/ Программы от Beroes Group
beroes group
26 Января 2010
49
, инженер проектной группы,
В феврале-начале марта 2010 г. выйдет новая версия програмы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.1.
В данной версии будет полностью переработан механизм получения значения максимально допустимого сопротивления растеканию электроустановки в зависимости от ее типа и параметров. У пользователей появится возможность настройки данного механизма по их усмотрению.
https://beroes.front.ru/
KOCTYCb
26 Января 2010
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
и она будет стоить...?
beroes group
27 Января 2010
49
Программа будет бесплатной.
beroes group
27 Февраля 2010
49
27.02.10 вышла новая версия программы Beroes ZU 2.1.
https://beroes.front.ru/brs_zu21.htm
Shuma
14 Марта 2010
212
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
Вопрос такой. После установления ЛЮБОГО софта Beroes, при запуске программа требует qtintf.dll. Нужный длл был скачан. Куда его нужно переместить? в системную папку windows или в папку с программой?
Shuma
14 Марта 2010
212
сорри, всё решил проблему- в папку с программой.
beroes group
26 Апреля 2010
49
В начале мая 2010 г. выйдет новая версия програмы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.2.
В данной версии появится восемь новых расчетов - вертикальный заземлитель в насыпном грунте, глубинные заземлители в многослойных грунтах, сложные заземлители в виде горизонтальных сеток с вертикальными электродами в земле, рельсовая сеть.
beroes group
01 Мая 2010
49
01.05.10 вышла новая версия программы Beroes ZU 2.2.
https://beroes.front.ru/brs_zu22.htm
beroes group
19 Мая 2010
49
В конце мая 2010 г. выйдет новая версия программы расчета искусственного освещения зданий и сооружений Beroes OS 1.1.
beroes group
22 Мая 2010
49
22.05.10г. вышла новая версия программы расчета искусственного освещения зданий и сооружений Beroes OS 1.1.
https://beroes.front.ru/brs_os11.htm
beroes group
10 Июля 2010
49
10.07.10 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.3.
Добавлены расчеты сопротивления растеканию горизонтальных и вертикальных заземлителей в грунте-наполнителе, многолучевых заземлителей, вертикальных химических электродов ERICO и рудного месторождения промышленного масштаба; расширены возможности настройки параметров программы.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_zu23.htm
beroes group
27 Августа 2010
49
25.08.10 вышла пробная версия программы выбора конденсаторных установок Beroes KRM 1.0.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_krm1.htm
beroes group
04 Ноября 2010
49
26.10.10 вышла первая версия программы Beroes SP 1.0, предназначенной для составления спецификаций элементов опор ВЛ-0,4-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (Sicame).
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_sp1.htm
beroes group
05 Марта 2011
49
04.03.11 вышла первая версия программы Beroes BLK 1.0, предназначенной для расчета сечения жил кабелей, прокладываемых в блоках.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_blk1.htm
beroes group
26 Апреля 2011
49
26.04.11 вышла новая версия программы Beroes BLK 1.1, предназначенной для расчета сечения жил кабелей, прокладываемых в блоках.
В данной версии программы предусмотрен автоматический перебор вариантов раскладки кабелей в блоке. В ходе перебора осуществляется генерация в автоматическом режиме различных вариантов раскладки кабелей в блоке неизменной конфигурации с целью последующего анализа этих вариантов и выбора наиболее подходящего из них по одному или нескольким критериям.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_blk11.htm
beroes group
03 Ноября 2011
49
Вышла первая версия программы Beroes ST 1.0, используемой для выбора стальных труб при прокладке в них проводов и кабелей. Программа предназначена для проектных организаций и студентов учебных заведений. В основе программы лежит типовой проект серии 5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" института "Тяжпромэлектропроект". Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_st1.htm
Требуется наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland и пакета Microsoft Office 97 / 2000 / XP / 2003. При отсутствии процессора BDE загрузите его со страницы
https://beroes.front.ru/bde.htm
ded
19 Ноября 2011
192
, Проектировщик-электрик,
где взять файл qtintf.dll?
