 Программы для проектирования / архикад 12, как убрать крестик?
 архнаталиа   23 Января 2013
Как в архикаде 12 убрать "пользовательское начало"?  Это такой крестик, который появляется на экране.
 Когда я отмеряю радиус 3000мм. мне табло слежения показывает 100 000мм., потому что оно привязано к этому крестику.
 На самом крестике показывается "0", а в любом другом месте расстояние от этого крестика.
А мне нужно что бы "0" начинался там, где поставлю курсор.
В табло команд - вспомогательные средства - нажимала на этот крестик, но ничего не меняется.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Января 2013
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
у меня английская версия архикада и 14 выпуск, но это ничего не меняет. глобальных отличий не будет... если будет - спросите ещё разок.
зайдите в опции - рабочая среда. появится то окошко которое на скрине вам прилагаю, выберите нужный пункт и выставьте галочки как стоят у меня. и по идее будет вам счастье
*  Снимок для Архикада.JPG (112.15 Кб, 808x768 - просмотрено 594 раз.)
 архнаталиа   30 Января 2013
Спасибо большое! Обязательно воспользуюсь ВАшим ответом , когда встанет такая проблема. А сейчас у меня сегодня само прошло!) Наверно глюк какой-то был..)
не думаю что глюк вроде бы это одна из возможностей настроек архикада, показывать координаты местные и координаты привязанные к нулевой точке, которую легко задать в любом месте. функция для удобства черчения.
 архнаталиа   03 Февраля 2013
).У меня так же стоят галки как Вы мне прислали.Размеры ставит правильно и радиальные и линейные, но не смотря на это тянется привязка к "крестику" (пунктирная линия). Когда веду прямую линию или круг, на табло слежения показывается расстояние от "крестика", а не от того места от которого веду. Вопрос такой же как в самый первый раз, на табло слежения показывает не правильные цифры, но размеры ставит правильные.
 vihtorka   04 Февраля 2013
Параметры - окружающая среда - табло слежения и ввод координат  и в этой менюшке галочки поставить нужные и убрать ненужные
В принципе то же самое было и на картинке
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Февраля 2013
вам главное вторую галочку убрать, отсутствие которой на скрине есть
 архнаталиа   04 Февраля 2013
Ну если то же самое, что на картинке, зачем Вы повторили?....чужой ответ... Прочитайте предыдущее перед Вашим мое сообщение:  -"У меня так же стоят галки как Вы мне прислали."
и всё равно не те размеры указываются?
Ответ Косте:  Вторая галочка убрана.
все равно не те размеры.
ну тогда нажмите ту кнопочку на панели которая у меня нажата на новом скрине и снимите выставленное значение, которое активное первое в этом списке (убрать выделение с "Relative Coordinate in Tracker".
*   ???????? ???????.bmp (791.15 Кб, 836x323 - просмотрено 465 раз.)
Получилось! Спасибо!))
ни куда бы оно не делось. я вам сразу написал "если будет - спросите ещё разок"
 LELYA-7608   05 Января 2014
Люди, а у меня этот крестик не убирается все равно, все галочки стоят как надо, выделение снято и все равно это"пользовательское начало" Что делать?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Января 2014
если галочки стоят как надо, крестика не будет.
выкиньте скрины где у вас будут стоять все галочки как у меня, потом дальше будем думать.
версию архикада тоже не лишним будет указать, мало ли.
архикад 12, вот скрин
*  ScreenShot009.jpg (441.21 Кб, 1863x1080 - просмотрено 184 раз.)
Я щелкала вот в этой вкладке, чтобы у меня рядом с мышью были данные, для того чтобы вводить нужный размер), а вылез это "крестик"!
*  ScreenShot010.jpg (331.05 Кб, 1859x1080 - просмотрено 105 раз.)
Леля.
крестик который вылез - это пользовательский центр координатных осей. он всегда присутствует на чертеже, и пользователь может переставить его в любое другое место. есть специальная кнопка на панели чуть правей линейки
суть темы, если вы прочитаете более внимательно, заключалась в том, чтобы разобраться, какие именно координаты нужно отображать возле курсора при вводе расстояний при копировании и т.д.
надеюсь стало понятней
у вас суть проблемы в том, что вы хотите убрать "крестик" (origin) с рабочего поля архикада?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Января 2014
у меня вроде приходило оповещение на почту что был ещё ответ в этой теме?
 LELYA-7608   06 Января 2014
А я только написала ответ, обратно вернулась и у меня чего-то все получилось!) Так что спасибо большое!)))
 selena1002   18 Февраля 2015
Добрый день!
Вы могли бы скрин сделать в другом формате, а то не могу открыть...
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Февраля 2015
так пойдёт?
*  скрин.jpg (81.25 Кб, 836x323 - просмотрено 113 раз.)
Zahlinukmasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
У меня та же пиоблема с хрестиком только в 20м архикаде. В настройках позиционирования даной галочки нету. Что делать?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  01 Февраля 2019
опишите пожалуйста подробнее.
а лучше скрин и что именно беспокоит. тут просто в теме уже несколько разных "проблем" озвучивали.
хоши ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Добрый день, та же проблема. Все галочки выставлены как на предыдущих картинках, но крестик не убирается... архикад 25
*  2022-10-11_16-20-35.png (110.37 Кб, 1366x768 - просмотрено 10 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Октября 2022
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 488, всего 40907(+17) пользователей |
