/ Вывод сигнала от системы СОДК по GSM каналу
Brestboy83
05 Декабря 2016
70
, cтаж: 19 лет
Добры день коллеги! Подскажите можно ли сделать вывод сигнала от СОДК по GSM каналу и как это осуществить? Или вывести на постоянное рабочее место?
vk_rnn
05 Декабря 2016
559
Эээ а счего вдруг такой вопрос возник? Инициатива или ТУ такое?
Brestboy83
05 Декабря 2016
70
, cтаж: 19 лет
наша совместная инициатива с заказчиком, который решил скорректировать тепловую сеть. теплоснабжение медицинского центра.
Cleric
07 Декабря 2016
70
Сдается мне, слишком сложно и смысла мало, порыв сети из ПИ-труб - вещь достаточно редкая. К тому же на вводе в ИТП должен стоять детектор и орать не своим голосом с случае проблем.
Плюс на компьютере де-то должен стоять как приемник, так и специализированный софт.
В общем, не оправдается, мне кажется
Brestboy83
07 Декабря 2016
70
, cтаж: 19 лет
ну да установку стационарного детектора предусмотрели. но подумали может была у кого была практика с выводом сигнала. а то в интернете только статьи. а сигнал от детектора громкий? и я так понимаю по нему можно следить за уровнем намокания изоляции за счет индикации?
Cleric
07 Декабря 2016
70
У меня точно нет, в Гомеле и области я таких нюансов не слышал. Пожарная синализация - да, идет с GSM-передатчиком на пост, но там понятно.
Сделать можно, но есть ли в этом реальный смысл? Если у Вас медцентр, то трасса по идее должна лежать в канале, т.е. ее утечка не создаст никакой опасности для посетителей. А утечку можно зафиксировать по показаниям детектора без проблем, вода наврядли будет бить из трубы фонтаном.
Brestboy83
07 Декабря 2016
70
, cтаж: 19 лет
ну да думаю проблем быть не должно. так как источник теплоснабжения собственная котельная. отопление подключается по независимой схеме и макс давление в сети судя по подбору насоса в разделе ТМ будет 9 м
Cleric
07 Декабря 2016
70
Тогда не ищите особых умственных "извращений"
Brestboy83
07 Декабря 2016
70
, cтаж: 19 лет
Я понял! хорошо, спасибо!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