beroes group
19 Ноября 2011
49
Загрузить можно со страницы
https://beroes.front.ru/qtintf.htm
, затем сбросить в папку программы или системную папку, обычно - ...:\Windows\System32.
beroes group
23 Ноября 2011
49
Вышла новая версия программы Beroes ST 1.1, имеющая следующие отличия от предыдущей версии 1.0:
- добавлена возможность выбора полиэтиленовых и поливинилхлоридных труб при прокладке в них проводов и кабелей;
- добавлена возможность формирования пакетов из стальных электросварных прямошовных труб и полиэтиленовых труб;
- добавлена возможность формирования блоков из стальных электросварных прямошовных труб и полиэтиленовых труб;
- исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
В основе новой версии программы лежат типовые проекты института "Тяжпромэлектропроект":
- серия 5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" ;
- серия 5.407-130 "Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах";
- серия 5.407-129 "Прокладка проводов и кабелей в поливинилхлоридных трубах".
Подробности о программе на
https://beroes.front.ru/brs_st11.htm
beroes group
18 Февраля 2012
49
17.02.12 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.4.
1. Появилась возможность работы с заземлителями, изготовленными из следующих дополнительных материалов:
- стали круглой омедненной;
- стали круглой оцинкованной;
- стали круглой нержавеющей;
- стали полосовой оцинкованной;
- меди круглой;
- меди полосовой.
2. Добавлена возможность учета влияния защитных покрытий на величину сопротивления растеканию железобетонных фундаментов зданий.
3. Добавлены расчеты сопротивления растеканию следующих заземляющих устройств (ЗУ):
- контурного заземлителя из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в двухслойной земле;
- контурного заземлителя из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в многослойной земле;
- контурного заземлителя в земле с непрерывным изменением удельного сопротивления по глубине;
4. Внесены изменения в настройку параметров программы.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_zu24.htm
beroes group
21 Июля 2012
49
21.07.12 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.5.
1. Добавлена возможность просмотра наименования источника (литературы) методики расчета сопротивления заземляющего устройства (далее - ЗУ) на стадии выбора расчета из главного меню программы. При этом курсор мыши наводится на раздел меню, соответствующий определенному расчету, а в строке состояния главной формы программы появляется информация об источнике, из которого взята методика выбранного расчета.
2. Добавлены расчеты сопротивления растеканию следующих заземляющих устройств:
- горизонтальный заземлитель в земле (по новой методике);
- горизонтальный заземлитель в двухслойной земле (по новой методике);
- вертикальный заземлитель в земле (по новой методике);
- вертикальный заземлитель в двухслойной земле (по новой методике);
- сложный заземлитель в виде "гребенки" в двухслойной земле;
- горизонтальная сетка в двухслойной земле;
- сложный комбинированный заземлитель в двухслойной земле.
Источник методики расчетов всех перечисленных выше ЗУ - В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс. Заземляющие устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат. 1987.
3. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_zu25.htm
beroes group
09 Августа 2012
49
09.08.12 вышла новая версия программы составления спецификаций элементов опор ВЛ-0,4-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (Sicame) Beroes SP 2.0.
1. Усовершенствована работа с таблицей типов опор (узлов) в главной форме программы: добавлены функции копирования и вставки опор (узлов), а также редактирования значения поля "Примечание" непосредственно в главной форме, что позволяет существенно ускорить процесс формирования таблицы типов опор (узлов).
2. Расширены возможности поиска опоры (узла) по ее типу или наименованию при работе с диалоговым окном "Арх. № 202н (Sicame). Спецификация опор".
3. Появилась функция формирования сводной спецификации опор (узлов) текущего проекта с возможностью ее последующего экспорта в документ Microsoft Word.
