/ Утепление вентиляции выше крыши
dsk_psk
11 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Из каких соображений назначить/просчитать толщину утеплителя оцинкованного короба выше кровли?
Pashette
11 Августа 2017
117
1 572
, cтаж: 16 лет
1. Из условий недопущения конденсации.
2. По нормируемой плотности теплового потока.
После этих двух расчетов принимают наибольшее значение.
dsk_psk
13 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
В какой книжке эти расчеты подробно описаны?
Pashette
14 Августа 2017
117
1 572
, cтаж: 16 лет
ТКП 45-4.02-129-2009, 45-4.02-91-2009
D7
18 Августа 2017
51
, РУП, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, вопрос целесообразно ли утепление фольгированным утеплителем распределительного уличного шкафа. В шкафу только пассивное оборудование, никаких источников нагрева не предусматривается.
dsk_psk
24 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Pashette
, в результате расчета ( за достоверность всех исходных поручиться не могу
) получил изоляцию воздуховода ф150 мм минераловатными плитами 5-25 мм. Похоже на правду? Порядок цифр тот?
Pashette
24 Августа 2017
117
1 572
, cтаж: 16 лет
25 мм - из расчета недопущения конденсации. Если из расчета плотности теплового потока, то около 40 мм обычно
Pashette
24 Августа 2017
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Примеры
Приложение 1. Расчет толщины ТИ по нормируемой плотности теплового потока - круг.pdf
(1199.07 Кб - загружено 35 раз.)
Приложение 2. Расчет толщины ТИ из условия недопущения конденсации (круглые воздуховоды).pdf
(605.39 Кб - загружено 32 раз.)
dsk_psk
25 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Pashette
, спасибо большое за примеры. Сравнился со своим Excel. Отличие в примере 1 нашлось в одном значении:у меня Dn_из=Dn+2*dиз, что подтверждается ф.31 ТКП -129-( у вас Dn_из=Dn+dиз).
Прошу пояснить откуда значение tн берете? Я вычитал в ТКП 92 п.6.1.4а, что это средняя за год.
Коэффициент теплопроводности для стали я нашел только в ТКП -43-, там для арматуры он равен 58. Вы, наверное, из своего другого берете 47?
Вот по альфа_В как раз был вопрос: параметры для определения альфа_В берутся из расчета системы вентиляции (скорость воздуха и пр.) или еще как-то?
dsk_psk
25 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
По примеру 2 несколько вопросов:
Этот расчет для приточки подходит только? Для вытяжной не нужен?
Температура точки росы у меня не совпала с вашей. По формулам 38-40 ТКП-129- получил -1,169 градусов. Вы как считаете?
Pashette
25 Августа 2017
117
1 572
, cтаж: 16 лет
По примеру 1.
Да, конечно, вы правы 2*dиз нужно брать. Расчёт вёлся для приточного воздуховода. Т.к. это не тепловая сеть и температуры приточного и внутреннего воздуха будут отличаться незначительно, то среднюю температуру за отопительный период - п.6.1.6 а) последнее перечисление.
Коэффициент теплопроводности для стали взял из справочника. Параметры альфа_в - исходя из критериев подобия. В ТКП формула опущена - взято из справочника по тепло-массообмену.
По примеру 2.
Это расчет для приточки. Для вытяжной нужен, только из расчета расположения на наружном воздухе. Да, по ИД-диаграмме при фи=30%, t = 16 C. tр = -1,3 С. Ерунду там какую-то написал.
