 Программы для проектирования / Хелп!!! Автокад 2007 не редактирует текст как положено(((
 Obi Van   22 Апреля 2009
коллеги, помогите! автокад дветыщиседьмой по двойному клику на мультитекст не переходит в режим редактирования, а открывает окно свойств объекта... отрдедактировать текст можно только через "правый клик -> редактировать Мтекст"
кто сталкивался???
как лечить???
немогу я так(((
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Апреля 2009
в 2010 вроде можно редактировать двойной клик к каждому виду примитивов, как это делается в 2007 не вкурсе. Попробуй : сервис->адаптация->интерфейс (в окошке "Адаптация в Все файлы НПИ") есть "операция при двухкратном нажатии" (над "кнопки мыши") колдуй там.
P.S В "МТЕКСТ" надо вставить макрос "^C^C_mtedit" без ковычек, наверное.
P.S.S. Как на рисунке.
*  123.JPG (92.39 Кб, 725x735 - просмотрено 259 раз.)
 loki   23 Апреля 2009
данная проблема возникает, если выделено более одного объекта
т.е. у тебя выделен какой-то объект, любой: линия, дуга, текст, а ты не сняв выделение, пытаешься двойным кликом открыть окно редактирования текста.
попробуй перед редактированием снять выделение со всех объектов.
p.s. это самый простой вариант, если не это не знаю чем помочь
 loki   23 Апреля 2009
в 2007 присутствует
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Апреля 2009
да, при выделении нескольких объектов есть такая штука. Я про нее и забыл, всегда пользуюсь добавлять к выделенным примитивам через шифт (не надо тогда на Esc нажимать чтобы снимать выделение.)
 masterexplorer@mail.ru   20 Февраля 2014
Не могли бы рассказать более детально, о том как создавать новые параметры для двойного щелчка мыши.
Griin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 70 ,  Архитектор, Belarus
а дальше перетягиваете нужную вам команду из списка команд на тот элемент в "операции при двухкратном нажатии" который Вам нужен. Он заменяет команду , которая там была на ту, которую Вы перетянули.
 masterexplorer@mail.ru   21 Февраля 2014
Сделал указанным способом но все равно ничего не происходит при двойном нажатии, ради интереса подключил эту команду на нажатие клавиши + шифт, там работает.
Griin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Февраля 2014
Посмотрите внимательно- заменилась ли команда под элементом при перетягивании. Перетягивать надо на элемент а не на исходную команду.
 lowenbrau   03 Марта 2014
Сервис - Настройка - Файлы - Имена файлов текстового редактора, словаря и шрифтов - Текстовой редактор.... Заменить имя редактора на "Встроенный"
Dolgovnet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Для решения проблемы, - команда PICKFIRST значение -1.
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40907(+17) пользователей |
