 Программы для проектирования / как убрать "создано учебной версией ..."
 kapik   11 Апреля 2009
Есть чертеж (план помещений) созданный в учебной версии продукта Autodesk, нужно на него нанести разводку воздуховодов (это не проблема), а проблема в том что  нужно сделать чтоб он печатался без надписей "СОЗДАНО УЧЕБНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРОДУКТА AUTODESK" по периметру листа.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Апреля 2009
не уберете, нужно в обычной версии автодеска печатать, чтоб это надписи со всех сторон не вылазило
Да есть у меня обычный AutoCAD но чертежик (план) дали с этой ерундой "создано учебной версией ..."
 kapik   12 Апреля 2009
Ура нашел,
 как это сделать нужно сохранить файл в *.dxf (желательно в старой версии).
Потом открыть этот файл *.dxf и сохранить как *.dwg и все нормально.
P.S. Объяснил коряво, если что спрашивайте.
ZigZag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 92 ,  Инженер, Belarus
Странно, мне такие манипуляции не помогали. На печати все равно получал учебную версию...
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  04 Августа 2009
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
У меня получилось все ок - автогад 2009
 kapik   05 Августа 2009
ZigZag  а у вас автокад обычный или учебная версия
У меня обычный автокад но чертежик был прислан создан учебной версией
Если обычный то попробуйте AutoCAD 2000 DXF или  AutoCAD R12 DXF
Если учебная тогда думаю что это действие не поможет
Установите неучебную версию
P.S. копирование любой линии или обьекта из чертежа (созд. уч. версией) в нормальный чертеж приведет к тому что и нормальный чертеж станет (созд. уч. версией)
 maximas   21 Августа 2009
bentley viewer тоже помогает, а так dwg-dxf-dwg тока уже слоям хана и т.д.
 samsony1   21 Августа 2009
Цитата kapik:
... это действие не поможет
У меня так и было. Переустановил...
 strelok   28 Августа 2009
распечатай, замазывай надпись и на ксерокс либо используй бесплатные аналоги автокаду
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2009
Надо закрыть *.dxf, а потом его открыть и пересохранить в *.dwg
P.S. Если не получается - скинь на мыло - сделаю.
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
надо просто сохранить в ресширении 2004 года (или ранее),а потом назад
 samsony1   29 Августа 2009
Делал не помогло.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2009
Цитата samsony1:
Делал не помогло.
Скинь на мыло: valodik@proekt.by - я попробую сделать (обещаю конфиденциальность информации на этом чертеже, могу удалить перед прочтением ).
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2010
При убирании "создано учебной версией" после сохранения чертежа в *.dxf, при попытке последующего открытия выдает мессагу:
The following error was encountered while reading
in McDbContainer2 starting at line 84386:
Premature end of object
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
интуитивно понимаю что ошибка какая-то, подскажите как исправить
юзаю версию автокада 2011
З.Ы. Походу трабл не в автокаде, т.к. другой чертеж (правда без мессаги про учебную версию) спокойно пеергнался в *.dxf, и открылся без ошибок.
З.Ы.Ы. "Заразил" другой файл из этого файла - та же проблема, вероятно беда в самом файле. Файл прикрепил
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  30 Сентября 2010
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
пробуйте
*  2-й и 3-й этажи_2007.dwg (193.38 Кб - загружено 186 раз.)
Цитата Water:
пробуйте
Работает, спасибо. Как сделали?
посохраняла в разных версиях dxf, посмотрела после чего чище открывается, пересохранила в 2007, проверила, что б работало
Вот у меня чтото не получается ,после пересохранения в 2007 диксф все равно ошибку выдает, почему у Вас текст не редактируется а вызывается редактор блоков в котором нет имени блока?
З.Ы. после расчленения текст становится текстом как  и должно быть. Все равно спасибо большое еще один файлик полечите плз?
а где он?
Цитата Water:
а где он?
Сбросил на почту, что в профиле указана.
тяните, со шрифтами там та же бяка, но это похоже единственный вариант
что за бяка со шрифтами?
спасибо между прочим, уж и не знаю как боле благодарить...
они стали блоками, но их можно взорвать
Цитата Water:
они стали блоками...
а почему? вродеж если просто в дфикс сохранятть не должен текст в блоки конвертится.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  01 Октября 2010
трудности перевода )))
 Dimitros   24 Июня 2014
Спасибо! Огромнейшее! Пересохранил в dxf autocad 2007, а потом обратно в прежнюю версию в dwg autocad 2013 и все, посторонние надписи пропали! Ура!
 hjvf   26 Ноября 2014
всем привет, кто в теме сохранения шарит, буду благодарен.. пробовал с разными манипуляциями над файлом, - все равно выдает при печати надпись учебной версии АВТОКАД. скину мой чертеж, может у кого будет минутка исправить и пересохранить нормально!
*  ИЖД - .dwg (2458.17 Кб - загружено 79 раз.)
 zon_gera   24 Декабря 2014
Сохраняю в DXF под другим именем и закрываю, далее открываю и сохраняю в DWG. Все без проблем.
lampo4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2015
У меня долго не получалось избавиться от этой учебной версии, делала всё как там сказано (сохранить файл в *.dxf, открыть этот файл *.dxf и сохранить как *.dwg), ничего не получалось. Я черчу с использованием СПСД6. В общем, поискав на просторах интернета.... надо было убрать или взорвать перед печатью все прокси-объекты, а потом всё по схеме. И надписи исчезли!
DJKuhar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  Инженер, Belarus
В AutoCAD 2015 достаточно просто открыть файл и тут же его пересохранить. Штамп с надписью будет автоматически уничтожен.
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2019
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Так то 4 года прошло с последнего сообщения.
AntonPecypc ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Подскажите пожалуйста, как убрать надпись по периметру в Autocad 2019?
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 489, всего 40907(+17) пользователей |
