 Программы для проектирования / Живые карты строительных норм и правил СП14, СП20, СП115, СП131
keber ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
В формате Excel созданы приложения под общим названием "Живые карты СНиП".
Наиболее интересно приложение от СП131.13330.2020, в котором кроме карт представлена вся информация из всех таблиц СП с расположением данных на одной странице. При этом имеется возможность оперативно поднять "устаревшие" данные из выпусков 1999, 2012 и 2018 годов и сравнить значения. Видео-инструкции пользования приложениями представлены по ссылке - https://vk.com/video/playlist/-212567514_4
При выборе населенного пункта из списка, либо при введении географических координат на картах немедленно отображается местоположение искомого населенного пункта, соответственно, можно с высокой точностью определить установленную зону для данной местности.
*  ЖИВЫЕ Карты сейсмического районирования.jpg (562.96 Кб, 1353x848 - просмотрено 2 раз.)
*  Геофизика.png (996.51 Кб, 1144x632 - просмотрено 2 раз.)
*  Климатические нагрузки.jpg (347.82 Кб, 1366x768 - просмотрено 1 раз.)
*  Повышение среднегодовой температуры.png (122.42 Кб, 772x643 - просмотрено 1 раз.)
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 496, всего 40907(+17) пользователей |
