/ Защита радиаторов стальными экранами
agens
05 Февраля 2015
192
, ---, главный специалист,
Очень часто встречаю проекты, в который радиаторы в гардеробах закрыты
стальными
экранами (склады с кат. в расчет не берем).
Так вот сделано это для защиты от ожогов.
В каком документе данное мероприятие прописано, перерыл все, но не нашел.
Специалисты, подскажите, помогите
Спасибо..
agens
05 Февраля 2015
192
Есть только вот [СанПин № 8 от 25 января 2013 г]:
61. Нагревательные приборы (радиаторы секционные, конвекторы) в
помещениях учреждения дошкольного образования должны:
иметь температуру поверхности не более +60 °C;
оборудоваться регуляторами температуры;
размещаться у наружных стен под окнами и ограждаться (кроме
конвекторов с кожухами) защитными деревянными экранами,
конструкция которых должна обеспечивать доступность влажной уборки.
Использование древесностружечных и древесноволокнистых плит,
полимерных материалов для ограждения отопительных приборов не
допускается.
mana
06 Февраля 2015
99
2 678
, служба Заказчика, cтаж: 26 лет
да, это санитары на вводе объекта смотрят
agens
06 Февраля 2015
192
Смотрят, санитары могут на все что угодно смотреть и видеть проблему. Я про документ спрашивал.
KMN
06 Февраля 2015
Не могу сказать для остальных помещений, но для спортивных сооружений это прописано в П2000 к к СНиП 2.08.02-89 Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом
в пункте 5.5 сказано:
Кроме того, во всех помещениях для пребывания людей с обнаженным телом размещение нагревательных приборов и трубопроводов отоплениядолжно исключать возможность получения ожогов.
mana
06 Февраля 2015
99
2 678
а САНПИН не документ?
G@RRY
06 Февраля 2015
50
484
, ГИП, cтаж: 19 лет
а точно это защита от ожогов? быть может то п.6.55 СНБ 4.02.01-03
agens
06 Февраля 2015
192
mana, там же написано "в помещениях учреждения дошкольного образования должны:... ...защитными деревянными экранами...", я писал про стальные экраны и объекты другого назначения, СанПин - документ, читайте внимательно суть вопроса.
agens
06 Февраля 2015
192
в 6.55 - не подходит...
Сергей_МП
10 Февраля 2015
18
140
санпин такой же нормативный документ
в пособии 2 к СНиП 2.08.02-89 (спортивные здания и сооружения) и п. 7.6
Также смотрим ТКП-189 п.8.9.
agens
15 Февраля 2015
192
Сергей_МП, Вы когда производство проектируете всегда в пособии 2 к СНиП 2.08.02-89 заглядываете?
по поводу п. 7.6 ТКП 45-3.02-189-2010, вот поставил я экран на радиатор с температурой подачи 90оС, а что делать с подводящей трубой?
Сергей_МП
16 Февраля 2015
18
140
Вот в упор не заметил что гардеробные при душевых в пром.зданиях рассматриваются. Извините, только в последнем комментарии вижу, где рассматриваем возможность установки экранов.
agens
22 Февраля 2015
192
У меня есть ст.А, в гардеробе производственного здания стоят экраны, проект успешно прошел экспертизу.
Я делаю ст.С, вопрос остается открытым... п. 7.6 ТКП 45-3.02-189-2010 - подходит, но трубы, согласно этому пункту, я тоже должен ограждать...
Сергей_МП
23 Февраля 2015
18
140
Можно решить вопрос с подводками к приборам и транзитными трубопроводами срыто в зашивке/плинтусе/пешеле/штрабе. Дать примечание на плане/схеме и заложить в спецификацию дополнительно зашивку/плинтус/пешель/штрабу. От 2-х метров по высоте от пола отопительные приборы/трубопроводы считаются недоступными для прикосновения оголенным телом.
Kelelas
25 Мая 2017
20
Тоже интересовался данным вопросом, но 100 % ответа так и не получил. Более того последние редакции норм и правил для детских учреждений, как то стали расплывчато формулировать требования к установке экранов. По стальным добавляется "слоупочность" системы тех. документации в проектировании, где не поспевают за последними достижениями. Да - да, по их понятиям, стальной экран - это новинка!
