/ Вентканал в доме с печным отоплением... Нужен ли, где лучше располагать и из каких материалов их луч
Максим_krim
26 Марта 2017
Прошу помощи у специалистов по ОВ по дымоходу и вентканалам...
Проектирую так называемый "эскизный проект" дома почти 60м2(эскизы планов и фасадов приложены) с мансардным этажом и печным отоплением
(По желанию заказчика ванны и туалет нет - летние на улице. Проводить газ, как и делать электроплиту заказчик не планирует, дом будет использовать исключительно как дачу летом... Перекрытия - балки, стены - 300мм силикатных блоков+ 10см утепления)
1. Понятно, что вентканал обязателен для воздухообмена в доме, даже если не планирует заказчик использовать плиты. На всякий спрошу: или всё же тогда не обязателен, тк дымоход может работать как вытяжка?!:) (понимаю, что дымоход и вентканал вещи разные, но в деревнях ранее обычно никаких вентканалов не делали и весь воздухообмен происходил при помощи трубы печи и всевозможных щелей;)...)
2. Большинство подобных мне архитекторов по накатанной "консервативно" делают классические дымоходы и венканалы в шахтах(да и в проект. орг-ции всегда так ОВ-ешники делали) из керамического кирпича(дымовые каналы нужно делать из керамического кирпича по СНБ 4.02.01-03 или ж/б при обосновании - тут всё понятно), чтобы не углубляться в тему и чтобы "не было вопросов" - всё просто, надёжно, консервативно, но и громоздко...
Но можно ли вентканал на первом этаже делать без шахты (указать на плане 1го этажа в проекте отверстие в потолке), а на втором этаже пустить вентканал из ПВХ или оцинкованной трубы в коробе из гипсокартона? Не противоречит ли подобное нормативам по вентиляции и не будет ли никаких проблем(ваше мнение) с такими вентканалами при вводе дома в эксплучатацию?
3. Понятно, что дымоходы не желательно располагать в наружных стенах, чтобы в дымоходах не образовывался конденсат из газов (
"Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных, при необходимости, с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов."
)... В венканалов газов нет и подобныз норм о них я не видел, что не мешает "советчикам" на просторах интернета так же кричать о необходимости утепления вентканалов и о конденсате в них...
Так нужно ли бояться конденсата в вентканалах (не дымоходах) и утеплять их на холодных чердаках или если те расположены в наружных стенах?
(что об этом говорят ОВ-нормативы или не говорят ничего?)
Спасибо.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
