 Программы для проектирования / Автокад проблема со шрифтами
 корс   29 Декабря 2009
Решился поменять системник. В новом системнике был по умолчанию автокад2007.
Не задача заключается в том, что текст начал "плясать", был на одной строке, а стал на двух, а то и на трех (поменялись шрифты с гост на гостА). Первоначально заменил все шрифты в папке Fonts на исходного автокада-НЕПОМОГЛО.  Залил в папку Fonts кучу шрифтов, всеравно не помогло. Что делать?
Вот
*  22.GIF (9.51 Кб, 720x550 - просмотрено 1278 раз.)
И вот
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Декабря 2009
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Это нормальный глюк автокада! Надо заново настроить все шрифты.
 корс   30 Декабря 2009
А как?
может телефон кто напишет, позвоню по России!
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Надо попробовать изменить степень сжатия шрифта в настройке
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Февраля 2010
Скорее всего, у вас в папке шрифтов (C:\Program Files\AutoCAD 2007\Fonts\) нет шрифта., которым выполнен чертеж. Поэтому автокад подставляет вместо нужного, шрифт который у Вас определен по умолчанию. Решается проблема путем копирования шрифта в указанную папку (если операционная система установлена на диске С, в ином случае папка Program Files находится на другом диске), или переопределениме шрифта по умолчанию: команда Fontalt, если автокад англоязычный. Про русифицированный название команды не помню, почитайте на форуме про эту команду достаточно много писали. Если надо подробней - обращайтесь.
Могу по скайпу попробовать, но уже только завтра
 Qvinto   22 Февраля 2010
Очень вероятно тебе поможет DWGConvert
 корс   27 Февраля 2010
файл отсылаю заказчику вместе с шрифтом, он его вставляет  в папку Fonts. Не помогает!
 Qvinto   27 Февраля 2010
Тогда лучше отсылай файл заказчику не со шрифтами, а после команды в Автокаде _etransmit (Сформировать комплект).
И тогда все шрифты, типы линий, ссылки на другие файлы и тому подобное будет видно на других машинах, на которых не установлены специфические шрифты. Эта команда прицепит все твои шрифты к архиву, и другие увидят твоё творчество.
brest96 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,
А вот такой вопрос, после этой команды. если заказчик(предположим) решит что-то измненить в чертежах, он сможет это сделать на своем компьютере, если у него нету нужных шрифтов,типов линий. Т.е. не поедут ли шрифты и не исчезнут ли линии?
 Qvinto   01 Апреля 2010
А с какой такой радости что-то должно исчезнуть или изменится? Всё будет прописано в чертеже, и ничего не изменится.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2010
По умолчанию эта команда не копирует шрифты в архив с файлом, надо в настройках галочку поставить.
 корс   01 Апреля 2010
Настроил, скопировал нужный шрифт/пуск/настройки/панель уравлени/шрифты/файл/установить шрифт    - все заработало Спасибо всем!
решит изменить, я имел ввиду. Задам вопрос по другому. Есть чертежи, на компьютере(№1) все ок, перекидываю на компьютер №2 и шрифты, линии и т.д. едут(изменяются). Если воспользоваться этой командой на комп.№1, на комп.№2 будет все ок, так? Но если надо работать дальше с этими же чертежами на компьютере №2, все будет ок?
а подскажите где её ставить?
жмете etransmit или команду _etransmit
потом как на рисунке
З.Ы. 4 - рекомендуемо, и я всегда говорю чтоб распаковывали а не в архиве открывали. Никто не жаловался вроде пока .
З.Ы.Ы. Можете поставить галочку purge drawings, но я всегда делаю это вручную посему не ставлю...
*  Снимок2.PNG (161.73 Кб, 1236x616 - просмотрено 531 раз.)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  24 Марта 2012
Народ.... выручайте....
Появилась такая ерунда: создаю текст в автокаде.... ставлю шрифт arial, все нормально, но вот какой-нибудь другой если выбираю, то он не меняется.... как мне исправить это? Как сделать так, чтобы отображался именно тот шрифт, который я выбрал!
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  24 Марта 2012
файлик выложи и версию автокада укажи
да у меня что на 2011, что на 2010 все одно и то..... кстати, не только шрифты глючат, но еще и размеры.... я думаю это может из-за СПДС.... у меня 7.1.1047, хотя до этого все же было нормально...... сейчас попробую поставить 7.1.1064....... может все из-за этой заразы.... хотя даже не загружая спдс такой глюк....
а вот пример файла.... хотя они все одинаковые
*  пример.dwg (123.66 Кб - загружено 59 раз.)
вроде все ок , посмотри
*  пример2.dwg (158.84 Кб - загружено 93 раз.)
нет.... все равно
бл..... что за фигня такая?
проверил на windows 7 x64..... проверил на windows XP x32.... везде одно и то же.... Может автокад новый скачать? вот только не мог же у меня и 2010 и 2011 быть кривой.... до этого же работал нормально....
а мой чертеж как открылся с измененным шрифтом?
открыться-то открылся, но вот ничерта не меняет.... только что и на 2012 каде проверил... блин, что за лажа?
а как ты меняешь?
да всеми способами: и при вводе текста и при редактировании стиля.....
ну не знаю тогда
я даже не знаю, где про это почитать..... разные системы, разные версии кадов, разные спдсы, и даже без них и один фиг..... даже винду на одном ноуте специально менял, чтобы проверить.....
 miko2009   24 Марта 2012
а ты где шрифт меняеш ? в каких настройках ?
везде пробовал..... и в стилях, и при написании, и при редактировании... везде...
а стиль новый создать?
