/ Обновление атрибутов существующих блоков
crear
05 Января 2010
После редактирования атрибутов блока, экземпляры блоков, существующие на чертеже, не обновляются, т.е. новые аттрибуты не добавляются, старые ну удаляются. Так и надо?? AutoCAD 2007.
Антон71
06 Января 2010
В смысле? Был блок с атрибутом, а вы вошли в редактирование блока и добавили еще один атрибут? Если проблема в этом, то надо просто после добавления атрибута в редакторе блока выбрать не "Сохранить", а "Сохранить как" и выбрать название существующего блока, будет запрос "Переписать существующий блок?", вы конечно соглашайтесь, тогда должно получится...
crear
07 Января 2010
Проблемма именно в этом.
Все равно не получается:( Еще пробовал расчленить блок, добавить аттрибуты, создать с тем же именем: итог тот же. Существующие экземпляры блока не модифицируются. Пробовал команды регенарации чертежа, потом в контекстном блока нашел резет блок - тоже не помогло:( Может автокад глюченый?
Вопрос очень волнует. Я с автокадом только начинаю, в ужасе от возможной ситуации: создан чертеж с сотней блоков, а централизованно блоки не изменить...
Bepec
08 Января 2010
122
1 879
, УП, инженер,
crear, попробуйте выложить чертеж
crear
08 Января 2010
122
1 879
Чертежа как такового нет:) Хочу перейти в проектирование, разбираюсь с автокадом. Дошел до блоков, запарка пока только с этим.
Пример запарки прилагаю.
Антон71
08 Января 2010
122
1 879
Все понятно. Что бы на всех вставленных в чертеж блоках появились новые атрибуты, я вижу только один способ. Применить команду "замена одного блока другим". Эта команда есть в дополнительной утилите к Автокаду. Прочитайте, загрузите и установите:
https://eom.com.ua/index.php?topic=2884.0
. Еще:
https://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=623&start=1
"Инструмент Express Tools содержит несколько полезных команд подстановки блоков. Команда BLOCKREPLACE (Замена блока), запускаемая командой Express>
Blocks>Replace Block with Another Block (Express>Блоки>Заменить другим блоком) предоставляет еще один способ подстановки блоков..." То есть из существующего блока создаете новый блок с другим именем, с новыми атрибутами и производите замену по всему чертежу. Кстати замена проявится после обновления заменяемых блоков.
Если надо более простой вариант в виде замены
значений
атрибутов по всему чертежу или по выбранным блокам, то почитайте:
https://radiomaster.ru/cad/acad/glava7/index14.php
"Если ввести команду ATTEDIT (АТРЕД) в командной строке со знаком минус, т. е. -ATTEDIT (-АТРЕД), или если выбрать пункт падающего меню Modify | Object | Attribute | Global (Редакт Объект Атрибуты | Глобально), то команда начинает работать без диалогового окна, но зато предоставляет пользователю возможность одновременно редактировать сразу несколько атрибутов (например, когда нужно одно и то же значение одного атрибута нескольких блоков заменить на другое)..."
Может есть еще что-нибудь, но я в этих делах пока тоже новичек...
Антон71
08 Января 2010
122
1 879
Отправляю файл обратно. Я в нем разъяснил, как сделать то, что вам нужно стандартными средствами Автокада без дополнительных утилит и без замены блоков. Надеюсь будет понятно.
Проблемы с блоками.dwg
(46.86 Кб - загружено 310 раз.)
crear
09 Января 2010
122
1 879
спасибо:)
efremov4d
11 Февраля 2019
Эта проблема решается командой _battman (да да , вы не ошиблись) . Пишем её, затем жмём(!) выбрать блок, видим новые аттрибуты в списке. Далее жмём "обновить".
Ну а всё решение тут
https://cadsupport.ru/2015/04/block-attributes-autocad/#comment-9281
- этим парням и благодарность.
Swindler
17 Февраля 2026
Да действительно такая проблема есть.
При редактировании какого-либо блока, которых на чертеже может быть +100500 штук, с добавлением атрибута не происходит обновление существующих блоков до новой версии после редактирования. При новой вставке этого блока артибут есть, а в уже вставленных нет.
Пользователю efremov4d огромное спасибо за информацию, не поленился товарищ спустя почти 9 лет добавить комментарий. Авторам идеи огромно спасибо, почёт и уважение, добавил способ себе в записную книжку.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
