 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / В коридоре система дымоудаления не требуется?
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Здравствуйте, товарищи!
Есть коридор в административно-бытовом здании (>2 этажей, без НЛК) в котором несколько распределенных световых проемов. Расстояние от световых проемов до наиболее удаленных точек (посередине между проемами) коридора не превышает 15 м. Или другими словами: расстояние между световыми проемами не превышает удвоенного значения в 15 м.
Лектор в командно-инженерном институте давал следующее определение: Помещение, не имеющее естественного освещения –  помещение (в том числе  коридор), не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях, или с окнами, удаленными от отдельных его участков на расстояние более 15 м.
Правильно ли на основании выше изложенного и п. 5.1 в) ТКП 45-4.02-273-2012 будет сделать вывод о том, что для данного коридора система дымоудаления не требуется?
Примечание:
5.1 ...
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и бо-
лее: производственных и складских, категорий А, Б и В1 – В4; общественных и многофункциональных;
Свои мнения прошу подтверждать ссылками на пункты ТНПА.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Декабря 2016
Репутация: 117  [+] , сообщений: 1 569 ,  cтаж: 16 лет Belarus
правильно
 insder   18 Декабря 2016
Все верно
andy1968 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Дымоудаление из коридора без естественного освещения не предусматривается, если в помещениях, выходящих в коридор, работает менее 50 человек (п. 6.1.13 ТКП 45-2.02-279-2013). по данному пункту убирали дымоудаление (объект рассматривался в Главстройэкспертизе в 2016 году)
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2016
Репутация: 72  [+] , сообщений: 929 ,  ГИП, Belarus
На данный момент действие ТКП 45-4.02-273-2012 из-за разночтений приостановлено.
Для зданий менее 30 м. необходимо пользоваться п. 6.1.13 ТКП 45-2.02-279-2013...
Письмо: к сожалению, не прикрепляется - кому надо - пишите почту...
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Декабря 2016
Приостановлено... а малявать по чем? Я фигею без баяна. Выходят какие-то секретные приказы, кот. не отражаются ни в стройдоке, ни на сайте мчс. Если ТКП есть в стройдоке, значит и все изменения с ним связанные должны там быть. Как был бардак - так и остался.
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2016
mecharon@tut.by
Пожалуйста)
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2016
Michael1204 - ушло..
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2016
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
Это письмо?
*  ПДЗ50чел.jpg (167.53 Кб, 542x653 - просмотрено 544 раз.)
Да
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Декабря 2016
так 3 года уже прошло
Вента ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Ukraine
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией цеха производства обоев...? В нормах только пожаробезопасность. Технолог что-то набросал, рассказал, что линию купили в Польше, разобрали на части , перевезли и вот собирают. Вот соберем, а Вы нарисуете.
Пока собирали ТХ уволился.....
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 69 ,  Главный специалист, cтаж: 46 лет Belarus
есть разяснение Стройтехнорм  Делендику письмо № 14-10-22/s188 от 23.12.13 отсканирую и хагружу. там есть  и про 50 человек и как считать длину коридора
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2017
а где это можно увидеть?
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2017
разъяснение
*  DOC008.pdf (106.77 Кб - загружено 355 раз.)
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 75 ,  Учреждение "РЦОП по водным видам спорта", Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день.
В ТКП 45-2.02-315-2018 пункт 6.1.13 перенесен не был. Изменений в 273 ТКП тоже никто не вносил. Подскажите, осталось ли данное требование?
VVB-SC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2018
Репутация: 18  [+] , сообщений: 213 ,  главный специалист, cтаж: 31 лет Belarus
Задайте свой вопрос напрямую в МЧС
https://mchs.gov.by/chasto-zadavaemye-voprosy-i-otzyvy/voprosy-i-otvety/
Вроде отвечают. Я месяц назад там свой вопрос закинул - через 3 недели ответили...
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Октября 2018
А при чем тут ТКП и МЧС? МЧС отвечает на вопросы в рамках разрабатываемых ими НПБ и ППБ... ТКП разрабатывает МАИС.
Michael1204 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Октября 2018
позвольте Вас поправить: разработчики обсуждаемого документа - РУП "Стройтехнорм"
Технический Комитет № 03 "Пожарная безопасность"
Авторский коллектив: Б. Н. Корниевич, В. Н. Рафальский, В. М. Кодеба
10 октября 2018 года состоится семинар "Особенности проектирования объектов с учетом изменений в ТКП 45-2.02-315-2018"
Докладчик семинара:
Пукач Анатолий Анатольевич -  главный специалист по пожарной безопасности РУП "МБИ"
Организатор - ООО "Альфа Инфо"
Это Вы так рекламу завуалировали? А ни чего, что это запрещается правилами?
Рекламировать и не думал (коммерческого интереса не имею). Просто решил, что эта информация здесь очень уместна.
Предлагаю оставить оценку данной ситуации на совести модераторов.
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Октября 2018
я уже обратился в МАиС за разъяснением.
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2018
Прислали такой ответ
*  Дымоудение из коридоров 50 человек и более.jpg (874.56 Кб, 2550x3510 - просмотрено 1697 раз.)
ILYUHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2018
Интересный ответ. Но при более 50 чел я бы делал в любом случае, а вот что делать когда их меньше?
sema_vdv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Пожалуйста письмо запрос на почту m.semenov@expertize.by
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2019
Репутация: 34  [+] , сообщений: 910 ,  Belarus
В изменении номер 1 к ТКП 273 будет запись, аналогичная как была раньше в ТКП 279, то есть в зданиях до 30 м для коридоров без естественного освещения до 50 чел делать дымоудаление не нужно
Изменение вступает в силу с 15.02, должно появиться в стройдокументе
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Февраля 2019
но пункт 6.2 я не поняла- что исключают 20 м радиус или 1 вентилятор
*  изм.1 ТКП 45-4.02-273 Дымоудаление.pdf (98.43 Кб - загружено 206 раз.)
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2019
Там нет п.6.2, уточните что Вам не понятно и в каком пункте
Прошу прощения п.5.2
Считать ли примечание за абзац?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2019
А в п. 5.1 не прописали длину коридора...
"... в зданиях высотой не более 30 м в коридорах без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 чел. и более"
теперь даже 2-х метровый коридор - требуется дымоудаление..
в 279 длины коридора не было тоже.  А если более 50 человек то похоже требуется.... 2-х метровый коридор это м.б. тамбур..
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Февраля 2019
Согласно разъяснению - примечание считается абзацем.  убирается абзац п.5.2 273 ТКП
"Для каждой шахты дымоудаления следует предусматривать автономный вентилятор."
ответ официальный по телефону
sema_vdv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2019
Смотрите п.3.44 ТКП 45-4.02-273. В нём прописано, что такое помещение (коридор) не имеющее естественного освещения
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Февраля 2019
исключают вентилятор
❗️❗️❗️БСЦ: Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации.  Судебная практика и строительная экспертиза».
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 119, всего 34701(+18) пользователей |