4. Появилась функция формирования ведомостей опор (узлов) текущего проекта с возможностью их последующего экспорта в документ Microsoft Word.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_sp2.htm
beroes group
01 Сентября 2012
49
01.09.12 вышла новая версия программы расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ - Beroes KZ 2.0.
1. Усовершенствован просмотр схем замещения прямой и нулевой последовательностей проекта (добавлена возможность синхронного просмотра схемы замещения и схемы текущего проекта).
2. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы (преимущественно в оформлении диалоговых окон).
3. Расширена и дополнена справочная система программы, улучшен доступ к ней.
4. Снижена стоимость программы.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_kz2.htm
beroes group
14 Декабря 2012
49
14.12.12 вышла новая версия программы расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ - Beroes KZ 2.1.
Отличия версии 2.1 от версии 2.0:
1. В новой версии программы расчет токов КЗ выполняется на основе «Руководящих указаний по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» РД 153-34.0-20.527-98.
2. Программа позволяет рассчитывать токи КЗ в любой момент времени с учетом увеличения активного сопротивления кабелей вследствие нагрева их токами КЗ и с учетом сопротивления электрической дуги. При этом коэффициент увеличения активного сопротивления кабелей может определяться либо выбором его значения из таблиц, составленных на базе чертежей ГОСТ 28249-93 "Короткие замыкания. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ", либо расчетом его значения на базе методики, представленной в руководящих указаниях РД 153-34.0-20.527-98. Активное сопротивление дуги также рассчитывается согласно методики, содержащейся в руководящих указаниях РД 153-34.0-20.527-98.
3. При открытии в программе ранее созданных проектов добавлена возможность не только предварительного просмотра их схемы, но и просмотра данных элементов схемы.
4. В связи с переходом на другую методику расчета токов КЗ (на базе РД 153-34.0-20.527-98) полностью изменена структура таблиц, предназначенных для хранения результатов расчета, а также полностью откорректированы отчеты, формируемые программой.
5. Усовершенствована работа с вариантами расчетов токов КЗ для отдельной цепи, а также добавлена возможность просмотра параметров вариантов расчетов в виде диаграмм.
6. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
7. Расширена и дополнена справочная система программы.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_kz21.htm
beroes group
27 Июля 2013
49
27.07.13 вышла новая версия программы расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ - Beroes KZ 2.2.
Отличия версии 2.2 от версии 2.1:
1. Новая версия программы позволяет учесть подпитку токов КЗ от асинхронных двигателей в любой момент времени.
2. В связи с учетом подпитки токов КЗ от асинхронных двигателей полностью изменена структура таблиц, предназначенных для хранения результатов расчета, а также полностью откорректированы отчеты, формируемые программой.
4. Расширена и дополнена справочная система программы.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_kz22.htm
beroes group
12 Сентября 2013
49
13.09.13 вышла новая версия программы расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ - Beroes KZ 2.3.
Отличия версии 2.3 от версии 2.2:
1. Новая версия программы позволяет учесть подпитку токов КЗ от комплексных нагрузок.
2. В связи с учетом подпитки токов КЗ от комплексных нагрузок полностью изменена структура таблиц, предназначенных для хранения результатов расчета, а также полностью откорректированы отчеты, формируемые программой.
Подробности на
https://beroes.front.ru/brs_kz23.htm
beroes group
16 Декабря 2014
49
12.12.14 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.6.
Отличия версии 2.6 от версии 2.5.
1. Добавлена возможность просмотра методики расчета сопротивления заземляющего устройства (далее - ЗУ) и изображения ЗУ на стадии выбора расчета из главного меню программы. При этом курсор мыши наводится на раздел меню, соответствующий определенному расчету, а в главной форме программы появляются текстовая подсказка с методикой расчета и графическое изображение, поясняющее назначение основных параметров расчета.
- симметрично размещенные наклонные электроды у поверхности земли;
- многопластинчатый заземлитель в земле;
- многолучевой заземлитель с вертикальными электродами в двухслойной земле;
- сложный заземлитель в виде "контура" в двухслойной земле;
- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в двухслойной земле;
- железобетонные фундаменты в двухслойной земле.