запусти голый атокад без СПДС и тд. и тп. создай новый документ(или по умолчанию чертеж1) создай текст (по умолчанию TXT вроде) и если он не меняется то это нереально (в случае если сносил винду и на разных ОС на разных машинах).
я это проделал уже раз 50.....
может у тебя шрифт вылетел  , залезь в панель управления и убедись в его физическом наличии и открой его может файл битый.
да у меня шрифтов больше 500 штук и почти все не работают.... именно в автокаде... проверял и в фотошопе, и в кореле, и в ревите, и в ворде.... да везде..... только в каде такая хрень....
попробуй в папку с чертежом шрифт положить
Скинь 2 скрина , первый до нажатия ОК (для изменения шрифта конкретного текста ) и второй после нажатия ОК что-бы как-то прояснить ситуации может реально мелочь какае-то которая глаз замылила.
пробовал..... уже даже думал файл чертежа засунуть в папку со шрифтами винды...
верес.... неа
И кстати раз я тут застал "архитекторов" то что из себя представляет противопожарная стенка 2 типа ? Кирпич 120мм керамический пойдет или нет ?
2ого типа стены должны иметь предел огнестойкости не ниже REI 45. (0,75 ч.)
-Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи.
-Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения, выполненные из негорючих материалов. При этом предел огнестойкости каркаса вместе с его заполнением и узлами креплений должен быть не менее требуемого предела огнестойкости соответствующего типа противопожарной стены.
-Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из горючих материалов; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из трудногорючих материалов.
-Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из негорючих материалов.
-Противопожарные стены в зданиях с наружными стенами, выполненными с применением горючих или трудногорючих материалов, должны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.
-При устройстве наружных стен из негорючих материалов с ленточным остеклением противопожарные стены должны разделять остекление. При этом допускается, чтобы противопожарная стена не выступала за наружную плоскость стены.
и т.д..... лучше нормы почитать, там полностью все описано....
кирпич пойдет.! а вот толщину проверить нужно, смотря что за стена.
 SergKA   24 Марта 2012
Все же нужно подробно описать свои действия и подробно что происходит. Иначе ответ: "Я сделал все" ровным счетом 0 информации для нас. Это вы думаете что сделали все, но вопрос не разрешен-значит, не все.
все, вопрос решен! Вот как я это исправил:
1) достал кульман, карандаши НВ и 2В, точилку, ластик, линейку металлическую 40см, рейсшину, угольник, транспортир, циркуль, ватман 240гр.
2) принял 2 таблетки успокоительного, чтобы ничего не разнести от злости
3) включил "звуки природы" и...
и ВЕРНУЛСЯ В КАМЕННЫЙ ВЕК!!!!
а на самом деле не знаю как, но оно само все прошло. Поставил СПДС 7.1.1064 и все заработало... вроде как.... Тьфу-тьфу-тьфу
походу затык в СПДС и был...
 дело в том, что это было даже и на компе, где спдса вообще никогда не стояло.... там эта проблема так и не пропала.... я только на своем основном ноутбуке сделал, а на другом ноуте, на компе и нетбуке эта проблема осталась.
Во как у вас все глобально
Исправите так отпишитесь. Интересно как такое могло произойти
Запустил кровой СПДС , настройки ПСДСа залетели в автогад и стали по умолчанию , зайди в настройки/профили/ удали профиль СПДС или что там у тебя и сбрось все настройки стандартоного профиля на настройки по умолчанию "стандартные" а по поводу того что таже проблема там где СПДС не было тут куки/lsp выполнили свое дело, возможно так решится проблема.
вот прям сразу на все ноутбуки в разные версии автокадов разных версий спдсов и даже одного купленного залетели кривые настройки
а там, где спдса никогда не было, но кад пару дней назад работал хорошо воздушно-капельным путем передалась бацыла
все, теперь компы буду друг от друга держать на расстоянии действия блютуза....   главное, чтобы не вайфая
это новый венесуэльский вирус  - вернись домой и мы тебя вылечим
так я уже как 2 с лишним месяца в Минске
значит остаточное
или уже местный вирус подхватил
// думаю кто-то вспоминает и тебе так икается  . все, больше не флудим //
Дядя Федор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Марта 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 54 ,  O_0, Инженер 1кат., Belarus
Так что за чудо там? Пример.dwg у меня не открылся пример2 открылся, но вместо шрифтов систмные значки
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  25 Марта 2012
Дядя Федор, может 1 пример не скачали нормально? все открывалось,собственно пример2 сделан на основе Пример.dwg.
шрифт такой поставил чтобы показать смену шрифтов
 jackill   17 Мая 2014
Помогите ...
Хочу сменить шрифты во всем чертеже, выделяю весь текст на чертеже, но среди выбора шрифтов нет нужного(гост тип Б). Но если я выделяю какой то один текст я могу поменять шрифт на нужный(гост тип Б)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Мая 2014
чтобы поменять все шрифты, текст выделять ну нужно. У вас есть панель настройки текстовых стилей и стилей шрифтов. Так вот возьмите и всем стилям назначьте один и тот же шрифт и будет вам счастье.
 jackill   18 Мая 2014
я это пробывал но, повторюсь, при выборе шрифтов - нужных из возможных вариантов нету(((( но если просто изменять текст по одной записи или печатать заново- я могу выбирать много шрифтов.
sunrider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день, может кто сталкивался с таким? Открываю файл автокада и текст сужается самовольно.
Самое интересное, что при открытии другого файла (открыл нормальный файл, после этого открываю испорченный файл) где все "нормально" этот же файл при открытии отображается совершенно иначе? В чем может быть проблема?
*  1.pdf (326.93 Кб - загружено 2 раз.)
*  2.pdf (309.23 Кб - загружено 2 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 488, всего 40907(+17) пользователей |
