/ Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
(Прочитано 307 раз)
Создание и внедрение «умного» насосного оборудования – одна из приоритетных задач, которая стоит на повестке дня у мировых производителей насосной техники. В ее основе лежат стратегии энергосбережения и сокращения эксплуатационных затрат на коммунальные расходы, как в частном, так и промышленном секторах, везде, где широко применяются современные насосы.
Ставка на «умные» решения для систем отопления, охлаждения и кондиционирования.
Одна из новейших разработок концерна –
Wilo-Stratos MAXO
- первый в мире «умный» насос*, впервые представленный в марте 2017 на выставке ISH во Франкфурте и уже может гордиться наградой. Насосу присуждена премия выставки за впечатляющий новый дизайн «Design Plus Award powered by ISH 2017». Инициатором награждения является известный немецкий Совет по дизайну (German Design Council). Он оценивает качество конструкции, общую концепцию, инновационное содержание, выбор материалов, технические и экологические аспекты. В этом году на оценку жюри конкурса в составе семи человек представили свое оборудование 106 компаний со всего мира. 25 из них отмечены наградой Design Plus powered by ISH.
* Умный насос - новая категория насосов, характеристики которых значительно превосходят высокоэффективные насосы. Wilo-Stratos MAXO называется «умным», благодаря:
• Интуитивному управлению с помощью «Setup Guide», всплывающим подсказкам, дисплею высокого разрешения и запатентованной «технологии зеленой кнопки».
• Наивысшей энергоэффективности, благодаря комбинации самых современных датчиков и инновационных интеллектуальных функций регулирования и управления, таким как Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const, а также дополнительным энергосберегающим функциям (например No-Flow Stop);
• Новейшим коммуникационным интерфейсам (например, Bluetooth) для подключения к мобильным терминалам и прямого объединения насосов в сеть посредством Wilo Net для управления несколькими насосами.
• Обновлению программного обеспечения;
• Удобному электрическому подключению за счет оптимизированной клеммной коробки и за счет усовершенствованного Wilo-Connector.
Насосы Wilo-Stratos MAXO применяются в любых системах водяного отопления, системах кондиционирования, закрытых контурах охлаждения, промышленных циркуляционных установках.
Технические характеристики:
• Максимальный расход: 120 м3/ч (Wilo-Stratos MAXO-D);
• Максимальный напор: 16 м;
• Температура перекачиваемой жидкости: -10...+110 °C;
• Подключение к электрической сети 1~230 V, 50 Hz;
• EEI ≤ 0.17.
Насос позволяет осуществить точную настройку режима регулирования, для любых специфических условий применения, что дает возможность получить наивысшую эффективность в каждой конкретной области применения.
В зависимости от выбранного применения возможны следующие способы регулирования:
• Постоянная частота вращения (режим управления);
• Δp‐c для постоянного перепада давления;
• Δp‐v для переменного перепада давления;
• Dynamic Adapt plus для непрерывной (динамической) адаптации производительности текущим потребностям;
• T-const. для постоянного регулирования температуры;
• ΔT для регулирования перепада температуры;
• Q = константа, режим поддержания постоянного расхода
• Адаптивное управление Multi-Flow;
• ПИД-регулятор (параметры, определенные пользователем).
Функции:
• Выбор режимов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки:
• Автоматический режим снижения частоты вращения;
• Полная защита электродвигателя со встроенной электронной системой отключения;
• Автоматические алгоритмы устранения ошибок (автоматический перезапуск);
• Автоматическое переключение режимов работы
• Управление несколькими насосами;
• Индикация режимов работы, параметров и неисправностей;
• Большой дисплей с интуитивным управлением «зеленой кнопкой» - новая запатентованная технология Wilo;
• Дистанционное управление через Bluetooth;
• Выбор диапазона применения с помощью «Setup Guide»;
• Измерение температуры (опционально);
• Модернизированные интерфейсные модули для подключения к системе управления зданием;
• Плавный пуск и высокий пусковой момент;
• Автоматическая функция деблокировки;
• Теплоизоляционный кожух защищает воду от снижения температуры;
• Автоматическое отключение при обнаружении отсутствия расхода (No-Flow Stop) (опционально);
• Автоматическое ночное понижение частоты вращения (опционально);
• Ограничение потока максимум/минимум (опционально);
• Определение режима дезинфекции (Stratos MAXO-Z).
Инвестиции в инновации.
Концерн Wilo
продолжает движение в сторону перехода в цифровую эру, начатое несколько лет назад. Производитель Wilo с момента образования зарекомендовал себя первопроходцем в технологиях, применяемых в насосном оборудовании. Руководством перед персоналом компании была поставлена амбициозная цель – стать пионерами в сфере производства умного насосного оборудования.
Последние годы усилия концерна были направлены на осуществление успешной инвестиционной политики в создание новых производственных площадей и офисов, а также в налаживании системы продаж по всему миру.
Так в 2016 г. было открыто современное, высокотехнологичное производство Wilo в Московской области. На площади 5,5 га находятся производство, логистический центр и офисное здание. Объем вложенных инвестиций – 35 млн. Евро. На заводе работает около 400 человек. Благодаря открытию нового завода, Wilo может предложить белорусским покупателям насосы с немецкими стандартами качества в рамках программы по импортозамещению, а также сжатые сроки поставки и доступные цены.
Общая сумма инвестиций Концерна с ориентацией на рост продаж и увеличение возможностей производства по всему миру, так же как инфраструктурные расширения, вплотную подошли к сумме 106,4 млн €.
Wilo, являясь одним из мировых лидеров в области энергосберегающих технологий, устанавливает критерии качества, и принимает активное участие в создании официально принятых стандартов. Технологии Wilo становятся все более эффективными, а обслуживание и эксплуатация все более простыми.
Таким образом, мы с уверенностью можем сказать, что Wilo формирует будущее в развитии насосных технологий, регулярно инвестируя в инновационные разработки.
Вы всегда можете доверять качеству Wilo.
Команда Wilo Belarus
поможет в выборе наиболее эффективного оборудования для вашего объекта.
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 1421 тем)
