/ проблема со Свойствами !!!!! помогите плиЗЗЗ !!!
apof1s
21 Мая 2010
Добрый всем день! у меня получилась такая проблема установил 9 автокад русский. но нет свойств выделяю объект нажимаю правой кнопкой,патом на свойства.....но они не открываются...... их попросту нет так же не помогает если через (редактировать-свойства)..тот же самый эффект...помогите плиЗЗЗ , а то огромные чертежи и мне без свойст просто не обойтись
заранее огромнейшее спасибо ! очень жду ответа !!!!
kykyky
24 Мая 2010
может быть косяк с русификацией.он не распознает команду на англ.языке.
попробуйте в командной строке вводить "свойства" по русски.
UncleFil
24 Мая 2010
131
, инженер-проектировщик,
косячная прога, установи другую
valodik
24 Мая 2010
53
1 532
Согласен, юзайте автокад 2008 или 2010.
Опытный технолог
24 Мая 2010
11
152
, Руководитель группы ТХ,
Переустановка должна помочь
apof1s
24 Мая 2010
11
152
да не помогает переустановка....я просто привык работать в 2009 !!!
Опытный технолог
24 Мая 2010
11
152
ну тогда попробовать другую копию
Опытный технолог
24 Мая 2010
11
152
а вообще - Яндекс =скачать autocad 2010 rus бесплатно и без регистрации = поиск и там куча вариантов
apof1s
24 Мая 2010
11
152
на upload.com.ua попробуй.....буду очень благодарен !!!!
она нормально работает ??
шнурок
25 Мая 2010
11
152
ответ таков - у тебя отключена правая кнопка мыши:
на командной строке правой мышкой щёлкни - появится табличка - выбирай настройка - страничка "Пользовательские" - кнопка "Правая кнопка мыши" - жми на неё и включай нужные функции.
удачи ЧЕЛ.
2009 автокад нормалёк - никого не слушай
apof1s
25 Мая 2010
11
152
большое спасибо ..но реально не то
правая кнопка отлично работает !!! но когда я выбираю кое какие объекты... и нажимаю на свойства что через менюшку..что через правую кнопку...ничего не происходит
перепробовал уже всё что только можно
шнурок
25 Мая 2010
11
152
.. делай как говорю и ставь галочку - включи везде "Контекстное меню"
у меня так уже было
apof1s
25 Мая 2010
11
152
стоит везде контекстное меню
кстати может быть из-за того что когда я сносил его !! я почистил одной прогой реестр
может надо заменить что то ??
или поставить что то ??
а то реально без свойст работать вообще не возможно...у меня огромнейшие чертежи...а выделять всё по одному Это застрелится можно
шнурок
25 Мая 2010
11
152
нет просто отключена функция вывода..
надо конечно видеть. у меня было такое - я предложил.
поспрошай кого-нибудь рядом чтоб на экране тебе показали
valodik
25 Мая 2010
53
1 532
Если в окмандной строке "_properties" без кавычек напечатать свойства не появляются?
apof1s
25 Мая 2010
53
1 532
нет
до переустановки всё было !!! всё отлично пахало...а сейчас голяк
KOCTYCb
25 Мая 2010
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
ctrl + 1
apof1s
25 Мая 2010
40
361
не помогает
в Командной строке пишется что команда проходит...но ничего не появляется
KOCTYCb
25 Мая 2010
40
361
Пуск => Панель управления => Установка и удаление программ => AutoCAD 2009 => ИЗМЕНИТЬ => Перестановка / восстановление AutoCAD 2009 => Исправить РЕЕСТР.
valodik
25 Мая 2010
53
1 532
а калькулятор включается (CRTL+8)?
apof1s
25 Мая 2010
53
1 532
калькулятор включается !!!!!вот всё работает кроме свойств....... сам немогу догнать почему так происходит
apof1s
26 Мая 2010
53
1 532
KOCTYCb огромнейшее спасибо !!! помогло !!!!!
да и всем секс нереальный за подсказки !!!
KOCTYCb
26 Мая 2010
40
361
это caduser.ru спасибо а не мне;) но "+" всегда можно нажать
ybvan
26 Мая 2010
40
361
Коллеги очень приятно , что Вас интересуют такие Вопросы
только позвольте узнать как за год с лишним можно "привыкнуть" к Автокаду
мой стаж с 1989 года версия 10 для DOS и что нового?? Не привык.
Все новые функции ребята писали на LISP (спасибо фирме за открытость продукта)
Определитесь со своими проблемами в работе, AutoCad отличная машина
но она не знает "куда ехать" , а управлять ейной техникой это Ваши проблемы
Удачи !!
Jennyss
24 Июля 2025
Понимаю, как это бесит — работать в AutoCAD без окна свойств, особенно на больших проектах. Такое ощущение, как будто инструментов нет, как и удовольствия без
https://prostitutkiminska.com/
— там, кстати, всё чётко работает без сбоев 😉
FoooooKIjh
28 Августа 2025
Понимаю твою боль — без панели свойств работать с большими чертежами в AutoCAD просто невозможно. Иногда такая проблема появляется из-за того, что сама панель свойств скрыта или «отцеплена» от интерфейса. Попробуй нажать CTRL+1 — это стандартная горячая клавиша для открытия панели свойств. Если не откроется, можно через меню: Вид → Палитры → Свойства. Ещё один вариант — сбросить настройки AutoCAD на стандартные, тогда всё должно вернуться на свои места.
А если хочешь совместить работу с приятным отдыхом после чертежей 😉, рекомендую заглянуть на
https://escorts.kizdarochka.com/
— иногда маленькая пауза помогает мозгу перезагрузиться и ошибки проще решать.
Если хочешь, могу подробно расписать шаги полного сброса настроек AutoCAD, чтобы панель свойств точно появилась.