Источники методик расчетов перечисленных ЗУ:
- В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс. Заземляющие устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат. 1987;
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999;
- П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат. 1982;
- Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов. Издательство "Связь". Москва. 1971;
- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электроборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987.
3. Полностью переработан расчет контурного заземлителя из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в земле (методика - Р.Н. Карякин. Справочник по молниезащите. Москва. ЗАО "Энергосервис". 2005).
4. Добавлена возможность оценки напряжения прикосновения для ЗУ в виде горизонтальных сеток с вертикальными электродами.
5. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
Установка программы.
Загрузите архив BeroesZU26.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU26 из архива BeroesZU26.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.6).
Для ознакомления с программой предоставляется 30 дней. В течении или по окончании указанного времени её необходимо зарегистрировать.
Для работы программы обязательно наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland.
Загрузить BDE:
Загрузить программу:
BeroesZU26.rar
(6051.5 Кб - загружено 51 раз.)
beroes group
13 Июня 2015
49
13.06.15 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.7.
Отличия версии 2.7 от версии 2.6.
1. Внесены изменения в просмотр методики расчета сопротивления заземляющего устройства (далее - ЗУ) и изображения ЗУ на стадии выбора расчета из главного меню программы.
2. Добавлены расчеты сопротивления растеканию следующих заземляющих устройств в многослойном грунте (все расчеты связаны с преобразованием многослойного грунта в двухслойную модель земли):
- вертикальный заземлитель в многослойной земле;
- вертикальный заземлитель у поверхности многослойной земли;
- горизонтальный заземлитель в многослойной земле;
- многолучевой заземлитель в многослойной земле;
- горизонтальная сетка в многослойной земле;
- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойной земле.
- В.Д. Маньков, С.Ф. Заграничный. Защитное заземление и зануление электроустановок. Справочник. Политехника. Санкт-Петербург. 2005.
3. Откорректирован расчет сопротивления металлического неизолированного трубопровода (методика - Справочник по проектированию подстанций 35 - 500 кВ. Под общей редакцией С.С. Рокотяна и Я.С. Самойлова. М.: Энергоиздат. 1982.).
4. Внесены изменения в определение напряжения прикосновения для ЗУ в виде горизонтальных сеток с вертикальными электродами в зависимости от типа заземляющего устройства (для электроустановок напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью и электроустановок напряжением до 1 кВ с заземленной и изолированной нейтралью и выше 1 кВ с изолированной нейтралью).
Загрузите архив BeroesZU27.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU27 из архива BeroesZU27.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.7).
Подробности:
https://bg.1000news.info/
Загрузка программы (BeroesZU27.rar) и BDE (BDE.rar):
BeroesZU27.rar
(6471.11 Кб - загружено 59 раз.)
BDE.rar
(6854.86 Кб - загружено 30 раз.)
ArtistAvidaDollars
05 Февраля 2016
94
, Гл. спец,
Цитата beroes group:
Подробности:
а сайт работает?
beroes group
07 Марта 2016
49
24.02.16 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.8.
Отличия версии 2.8 от версии 2.7.
1. Внесены изменения в главное меню программы. Добавлено меню «Литература», позволяющее выбрать нужный расчет заземляющего устройства не только по его наименованию, но и на основании привязки к литературе, из которой взята соответствующая методика расчета.
2. Добавлены расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств в многослойном грунте (расчеты связаны с преобразованием многослойного грунта в двухслойную модель земли):
- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойной земле;
- Заземление и зануление электроустановок промышленных предприятий. Технические решения. Шифр В578.2. Тяжпромэлектропроект. Волгоград. 1991.
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999.
3. Добавлена возможность просмотра графических схем заземляющих устройств, для которых выполнялся расчет сопротивления растеканию.
