопрос: Может у кого есть опыт легального размещения в помещении индивидуального жилого дома отопительного пункта например на твердом топливе (что то типа топочной но не на газу)
Paul
17 Октября 2007
382
6 234
АГСВ чем не подходит? Тоже на газу.
Dead
18 Октября 2007
30
707
, инженер проектировщик,
Для KSM
Топочная с котлами на твердом топливе, считается что это котельная на тв. топливе, просто не подведомственная проматомнадзору (если ед мощность котла менее 100 кВт)
Действительно когда говарят топочная считается что это газ или легкое жидкое топливо
Котельные на тв. топливе проектируются согластно СниП котельные установки и правил безопастности для котлов с температ до 115 (частично не все главы см. п 4).
Снип запрещает только встроенные котельные для жилых зданий -
7 Для жилых зданий высотой не более 26,5 м (от уровня проезжей части ближайшего к дому проезда до отметки пола верхнего этажа, не считая технического) допускается устройство автоматизированных пристроенных и крышных котельных. При этом, экс-плуатируемые здания должны быть I, II, IIIa степеней огнестойкости по классификации СНиП 2.01.02-85*, а вновь проектируемые и реконструируемые здания IV степеней ог-нестойкости по классификации СНБ 2.02.01-98.
Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой нагрева воды не более 115 °С. Тепловая мощность котельных должна быть не более 3,0 МВт.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примы-кающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние по горизонтали от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м, а расстояние по вертикали от покрытия котельной до ближайшего выше расположенного окна менее 8 м.
Проектирование котельных, встроенных в жилые здания, не допускается.
Получается что можно в пристройке!
Использование тв и жд. топлив запрещается только для крышных
1.3. Проектирование новых и реконструируемых котельных должно осуществляться в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения.
При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения проектирование котельных допускается на основании соответствующих технико-экономических обоснований (ТЭО), согласованных в установленном порядке.
Вид топлива для котельных определяется в установленном порядке. При этом использование твердого или жидкого топлива для крышных котельных не допускается.
Интересно как классифицируется печь на дровах в доме???
Сeргей
18 Октября 2007
382
6 234
А че нельзя топочную обозвать служебным помещением и поставить туда котлы?
Dead
18 Октября 2007
30
707
Помещение мож и служебное но встроено в жилое здание! соответственно надо выполнить пункт 7
Сeргей
18 Октября 2007
382
6 234
Тогда вариант - проектировать на газ, но применять котлы у которых можно убрать горелку и топить дровами - помоему есть такие, и пока газ не подвели - эксплуатировать на дровах.
Dead
18 Октября 2007
30
707
По хорошему если предпологается топливо дрова то нужно это учитовать на стадии проектирования, (склад топлива, золоудаление, экология, тепловая схема) много гемора будет от таких комбинированых котлдов
Такие котлы достаточно редкие и не отличаются высокой эффективностью. да и уровень автоматизации различен
Alex1949
01 Февраля 2010
30
707
Возвращаясь к определению топочной мы не видим там слов "котельная"(ни маленькая ни большая) "котел" (ни маленький ни большой). Топочная - это помещение с отопительным газовым оборудованием (заметьте - не котлом!). Так почему к топочным применяют требования как к котельным?
alex_04
02 Марта 2011
30
707
проектировал топочную, все по минимому для дешевизны заказчику, пришел в экспертизу, итог в экспертизе сказали проектирование топочных в полном соответствии с требованием котельных ,со всеми сигналами и т.д.
Smilanet
09 Августа 2011
109
, инженер,
Что бы не начинать новую тему попробую для начала спросить тут.
Последнее время, столько разных объектов, что просто потерялся в нормативах и требованиях...
Имеется помещение (веранда, тамбур 1,64мх1,38м), хотим там установить котел на твердом топливе для отапливания нашего здания ЛТУ (одноэт. дерев, облицованного кирпичом). А можно
Какие варианты, если нельзя?
(39.4 Кб, 448x336 - просмотрено 140 раз.)
Roxi
05 Февраля 2014
71
, инженер,
Добрый день, уважаемые коллеги! Начну с начала...знакомые попросили разоработать раздел ОВ для домика лесничества в Толочине. Было задание на установку бытового котелка на твердом топливе. Для котелка выделили помещение с отдельным входом и обозвали топочной. На обвязке котла я поставила циркуляционные насосы, предохранительный клапан, расширительный бак, выполнила подпитку из водопровода, дренаж...Сейчас прислали замечания экспертизы...23 штуки. Эксперт требует выполнить раздел ТМ, как для котельной...Экспертиза г.Витебска...не знаю, что делать. Может кто-то уже сталкивался с таким? В приложенном файле замечания и фрагмент чертежей...
Толочин.rar
(2140.06 Кб - загружено 103 раз.)
psa
05 Февраля 2014
230
, проектная, инженер,
Так, а в чем проблема сделать раздел ТМ? Мини-котельная пусть и небольшая, но если проект в экспертизу идет, то будьте добры полный комплект чертежей.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2053 тем)
