 Программы для проектирования / Печать чертежей
 loki   29 Августа 2008
Привет, коллеги.
Искал ответ на свой вопрос, но так и не нашел.
Вопрос такого плана:
Есть файл Acad`а, в нем, к примеру 20 чертежей А3. Надо вывести его на печать в 3-х копиях.
Можно стандартно использовать команду "print", показать ему каждый чертеж, при печати указать три копии (но это очень нудно особенно когда у тебя 200 чертежей).
Может, кто-нибудь знает, как это делать автоматизировать. Т.е. указал ему какие чертежи печатать, выставил 3 копии (да еще галочку поставил "разобрать по копиям"), и нажал одну кнопочку,  а не по сто раз заходи в печать и указывай ему, что печатать.
спасибо всем, кто откликнется
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  29 Августа 2008
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Надо чертежи на листы разместить, делаешь один лист - устанавливаешь на нем настройки принтера, затем копируешь и вставляешь туда чертежи через видовые экраны, и так пока все не сделаешь. Потом один раз нажал и весь файл распечатался. А то у нас очень популярно в моделе работать а ведь автокад расчитан на то что модель это черновик а оформление делается на листах
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2008
Да, листы для этого и сделаны, (если нет, то зачем они вообще нужны?), но у меня ниразу не получилось сделать нормально распечатать 1:1 чтоб действительно размеры совпадали (бо на чертеже 100мм а на бумаге 98 например), а так как дома принтера нету, то и забил на стадии экспериментирования . Мот кто подскажет, как сделать так, чтоб с листа печаталось милиметр в милиметр?
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2008
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Могет у тебя в настройках печати стоит галочка "вписать"? Тогда точно не получится
 loki   01 Сентября 2008
to admin
листы - это может и хорошо, но мне намного удобнее работать в моделе, т.к. все чертежи под рукой и не надо бегать из одной вкладки в другую.
а с печатью, почти тоже получается, что с листами или каждый раз в моделе выделять.
поэтому и ищу способ, как бы это, ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО МОДЕЛЬ!!!, автоматом выводить на печать.
(у меня в голове такой алгоритм: в файле с чертежами указываешь точки на концах диагонали формата (это просто и удобно, я так думаю), потом ctrl+P, акад спрашивает на каком формате печатать и сколько копий и  жмешь "печать". все наслаждаешься процессом.)
может, кто-нить в лиспе хорошо варит и попробует что-нибудь в этом плане написать, а??
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  01 Сентября 2008
у меня 1 файл - 1 чертеж, поэтому через Publish все вылетат на раз , только открываешь все сразу чертежи
1 файл - 1 чертеж для меня неудобно, поэтому и ищу решения для многочертежного файла
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Сентября 2008
Пробовал и без вписать, не влазит формат, принтер лазерный, поля печати небольшие, всеравно глюк там есть какой-то
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2008
В лазерном принтере по умолчанию есть поля при печати (растояние от края начала штампа до конца листа) с этим ничего не сделаешь, по сему будут небольшие погрешности в маштабе. Ведь чертишь в Акаде рамку 210Х297 с точными размерами. Если хочешь печатать точно - ищи принтер с печатью "без полей". Это как правило струйники.
Вот где-то нашел! Отпишите как штука.
В печати из модели лично я нахожу пару плюсов: удается обнаружить помарки или недоделки (бывает к сожалению и такое), распечатав один лист бывает надо толщину линий поменять или шрифт не установлен, а если все на печать пойдут, то много бумаги помарается . Во всем надо искать хорошее.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Сентября 2008
Опять же если делать с размещением на листах - то ты сразу видишь толщину линий, шрифт и т.д. именно как будет на печати, решается проблема с размещением на маленьких листах больших объектов (как показать часть чертежа не разделяя его), позволяет делать на одних и тех же планировках различные разводки (например электрику и освещение в разных слоях и потом отключаешь ненужный), также использование небольшого лиспа и динамических блоков позволяет автоматизировать процесс нумерования листов и заполнение ведомости основного комплекта.
Вот небольшой примерчик что бы распечатать весь комплект достаточно нажать один раз на печать и указать кол-во экземпляров, правда я сам только учусь - но это всетаки более перспективное направление чем делать в файл лист, или использовать лиспы в моделях.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2008
Да, тема конечно удобная, вопросов нет, но по-моему будут проблемы с масштабами. Кстати, я думал что по госту на принципиальной схеме надо дублировать шапку таблицы и связи листов надо буквенно обозначать каждый переход линии, или в Рос ГОСТах подобное оформление допускается, Извиняюсь за оффтопик, просто интерестно.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Сентября 2008
Так масштаб можно задавать - в этом то и вся прелесть. Захотел - задал 100% и все разместилось, а вдруг чуть чуть невлазит на формат - делаешь к примеру 98% а размерные линии не "плывут". Масштаб можно задавать как наглаз, так и вручную цифрами.
