/ Увеличение скорости AutoCADа
sar1
17 Февраля 2011
собственно, как увеличить скорость?
компы старые (не предлогать их замену)
знаю есть какие то не нужные службы, а вот где отключать (что то вроде проверки цифровых подписей)
MVS
21 Февраля 2011
Если AutoCAD тормозит по причине древности компа, то ты его ничем не разгонишь. Может сам чертеж почистить нужно: убрать ненужные слои, блоки, может что то смасштабировалось и тихо лежит где то сбоку (два раза на колесико нажми и увидишь
). Чтобы меньше тормозило при наведении курсора на многострочный текст в Сервис/Настройка/Выбор/Параметры визуальных эффектов поставь "Пунктиром" вместо "Придать толщину". И публикацию выключи, вряд ли тебе нужна.
Avariya_mag
21 Февраля 2011
Ещё одно действие которое позволит убрать лишние детали с чертежа, например, неиспользуемые блоки - в командной строке, или как её там не помню, ввести команду - очистить, а там смело нажимать - удалить всё.
sar1
22 Февраля 2011
файл/утилиты/очистить - это я знаю
а на счет параметров визуальных эффектов - спасибо
Gratchew
22 Февраля 2011
Может кто знает.
При работе с сылками при наведении на ссылку начинает тормозить ACAD, залипает курсор. Как с этим бороться?
MVS
23 Февраля 2011
Не за что.
Цитата Gratchew:
Может кто знает.
Залипает только в AutoCADе? Проверь в других программах, причина может быть разная.
yell
23 Февраля 2011
42
, ведущий,
Можно немного ускорить быстродействие , но за это придется заплатить качеством отображения круглых объектов.
команда:
_viewres
Ввести параметр 100
Если компьютер мощный, то меня наоборот раздражает плохое качество окружностей. Поэтому параметр выставляю максимальный 20000.
MVS
23 Февраля 2011
42
команда:
_viewres
Ввести параметр 100
Если идти таким путем, то проще отключить в Windows все визуальные эффекты типа плавно всплывающих окон, теней и т.д. Комп не будет тратить свои силы на всю эту красоту и направит их на AutoCAD.
EGryzhenko
25 Февраля 2011
42
"ExplodeProxy" удаляет все proxy-объекты, proxy-примитивы и неиспользуемые блоки, заодно удаляет неиспользуемые масштабы. Есть в интернете.
sar1
28 Февраля 2011
42
а разве это не убирает все примитивы и др.
EGryzhenko
28 Февраля 2011
42
Не удаляет proxy-объекты, proxy-примитивы, неиспользуемые масштабы. Дополнительно "ExplodeProxy" проводит аудит файла и исправляет ошибки в файле. Я лично использую обе функции. Но только "ExplodeProxy" уменьшает файл с 15 000 кБ до 5 000 кБ (и это файл AutoCAD 2000). Т.о. более новые форматы будут еще меньше. Речь идет о проекте ОЧЕНЬ большого генплана. Ну мусор само собой нужно убирать. Размер дает кол-во примитивов и размер поля чертежа. И маленькая точка где-то "за горизонтом" дает большой размер файла. Чертите полилиниями, делайте меньше слоев, стилей текста и размеров и будет вам счастье.
А на старые компьютеры не надо ставить новое ПО. Иметь одну хорошую машину с AutoCAD 2010. Чтоб можно было нормально открывать файлы, которые вам например присылают подрядчики. А на старых машинах Win XP и AutoCAD 2002 и будет все летать. В версиях после AutoCAD 2002 новое в основном в трехмерке. Если Вы этим не пользуетесь там есть все что надо. Дополнительно доставляете несколько приблуд(настаиваю "ExplodeProxy", Express, LauerFilterDelet) очищающих файлы и у вас все супер. Мой самый любимый AutoCAD 2002 года причем английский и ломаный. Хотя сейчас работаю на 2010-ом лицензионном. Удачи!
Snike
28 Февраля 2011
42
Вот попробуйте еще эти методы. ускоряют загрузку автокада
ускорение акада.doc
(148 Кб - загружено 972 раз.)
Dima1978
01 Марта 2011
42
Удалите внешние ссылки, если вы их не используете, просто зайдите в менеджер внешних ссылок и удалите неиспользуемые. Уменьшение размера файла до 70%, в зависимости от древности файла.
iliass
03 Апреля 2013
42
Кто подскажет? Когда открыто несколько файлов в автокаде и в процессе работы переключаешься на другие файлы Ctrl+Tab то автокад задумывается на несколько секунд (до 3-7 сек). Я пребывал работать на других компах с этими же файлами даже, на старых пентиумах то там все летает. А умнея четырех ядерный АМД. Автокад 2011 на всех компах. Кто поможет? в чем проблема? Так бесит когда приходится работать с несколькими файлами одновременно
beh
04 Апреля 2013
566
Чистите комп и пользуйтесь внешней ссылкой.
vik74
04 Апреля 2013
71
, сам по себе, проектировщик,
Все способы хорошо расписал Алексей, многим они помогли.
https://kpblc.blogspot.ru/2012/11/cad-speedup-part2-1.html
Gratchew
04 Апреля 2013
71
Та же ситуация (в плане железа и версии софта). Была. Плюс все дико тормозило. Решается Options, вкладка System, кнопка Performance Settings, кнопка Manual Tune, галочка Enable hardware acceleration.
iggi
15 Апреля 2013
71
Если у вас "тормозит" автокад при использовании объектной привязки, - проверьте значение переменной snap
Если вы мебельщик, и пытаетесь чертить с snap=10 то это будет затруднительно (смешно, но в мебельном моде для автокада 3d конструкторе именно такое значение прописано в шаблоне файла). Да и для архитектора snap больше 1 нет смысла делать. Поставьте типа 0.001, и подойдет для любого случая.
