/ Как удалить блоки в автокад, если их невозможно удалить в утилитах?
Tvoe solnche
10 Января 2014
413
, инженер-проектировщик,
Суть проблемы заключена в названии темы: как удалить блоки в автокад, если их невозможно удалить в утилитах?
Karter
10 Января 2014
307
3 939
нажми кнопочку Разбить (Explode)
Tvoe solnche
10 Января 2014
413
А можно для новичков поподробнее?
Griin
10 Января 2014
14
70
, Архитектор,
Строка меню:Сервис->Быстрый выбор...
В открывшемся окне:
Применить: Ко всему чертежу
Тип объекта:Вхождение блока
Оператор: Выбрать все
Выберутся все пользовательские блоки на не скрытых слоях.
Строка меню:Редактировать->Расчленить
Строка меню:Файл->Утилиты->Очистить..
Можно это повторить несколько раз на случай если в блоках были вложены еще блоки.
Впрочем некоторые блоки все равно остануться.
iggi
13 Января 2014
14
70
Под утилитами, надо понимать имеется ввиду утилита purge (очистить).
Эта утилита удаляет (как это было отмечено в предыдущем сообщении) только НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ блоки, то есть, "неиспользованое в чертеже определение блока" . Неиспользуемые блоки, это которые не вставлены ("нет вхождений"), хотя определение блока присутствует. Утилита рассматривает определение блока (при условии отсутствия вхождений) как лишнюю информацию, и удаляет, точно так же, как удаляет и неиспользуемые стили (чего угодно), слои и т.п.
Разбитый командой explode блок, вхождением блока уже не является. Если утилита purge не удаляет чего либо, значит, это где-то вставлено или используется в чертеже. Значит нужно искать, например, на закрытых слоях, как здесь отмечалось.
При использовании вложенных блоков, какой-то блок может не удаляться именно по этой причине (использование вложенных блоков). И надо эту причину определить.
Например, в чертеже присутствуют блок "шкаф" и блок "тумба". В обоих присутствует в качестве вложенного блока блок "ручка мебельная". На некой стадии тумба была удалена (удалено вхождение, а определение то осталось!). Затем шкаф преобразовали в стеллаж, удалив дверки и ручки. Если теперь попытаться удалить утилитой конкретно блок "ручка мебельная", (которого вроде как нигде и не видно), то ничего не получится, - ручка присутствует в (не удаленном) определении блока "тумба". Если про тумбу просто забыли, и она не понадобится, то можно использовать purge для очистки чертежа глобально, т.е. удалить все неиспользуемые блоки. Впрочем, список неиспользуемых определений блоков будет выдан, в нем можно будет выбрать, что удалять. Ручки в этом списке не будет, - она пока используется, - можно посмотреть что такого имеется в чертеже, чего удалить нельзя, - переключиться в верхнем разделе окна утилиты ("имена объектов" или как там по-русски написано, - у меня английский акад). Чтобы ручка все же удалилась ОДНИМ ЗАХОДОМ использования утилиты, надо включить настройку "удалять элементы гнезда" (вторая после окна выбора элементов). Как правило, этого бывает достаточно.
Казалось бы зачем все так муторно?
Но на самом деле политика блоков акада, если знать как это все устроено, конкретно облегчает работу.
И возможность существования в чертеже неиспользованных определений блоков не есть блажь или недоработка разработчиков.
Все можно использовать.
Например, определение той же тумбы могло быть оставлено намеренно, что бы потом при необходимости использовать в процессе работы над проектом.
Ведь наиболее быстрые способы вставки блоков в акаде, - это вставка из заготовленных зарание инструментальных палитр и из "внутреннего" списка определений в файле.
Вставка блока сохраненного в отдельный файл может занимать больше времени из-за необходимости найти и указать на компе этот файл (а если на винчейстере порядку нет, тады ой).
Конечно в конце работы с проектом чертеж чистится.
Как вариант можно использовать неиспользуемые фичи при создании файла-шаблона (dwt). Например, практически точно известны некоторые слои, стили размеров, блоки оформления чертежей, которые используются постоянно. Такие вещи можно сразу включить в шаблон, что бы потом было меньше телодвижений.
shuhratbek
28 Января 2014
14
70
если у вас англиский верция проста нажаб pu и enter и удалйте
interv
08 Августа 2014
14
70
Та же проблема. Есть чертеж, на нем 1 слой. На слое нету ни одного объекта. В файле также 1400 блоков, все они пустые и не имеют объектов, однако удалить эти блоки невозможно.
iggi
10 Августа 2014
14
70
выложите файл в версии не поздней 2013.
interv
11 Августа 2014
14
70
Пароль архива "123".
test(2010).rar
(916.7 Кб - загружено 65 раз.)
interv
11 Августа 2014
14
70
PS. В файле в каждом слое создал по кружочку, чтоб было видно, что на чертеже их нет. При удалении кружочка блок все равно не удаляется.
interv
12 Августа 2014
14
70
Проблема решена. Нужно было грохнуть словари.
nn_m
08 Октября 2014
14
70
Такая же проблема. Подскажите, плиз, что это за словари? Где их искать?
azarko
06 Ноября 2014
24
33
читай после "Добавлено"
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
или в документах гугл по ссылке
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