4. Добавлена возможность экспорта отчетов в документ Microsoft Word с «многоэтажными» формулами.
Загрузите архив BeroesZU28.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU28 из архива BeroesZU28.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы ( по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.8 ).
Подробности:
https://beroes.ltd.ua/brs_zu28.htm
Загрузка программы (BeroesZU28.rar) и BDE (BDE.rar):
BeroesZU28.rar
(6741.2 Кб - загружено 21 раз.)
BDE.rar
(6854.86 Кб - загружено 16 раз.)
beroes group
11 Января 2017
49
09.01.17 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.9.
Отличия версии 2.9 от версии 2.8.
1. Добавлены следующие расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств:
- стандартное заземляющее устройство в двухслойной земле;
- стандартное заземляющее устройство в многослойной земле (2-слойная модель);
- стандартное заземляющее устройство в многослойной земле с наполнителем (2-слойная модель);
- лучевой заземлитель в двухслойной земле;
- параллельно уложенные горизонтальные полосовые электроды в двухслойной земле.
- П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат. 1982.
2. Полностью переработаны следующие расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств:
- стандартное заземляющее устройство (в однородной земле);
- железобетонные фундаменты (в однородной земле).
3. Добавлена возможность вызова непосредственно из расчетных диалогов других расчетных диалогов с похожими расчетами сопротивления заземляющих устройств. Пользователь может переключаться между расчетными диалогами, что позволяет выполнять расчеты в разных диалогах и сопоставлять результаты расчетов.
4. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
Загрузите архив BeroesZU29.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU29 из архива BeroesZU29.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.9).
BeroesZU29.rar
Загрузить BDE:
bde.rar
beroes group
11 Января 2017
49
Образцы отчетов по дополнительным расчетам заземляющих устройств, реализованных в программе Beroes ZU 2.9:
- стандартное заземляющее устройство в двухслойной земле:
StandFmD.doc
- стандартное заземляющее устройство в многослойной земле (2-слойная модель):
StandNFm.doc
- стандартное заземляющее устройство в многослойной земле с наполнителем (2-слойная модель):
StanNapF.doc
- лучевой заземлитель в двухслойной земле:
Luch2Frm.doc
- параллельно уложенные горизонтальные полосовые электроды в двухслойной земле:
ParalFm2.doc
beroes group
14 Января 2017
49
Подробнее ознакомиться с программой Beroes ZU 2.9 можно на странице:
https://beroes.ltd.ua/brs_zu29.htm
Там же можно просмотреть примеры всех расчетов заземляющих устройств, реализованных в программе.
beroes group
26 Октября 2018
49
09.06.18 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 3.0.
Отличия версии 3.0 от версии 2.9.
- вертикальные электролитические электроды Hakel в многослойной земле;
- горизонтальные электролитические электроды Hakel в многослойной земле;
- металлический бак у поверхности многослойной земли, используемый в качестве естественного заземлителя;
- фундамент в виде параллелепипеда, расположенный у поверхности многослойного грунта и используемый в качестве естественного заземлителя.
Источники методик расчетов перечисленных заземляющих устройств:
- Hakel. Каталог продукции 2014. Заземляющие устройства.
- Е.С. Колечицкий. Основы расчета заземляющих устройств: Учебное пособие - М.: Издательство МЭИ, 2001.
2. В программе содержится пробная версия конструктора заземляющих устройств, предназначенного для создания заземляющих устройств сложной геометрической конфигурации (далее – ЗУ) и их последующего преобразования в эквивалентные расчетные модели (далее - модели). ЗУ сложной конфигурации, создаваемые в конструкторе, могут быть двух типов: горизонтальная сетка (без вертикальных электродов) и горизонтальная сетка с вертикальными электродами.
Расчетная модель для первого типа ЗУ будет представлять собой квадратную горизонтальную сетку с одинаковыми квадратными ячейками. При этом площадь модели будет равна площади ЗУ, а длина ее горизонтальных проводников будет максимально приближена к длине горизонтальных проводников ЗУ.
