/ Вопрос по устройству мини-котельной?
VITALI_NK
05 Февраля 2017
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, согласно нормативным документам, могу ли я спроектировать мини-котельную без окна
и расположить трубу отвода отработанных газов как показано на плане (файл прикреплен), если в мини-котельной
будет установлен газовый двухконтурный котел с внутренней камерой сгорания и с коаксиальным дымоходом!?
И можно ли устраивать жилую комнату над этой мини-котельной?
Заранее благодарю!
План на отм.+0.000.Фрагмент.pdf
(57.51 Кб - загружено 39 раз.)
martoff
06 Февраля 2017
49
, Инженер,
Необходимо смотреть изменение №7 и №9 к СНип II-35-76 котельные.
а именно:
по поводу окна
изм. №7 п.21.12
Помещение мини-котельной с котлами, работающими на жидком (с температурой вспышки
паров 61 С и ниже) или газообразном топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2
, выходящее наружу.
В мини-котельных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой
сгорания указанное окно допускается не предусматривать.
в вашем случае без окна можно обойтись.
изм 9 п23.7 в части дымоотвода
Горизонтальные присоединительные дымоотводы (за исключением одноквартирных жилых домов)
следует выводить на участок стены, не имеющей проемов выше отверстия выхода
трубы в пределах зоны, ограниченной по горизонтали расстоянием не менее 4 м по
обе стороны от отверстия.
Т.е над дымоходом не должно быть окон.
изм 7 п.21.14 В жилых зданиях допускается устройство одной пристроенной или встроенной мини-котельной
на жидком и твердом виде топлива, размещаемой на первом или в цокольном этаже.
При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более
двух котлоагрегатов на любом из этажей, в том числе в подвальном или цокольном этажах одно-
квартирных и блокированных жилых домов.
также по жилой комнате над мини-котельной смотрим п21. изм 9 В зданиях класса Ф1.4 (одноквартирных и блокированных жилых домах) допускается размещение мини-котельных, расположенных смежно, над или под жилыми комнатами.
