 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / расчёт электроэнергии, используемой при строительстве объекта
 spi_zjenno   13 Января 2014
Помогите пожалуйста, как рассчитать электроэнергию , которую заказчик предоставил подрядчику для выполнения строительных работ. Как это отобразить в акте выполненных работ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  13 Января 2014
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 900 ,  Belarus
В акте никак
Для электроэнергии существует форма С-4
Либо данные счетчика, либо по каждому механизму необходимо вычленить по паспортным данным кол-во электроэнергии
Еще, как вариант, по каждому обоснованию М-ок в теме про прогу СиС, спросить включенное в ЭМиМ расценки кол-во эл/энергии
 Олег К   13 Января 2014
И еще спросить, откуда разработчики СиС брали эти данные. Ведь откуда-то брали же.  ))
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Есть вот такие примеры, может помогут.
*  Расчет электроэнергии.doc (58 Кб - загружено 1497 раз.)
*  Акт-соглашение Электроэнергия.doc (46 Кб - загружено 673 раз.)
 spi_zjenno   15 Января 2014
спасибо
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Января 2014
Еще нашла пример расчета в Библиотечке сметчика №2 за 2013 год
*  IMG.pdf (1029.12 Кб - загружено 738 раз.)
*  IMG_0001.pdf (1010.6 Кб - загружено 634 раз.)
 spi_zjenno   17 Января 2014
спасибо за помощь
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 115 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Раздельного учета между потребителями электроэнергии на объекте нет. Генподрядчик выставляет электроэнергию Субподрядчику по м/ч из расчета ЭММ. По факту м/ч в 2 раза меньше. В результате получилось, что сумма за электроэнергию превышает сумму в расчете ЭММ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Марта 2015
не может такого быть, все ж 1кВт не так дорого стоит, как маш.час... хотя...
во многих М-ках написана мощность, по этому кол-во эл. энергии можно просчитать и сократить, по остальным можно пробить по проге сис, сколько там эл. энергии
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2015
Перфораторы электрические, не подскажите, сколько эл.энергии? (у меня прога не сис)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Марта 2015
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 806 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
обычно-720ВТ https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/akt_formi_s4-t30296.0.html
spetcd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2015
720ВТ -это мощность. А меня интересует сколько эл.энергии сидит в расчете ЭММ
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Марта 2015
маш.ч*0,72КВт/ч*стоимость Квт/ч-вот вам и э/энергия в ЭММ
Lilu2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ведущий инженер пто, Belarus
Подскажите,пожалуйста, где мне найти подтверждение того,что электроэнергия "сидит" в механизмах для расценок базы 2012 года?
 Олег К   13 Февраля 2017
В методических рекомендациях о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом  Министерства  архитектуры  и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 г. № 457, в главе 5. В частности, согласно формуле пункта 26, текущая цена одного машино-часа эксплуатации машин, содержит в том числе данные, указанные в пункте:
26.5. Расходы на энергоносители исчисляются по следующим основным видам:
- бензин,  кг;
- дизельное топливо,  кг;
- электроэнергия,  кВт-час;
- сжатый воздух, м3;
- сжиженный газ, м3.
Lilu2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2017
- бензин,  кг;
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, акт на возмещение можно просто выставить формой С-4 либо нужно еще и в справке отразить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  11 Января 2019
зависит от буха...
справка это док об оплате: если бух платить по первичкам, то можно не учитывать, но чаще всего все расчеты сводят в с-3
ho.ira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 7 лет Belarus
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 700, всего 41451(+9) пользователей |