Расчетная модель для второго типа ЗУ будет представлять собой квадратную горизонтальную сетку с одинаковыми квадратными ячейками и вертикальными электродами, равномерно размещенными по периметру сетки. При этом площадь, количество и длина вертикальных электродов модели будет равна площади, количеству и длине вертикальных электродов ЗУ, а длина горизонтальных проводников модели будет максимально приближена к длине горизонтальных проводников ЗУ.
Сопротивления растеканию полученных моделей вычисляются в ряде расчетных диалогов программы, из которых может быть вызван конструктор ЗУ. Полная последовательность действий при этом будет такая:
- из расчетного диалога при помощи кнопки «Модель…» вызывается конструктор ЗУ;
- в конструкторе создается ЗУ сложной формы и генерируется соответствующая ему расчетная модель;
- после завершения работы с конструктором последний закрывается и параметры расчетной модели переносятся в соответствующие поля расчетного диалога;
- сопротивление растеканию модели в расчетном диалоге определяется обычным образом.
Источник методики:
П.А. Долин, В.Т. Медведев, В.В. Корочков. Электробезопасность: задачник. М.: Гардарики. 2003.
Загрузите архив BeroesZU30.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU30 из архива BeroesZU30.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 3.0).
BeroesZU30.rar
Загрузить BDE:
BDE.rar
beroes group
26 Октября 2018
49
Образцы отчетов по дополнительным расчетам заземляющих устройств, реализованных в программе Beroes ZU 3.0:
- вертикальные электролитические электроды Hakel в многослойной земле:
HakVertF.Doc
- горизонтальные электролитические электроды Hakel в многослойной земле:
HakGorF.doc
- металлический бак у поверхности многослойной земли, используемый в качестве естественного заземлителя:
UBakNFm.doc
- фундамент в виде параллелепипеда, расположенный у поверхности многослойного грунта и используемый в качестве естественного заземлителя:
FundNFrm.doc
Пример расчета сопротивления растеканию заземляющего устройства сложной конфигурации с предварительной генерацией расчетной модели в конструкторе заземляющих устройств:
Model.doc
beroes group
26 Октября 2018
49
Подробнее ознакомиться с программой Beroes ZU 3.0 можно на странице:
https://beroes.ltd.ua/brs_zu30.htm
beroes group
27 Сентября 2019
49
25.09.19 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 3.1.
Отличия версии 3.1 от версии 3.0.
1. Добавлены следующие расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств (далее - ЗУ):
- стандартное ЗУ в многослойной земле (с выводом торца вертикальных электродов на поверхность земли);
- свайные железобетонные фундаменты в многослойной земле (фундаменты располагаются в виде ряда, замкнутого контура или нескольких рядов);
- углубленные заземлители возле фундамента в многослойной земле (одиночный луч, два параллельных луча, два луча в виде прямого угла, квадратный и прямоугольный контуры, кольцевой заземлитель).
- Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. Под ред. И.А. Баумштейна, С.А. Бажанова. М.: Энергоатомиздат. 1989;
- М.Р. Найфельд. Заземление, защитные меры электробезопасности. М.: Энергия. 1971.
2. Внесены изменения в конструктор заземляющих устройств, предназначенный для создания ЗУ сложной геометрической конфигурации (горизонтальных сеток и горизонтальных сеток с вертикальными электродами) и их последующего преобразования в эквивалентные расчетные модели. В основном изменения касаются удобства и скорости формирования схемы ЗУ.
3. В версии программы содержится пробная версия конструктора стандартных ЗУ сложной конфигурации. Создаваемые конструктором ЗУ могут быть двух типов: рядные и контурные. Вертикальные электроды ЗУ могут располагаться на разных расстояниях друг от друга и быть различной длины.