И не забывайте, что часть настроек, которые вы сделаете хранятся только в вашем файле.
Чтобы не делать их каждый раз, - заведите себе шаблон (шаблоны) dwt , с которого будет грузиться автокад или в соответствии с которым будет организовываться новый файл.
Ну, и как здесь советовали, - чертите полилиниями. Линия это просто бич архитекторов и проектировщиков. Кстати, при выделении линии подсвечиваются три точки.
Небось автокад эти три точки и хранит? Чем не нравится полилиния, ума не приложу. Точек меньше, если состоит из сегментов, то это один объект, соответственно хранятся координаты одного объекта (правда еще и вершин). Можно выдавить солид из нее. Штриховать удобнее.
И, главное, - используйте блоки. Обычная история, когда чертеж полон идентичных фрагментов состоящих из набора линий.
И еще все это (планировка, например) размножено в куче вариантов. Такие файлы (чужие) у меня тормозили сильнее, чем построенное по ним 3d.
Любимый мой пример был, - сделать два файла, - нарисовать кубик, скопировать массивом, и сделать кубик блоком и так же скопировать. Сравнить размер файлов, время хидирования обоих вариантов, и комфортность "кручения" изображения.
Ну а возможность редактирования блока с автоматическим изменением остальных экземпляров, подсчет блоков, вставка изображений в спецификацию, это ли не удобно?
Есть прога для автокада TotalPurge, которая оптимизирует в разных режимах (в зависимости от настроек) чертеж. Удаляет совпадающие линии, объединяет линии в полилинии (работает и внутри блоков), еще там чего-то делает, не помню. Главное с настройками разобраться. Когда архитектором работал, очень помогала для работы с бестолково сделанными файлами. TotalPurge достаточно часто обновляется и старая версия перестает работать. Ничего страшного, - скачать новую.
vik74
24 Апреля 2013
71
А я бы не советовал неопытным проектировщикам TotalPurge, когда я ее поставил нескольким коллегам, такое натворили, что был и не рад. Хотя программа сама по себе прекрасная.
Кроме того в последних версиях Автокадов прекрасно работает и родная утилита очистки чертежа.
И еще многие наверняка пользуются бесплатной версией VetCAD, а в ней есть тоже прекрасная утилита обнуления координаты Z, что тоже уменьшает вес чертежа существенно.
Но это относится только к 2-х мерным работам.
iggi
25 Апреля 2013
71
"я бы не советовал неопытным проектировщикам"
Возможно. Но речь скорее о способности сосредоточиться и прочитать максимум полтора десятка настроек. Конечно если вчера начал в автокаде работать, а сегодня тоталпурге поставил, эти элементарные настройки, - темный лес. Только зачем такому клиенту эта прога? Тотал пурге рассчитан на людей, как минимум разобравшихся в отличиях линии и полилинии, и сделавших осознанный выбор в пользу полилинии. Сами они уже чертят полилиниями, а программа нужна им в некоторых случаях, если есть желание обработать старые или поступающие от коллег и смежников файлы. Ну, и возможно, эти люди уже имеют представление о работе с блоками, или толику здравого смысла, чтобы отключить оптимизацию в блоках, если не знают, что такое блок. В конце концов, ни что не мешает при плохом результате, использовать undo. В автокаде с этим проблем нет.
vik74
25 Апреля 2013
71
И все-таки мне больше понравилось вешать макрос
(^C^C_audit;_y;_-purge;_all;;_n;_-purge;_all;;_n;_-purge;_all;;_n;_-scalelistedit;_r;_y;_e;)
на кнопку, и проблем меньше, и все лишние масштабы убраны, и эффект не меньший, можно туда же добавить еще и разбивание и удаление проксиобъектов Александра Ривилиса.
Нажал кнопку - эффект потрясающий, некоторые файлы становятся легче в 10 раз.
Но это как говорится на вкус и цвет....
iggi
25 Апреля 2013
71
Спасибо, попробуем макрос.
Только скажите, что он удаляет по всем этим пурге?
Дело в том, что я в шаблоне забил, например, стили размеров. И не удаляю их, даже, если какие-то не используются. Мало ли в какой ситуации придется файл дорабатывать. Придется потом лишние телодвижения делать, нужный стиль настраивать или загружать. Удаляю обычно то, что действительно весит много, - блоки. И слои, чтоб глазам легче было. Опять таки, есть у меня зарезервированные в шаблоне слои, которые не удаляю.
vik74
25 Апреля 2013
71
iggi
он удаляет все, что в данный момент не используется в чертеже, в том числе и слои, и размерные стили и все прочее. Я им пользуюсь когда получаю чужие чертежи, потом из своего шаблона я загружаю все свое и работаю, но перед передачей смежникам я его опять применяю.
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
