/ Замена в квартире радиаторов отопления. Проект?
apx
21 Августа 2008
25
Добрый день!
ищу проект (для образца) по замене
конвекотров на радиаторы
в обычной городской квартире... может кто делал... дайте посмотреть...
Sandman
21 Августа 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
А нужен ли проект?
Узнаём в эксплуатирующей организации (например, ЖКХ) рабочее давление в системе отопления, подбираем прибор. Мощность новых приборов не должна превышать мощность старых.
Согласовываем замену с ЖКХ, они отключают воду.
Меняем радиаторы и все дела
apx
22 Августа 2008
25
Проект обязателен!.. иначе любое переоборудование будет считаться незаконным... грозит штрафом минимум в 10 базовых...
Сокол
22 Августа 2008
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Проект нужен. У товарища просто радиатор переносился в другое место, так нач. ЖКХ потребовал у жильца проект на перенос прибора. Пришлось ему платить деньги и заказывать. А методика подбора верна, узнаём нагрузку которую нёс на себе конвектор и по этой нагрузке расчитываем количество секций радиатора(это грубый подсчёт конесно). В идеале хорошо было бы знать температуру на входе в конвектор и по ней расчитать. Что то подобное у меня есть. ВЫСЛАТЬ?? Только зачем узнавать давление. Я думаю во всех домах оно поддерживается более менее на одном уровне.
apx
22 Августа 2008
25
Ага... сюда
bsg(a)tut.by
пожалуйста!
(a) = @
Сокол
22 Августа 2008
70
1 037
ВЫДАЁТ: "Адрес bsg(a)tut.by не существует или заблокирован. Письмо не было послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо еще раз."
Сокол
22 Августа 2008
70
1 037
уточни адрес!
Sandman
23 Августа 2008
32
285
Величина рабочего давления важна при установке в городских многоэтажках, т.к. в этом случае давление в системе отопления значительно выше, чем в домах с индивидуальным отоплением. Если же выбираем отопительный прибор для дачи, то в этом случае высокого давления в системе не будет (не более 3 атм), подойдет практически любой отопительный прибор.
Sandman
24 Августа 2008
32
285
Проконсультировался с нач.группы, так тот на меня посмотрел, мягко говоря удивленно: мол, сам не один раз менял радиаторы в квартире и ни разу ЖКХ проект не требовало.
Откуда инфа?
Сокол
25 Августа 2008
70
1 037
apx прав. Любая перепланировка должна согласовываться. У нас в Гомеле например Проект необходимо согласовывать только в Центральном районе (т.к. местный нач. не берёт на себя ответственность за возможные последствия). Все остальные Согласовывают изменения без проекта!
apx
25 Августа 2008
25
Цитата Sandman:
Откуда инфа?
Проект требует главный инженер и начальник ЖРЭО... (в Минске так...)
Sandman
25 Августа 2008
32
285
Вот случайно наткнулся:
http://www.realtylaw.ru/juristonline/juronline11/juronline11_24766.html
Хоть и РФ, но, имхо, думаю в РБ должно быть аналогично. Если нет, уж простите
Сокол
26 Августа 2008
70
1 037
"Не требуется дополнительных согласований и разрешений для замены приборов отопления на аналогичные по параметрам и техническому устройству. Соответствие отопительных приборов должно быть подтверждено сертификатами." В том то и дело, прибор другой и все характеристики у него другие. Он может пройти в данном случае только по давлению. Так что Председатель ТСЖ вполне формально прав что требует проект!!!
Александр Иосифович
08 Августа 2017
, ООО АКВАБЕЛГАЗ, прораб,
Замена радиаторов отопления в квартире считается перепланировкой, поэтому необходим проект на замену батарей и разрешение исполкома. Если квартира находится в многоэтажном доме с централизованной системой отопления, то все работы по замене радиаторов выполняются из стальных труб с использованием сварки.
tyk
17 Августа 2017
15
, cтаж: 14 лет
Есть письмо МАиС №02-3-05/1036 от 27.01.16 в котором разрешает применять не только стальные трубопроводы (ссылка на тему
http://proekt.by/-t53169.999999.html
). Хотя трактовка довольно туманна.