Рядное ЗУ может состоять из одного или нескольких рядов вертикальных электродов, соединенных между собой горизонтальным проводником. При этом отдельный ряд ЗУ может иметь произвольную форму, например, L-образную или П-образную. К основному ряду ЗУ может присоединяться произвольное количество рядов-ответвлений, которые также могут иметь произвольную форму.
Контурное ЗУ должно состоять из одного замкнутого контура, образованного вертикальными электродами, и соединяющего их между собой горизонтального проводника. При этом замкнутый контур может иметь произвольную форму, например, L-образную, П-образную или Н-образную. К контурному ЗУ может быть присоединено произвольное количество горизонтальных проводников, например, для присоединения объектов к ЗУ.
Расчет сопротивления растеканию ЗУ осуществляется в диалоговом окне самого конструктора после создания схемы ЗУ и генерации ее расчетной модели.
Источники методики расчета:
4. Расширен диапазон количества вертикальных электродов (для рядного ЗУ - от 2 до 100, для контурных и многорядных ЗУ - от 4 до 300) и расстояния между ними (от 0,5 до 6 длин электрода) при расчете сопротивления растеканию стандартных ЗУ.
5. Усовершенствован выбор расчетов сопротивления ЗУ программы. Выбор нужного расчета осуществляется в специальном диалоге, отображающем соответствующую расчету методику (с многоэтажными формулами) и список литературы.
6. В специальном диалоге возможен одновременный просмотр двух методик расчета сопротивления ЗУ с целью их сопоставления между собой (применяемых параметров, формул и т.д.) и выбора пользователем нужного расчета.
7. Возможен просмотр методики расчета сопротивления ЗУ (с отображением многоэтажных формул) и списка используемой литературы непосредственно в теле самой программе. Для этого из всех расчетных диалоговых окон программы вызывается специальный диалог.
8. Добавлен просмотр спецификации материалов, соответствующей расчету сопротивления ЗУ. Для этого из расчетных диалоговых окон программы вызывается специальный диалог.
9. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
Загрузите архив BeroesZU31.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU31 из архива BeroesZU31.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 3.1).
Загрузить программу
BeroesZU31.rar
Загрузить BDE
BDE.rar
beroes group
27 Сентября 2019
49
Образцы отчетов по дополнительным расчетам заземляющих устройств, реализованных в программе Beroes ZU 3.1:
- стандартное контурное заземляющее устройство в трехслойной земле (с выводом торца вертикальных электродов на поверхность земли):
StandNFm1.doc
- свайные железобетонные фундаменты в двухслойной земле (фундаменты располагаются в виде нескольких рядов):
FundSvFm.doc
- углубленный заземлитель в виде прямоугольного контура возле фундамента в четырехслойной земле:
UglGor_Kontur.doc
- углубленный заземлитель в виде двух параллельных лучей различной длины возле фундамента в двухслойной земле:
UglGor_Luch.doc
Примеры расчета сопротивления растеканию стандартных заземляющих устройств сложной конфигурации, созданных в конструкторе стандартных заземляющих устройств:
- рядное заземляющее устройство (несколько ветвей, вертикальные электроды различной длины, размещение в трехслойной земле):
Ryad1.doc
- рядное заземляющее устройство (одна ветвь, вертикальные электроды одинаковой длины, размещение в четырехслойной земле):
Ryad2.doc
- контурное заземляющее устройство (прямоугольный контур, вертикальные электроды одинаковой длины, размещение в однослойной земле):
Kontur1.doc
- контурное заземляющее устройство (многоугольный контур, вертикальные электроды различной длины, размещение в четырехслойной земле):
Kontur2.doc
beroes group
27 Сентября 2019
49
Подробнее ознакомиться с программой Beroes ZU 3.1 можно на странице:
https://beroes.ltd.ua/brs_zu31.htm
beroes group
03 Октября 2019
49
Примеры работы с конструктором стандартных заземляющих устройств в программе Beroes ZU 3.1:
Пример 1. Рядное заземляющее устройство (одна ветвь, одинаковая длина вертикальных электродов, четырехслойная земля)
Пример 2. Контурное заземляющее устройство (многоугольный контур, одинаковая длина вертикальных электродов, трехслойная земля)
Пример 3. Контурное заземляющее устройство (многоугольный контур, различная длина вертикальных электродов, трехслойная земля)
Пример 4. Рядное заземляющее устройство (несколько ветвей, различная длина вертикальных электродов, двухслойная земля)
beroes group
17 Октября 2019
49
Программа Beroes ZU 3.1:
Краткое руководство по работе с конструктором стандартных заземляющих устройств с примерами
tolstal
20 Сентября 2020
На первой страничке есть сообщения о программе выбора конденсаторных установок Beroes KRM 1.0. По ссылкам не перейти. Если у кого-нибудь остался этот архив и файл qtintf.dll прошу выложить. Спасибо.
