/ Жидкие теплоизоляционные полимерные покрытия для трубопроводов
Сокол
22 Сентября 2016
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Добрый день. Подскажите - расскажите, кто проектировал (работал) с такой изоляцией. Нужны именно плюсы и минусы эксплуатационные.
Сергей22
22 Сентября 2016
18
361
, Инженер-проектировщик,
Впервые слышу про такие, можете ссылку на такую продукцию скинуть?
vk_rnn
23 Сентября 2016
559
Вроде как небольшой толщены слоя изоляии вполне достаточно, и наносится она методом распыления. Представляет собой что-то подобие пенополиуретана. Хотя в живую её использование на стройке я не видел, тока в быту
Сокол
23 Сентября 2016
70
1 037
Сергей22, рекламировать никого пока не буду)) Гугл в помощь. Нам тут презентовала одна фирма свою продукцию, обещала наглядный пример нанесения и существенную выгоду по смете (ведь получается целая группа изолировщиков уже не нужна!). Когда покажут, расскажу тут подробнее. Сча хотел бы узнать "подводные камни" про такую изоляцию, а то с их слов это панацея получается))
Сергей22
23 Сентября 2016
18
361
Преимущества АСТРАТЕК (универсал):
снижает или полностью устраняет образование конденсата
термостойкость до +260°С*
предотвращает коррозию под изоляцией
предохраняет персонал от ожогов
наносится на поверхности любых конфигураций
обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности
не поддерживает горение, снижает дымообразование и распространение огня
нетоксичен, экологически безопасен
малые трудо- и ресурсозатраты при эксплуатации и ремонте
Преимущества жидкого теплоизолятора АСТРАТЕК металл:
снижает или полностью устраняет конденсацию
стоек к воздействию слабых агрессивных сред
позволяет теплоизолировать объекты без остановки технологического цикла
Сергей22
23 Сентября 2016
18
361
Это с сайта фирмы
http://www.astratek.ru/
(только плюсы и плохого они про себя не напишут): 1 мм жидкой теплоизоляции может заменить 50 мм традиционной, срок службы жидкой теплоизоляции 15 - 30 лет
Сергей22
23 Сентября 2016
18
361
Про минусы это лучше у монтажных организаций спросить)
Сергей22
23 Сентября 2016
18
361
http://www.proektant.org/index.php?topic=38926.0
Сергей22
23 Сентября 2016
18
361
http://www.proektant.org/index.php?topic=3040.0
viknik
30 Сентября 2016
18
361
Спросите Белорусские сертификаты, а именно: Гигиену, соответствие и пожнадзора! Потом посмотрите коэффициент теплопроводности этого материала. И если Вам позволяет образование- Вы все поймете! Такой теплоизоляции не бывает!
Сергей22
30 Сентября 2016
18
361
Я тут никого не рекламирую, а ссылки - это пример. Если хотите, можете указать почему такая изоляция не эффективна (или не бывает). Например: нету белорусских сертификатов (только российские) или "чтоб при данной теплопроводности и толщине слоя, сопротивление материала не соовествует ... а чтоб соответсвовала надо увеличивать толщину в (или на)...", а грозится "образованием" не обязательно.