Про оформление таблицы - влом было рисовать шапку на каждом листе и ставить буквы - надеюсь пройдет, нет так поправим, у них вообще довольно либерально относятся к оформлению, притом проекты согласовывают только в надзоре - а в надзоре на оформление обычно не смотрят
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Сентября 2008
Один раз экспертиза наехала: в разделе автоматизации масштаб планировки отличалась от масштаба технологии, пришлось переделывать, с тех пор стараюсь в масштабе делать
mogilevfree ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2008
Репутация: 24  [+] , сообщений: 34 ,  Главный инженер, Belarus
Может кто объяснит подробно, как настроить печать плотера HP 450С, что-бы печатать на рулон, нестандартные по длине листы.
Спасибо...
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Сентября 2008
Спасибо...
Никогда не имел дело с плоттером, но метод научного тыка - оптимален почти всегда, пробуй разные варианты и у тебя обязательно получится!!!, а если что поробуй позвонить в печатный центр, карандаш, например (22-77-133) 3-ий павильон, у них много плоттеров, может и подскажут чего путного. Пожалуйста...
З.Ы. Карандаш - печатный центр в Минске, извини на ник не посмотрел
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Сентября 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
короче стоит у нас плоттер НР110 вроде
там нужно войти в свойства плоттера при печати, выбрать закладку ...не помню какую ....и там ручками выставить размер чертежа
возможно у тебя та же проблема - потыкай ручками везде и да будет тебе счастье
mogilevfree ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2008
Спасибо будем пробать...
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Сентября 2008
хех, метод ТЫКА - прогресс науки
у меня путь такой в Свойствах плоттера:
Графика-Дополнительные свойства-Бумага/Свойства-Свойства бумаги - Custom - и там выставляю размер
возможно делаю через Ж...но так привык и некогда искать где делать по-другому
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  19 Сентября 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Спасибо...
ещё проверь, что бы на самом плотере во включенном состоянии горела лампочка roll.
У нас стоит такое чудо, стучи в асю
 Витал   25 Июня 2010
Допустим   рабочем поле «модель»  у меня есть 30 листов,
Как мне их распечатать нажав на кнопку «ПЕЧАТЬ», а не выделять рамкой далее подбирать формат А4 или А3 и т.д. А если завтра опять потребуется распечатать этот файл то опять повторение выбора формата…
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Июня 2010
Доделать работу до конца и выполнить размещение на листах через видовые экраны, потом настроить принтер для каждого листа и тогда все печатается одним нажатием кнопки.
 Витал   25 Июня 2010
Это надо каждый лист печатать!
А если их штук 50 то это не одно нажатие а как минимум 50 нажатий!
Когда все листы размещены счелкаешь печатать и выбираешь печатать все и все
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2010
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
через лист печатаю, но не могу найти шаблон на форматы, у мну есть но они не совсем по ГОСТ
вот то что есть у мну
 Anatoliy57   25 Июня 2010
А если через функцию предварительный просмотр печати, и там все настройки
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  26 Июня 2010
Water же написала, что может помочь с настройками... Зачем гадать дальше?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2010
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Июня 2010
по какому, если ссылку вы на эту же страницу даете
 Svjatoi   28 Июня 2010
Ба-а-а-а, как всё запущено!
 Нудо чего же лень, стало каждый чертёж, или 50 раз нажать.
Видно всё чужой труд,
Садитесь за парту уважаемый, Витал
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2010
Репутация: 12  [+] , сообщений: 120 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Что-то я не понял смысла разговора...А подшивку создать нельзя что-ли?
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июня 2010
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 27 лет Belarus
....тут не подшивка, не "зашивка" уже не поможет
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2010
Тут надо не "печать" выбирать, а "публиковать". Проще всего: выделить нужные листы через шифт и кликнуть правой кнопкой (см. рисунок 1) потом поставить значение публиковать в "плоттер определенный в листе", указать количество копий (рисунок 2) жать публиковать и итти прыгать от радости возле плоттера, или орать благим матом и пытаться отменить печать если вы чтото настроили не так )))). Естественно все листы должны быть настроены (и очень рекомендую все настройки опробовать). Так как обычно листы стандартные, то можно посохранять файлики с расширением *.pc3 для каждого формата (A3.pc3, A4x6.pc3 etc) и использовать их - быстрее будет, плюс ускорит работу окоманда set current в менеджере настроек страницы (промт-перевод:
Устанавливает отобранную установку страницы как текущую установку страницы для текущего расположения. Вы не можете установить текущее расположение как текущую установку страницы. Поток набора не доступен для комплектов простыней.
). см рисунок 3.
З.Ы. Конструктивные вопросы приветствуются.
З.Ы.Ы. Для примеров использовался AutoCAD 2011 ENG, для перевода PROMT Professional 9.0.
З.Ы.Ы.Ы. По опыту скажу что набирая рука готовый проект 50 чертежей закинет на листы минут за 15-20. Вариант с подшивками я не рассматривал потому что сам не использую.
*  17-09-2010-3.png (65.35 Кб, 860x475 - просмотрено 47 раз.)
tujn08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Начальник отдела САПР, cтаж: 20 лет Russian Federation
https://ries.pro/index.php/magazin-proektirovshchika#!digiseller/detail/2602713
пакетная печать в PDF или DWG (листам или книгами)
- 1 чертеж = 1 файл
- несколько чертежей = 1 файл
- выбор чертежей
- настройка размеров чретежей
- PDF и DWG могут именоваться из атрибута чертежа (не требует ручного переименования)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 488, всего 40907(+17) пользователей |