beroes group
18 Декабря 2020
49
Изменения в порядке регистрации программ Beroes ZU 3.1 и Beroes KZ 2.3.
Желающие могут зарегистрировать до трех (включительно) копий программы по стоимости одной. Сделать это можно в нескольких вариантах:
- зарегистрировать сразу все три копии программы по стоимости одной (например, для домашнего компьютера, рабочего компьютера и ноутбука);
- зарегистрировать сразу две копии программы по полной стоимости одной копии (например, для домашнего и рабочего компьютеров); оставшаяся копия будет бесплатно зарегистрирована позже (по желанию пользователя);
- зарегистрировать сначала одну копию программы (например, только для рабочего компьютера) по полной стоимости копии, остальные две будут бесплатно зарегистрированы позже (по желанию пользователя).
Реквизиты:
QIWI-кошелек — qiwi.com/p/380975358062.
Кошелек Яндекс.Деньги — 41001673715093.
Кошелек WebMoney – R229900728044.
По Украине возможна оплата через банковскую карту.
Желательно сообщения отправлять на
beroesgroup321@gmail.com
(почта mail.ru не всегда доступна).
beroes group
12 Января 2021
49
Все желающие могут загрузить справку к программе Beroes ZU 3.1 в формате CHM.
Размещение файла справки может быть произвольным. Справка работает независимо от программы Beroes ZU 3.1 и не может быть вызвана из тела программы.
Загрузка справки
beroes group
23 Сентября 2021
49
21.09.21 вышла первая пробная версия программы расчета автономных солнечных электростанций Beroes SES 1.0.
Программа не работает без процессора баз данных Borland Database Engine (BDE). При отсутствии BDE на компьютере загрузите его архивный файл по ссылке ниже, распакуйте и установите BDE на компьютер.
Загрузить программу можно по ссылке:
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=49889.0;attach=62167
Загрузить BDE можно по ссылке:
https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=9739.0;attach=41570
beroes group
26 Сентября 2021
49
Пример отчета, генерируемого программой Beroes SES 1.0.
Несколько слов о представленном отчете. Он содержит расчет автономной солнечной электростанции для электроустановки с суточным потреблением энергии от 2 до 6,3 кВт*ч (в зависимости от времени года) и четырьмя суточными графиками изменения нагрузки (лето, зима, осень, весна). В начале отчета указаны настройки программы, принятые при выполнении расчета (раздел «Параметры настройки варианта расчета»). Потом приводятся данные суточных графиков изменения нагрузки, их анализ, а затем, на основании анализа, выполняется выбор элементов солнечной электростанции (инвертора, солнечной батареи, контроллеров, аккумуляторной батареи, проводов и аппаратов защиты). В конце отчета приводится структурная схема солнечной электростанции, данные ее расчетной выработки и спецификация применяемого оборудования.
Просмотреть отчет можно по ссылке:
https://beroes.ltd.ua/BeroesSES1_Report/Report1.htm
beroes group
30 Сентября 2021
49
Подробнее ознакомиться с программой Beroes SES 1.0 можно на странице:
https://beroes.ltd.ua/brs_ses1.htm
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
