 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Дополнительные работы
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, в ходе выполнения работ по текущему ремонту, собственные средства заказчика, были выявлены доп. работы, заказчик требует, чтобы доп. работы были посчитаны с понижающими коэффициентами, которые были изначально посчитаны на основную смету, по  итогам переговоров. Могу ли я посчитать смету на доп. работы без учёта понижающих коэффициентов? Это прописано в положении 1553, либо это только касается неизменной цены?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июня 2021
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 884 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Если у Вас в договоре нет никаких четко прописанных положений о методике расчета стоимости выявленных дополнительных работ, то Вы можете не только считать без понижающих коэффициентов, предусмотренных Вашим конкурсным предложением, но и цены, а так же соответствующий ПИЦ, можете взять того месяца, в котором выявлены дополнительные работы. Но по опыту могу сказать, что Заказчики очень настойчивы на предмет применения цен и коэффициентов, которые Подрядчик применял в своем первоначальном предложении, может быть у Вас не получится победить в этом вопросе Заказчика.
Katia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2021
В этой ситуации руководствоваться договором, верно? В договоре прописано, что с понижающими коэффициентами, но ведь по положению есть такой пункт, заказчик ссылается на то, что положение применимо только к неизменной цене ( кап. ремонт, реконструкции и т. д)
Я Вас не совсем понял, у вас коэффициенты прописаны в части того как определялась ваша неизменная контрактная цена или четко прописано, что в случае выявления допработ их цена определяется в соответствии с методикой, по которой был рассчитан контракт, в том числе понижающих коэффициентов? Если четко прописано, то тогда Заказчик прав, если нет то абзац 2 п.12 постановления 1553 "Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе подрядчика в соответствии с законодательством о закупках". Так что на счет цен и ПИЦ месяца, в котором возникли доп.работы я не прав, а вот в части понижающих коэффициентов-не прав Заказчик.
Спасибо большое
OlgaK) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте
Возник вопрос о стоимости чел/часа при расчете дополнительных работ
Мы выиграли тендер, где сметная документация была составлена на май 2018г. с учетом постановления №41 от 07.12.2018г. где чел/час= 8,15руб, и у нас Низменная договорная цена.
в договоре прописано, что "Стоимость дополнительных работ будет определяться на дату разработки основной сметной документации с последующим включением в ПСД."
Сейчас проектировщик утверждает, что мы должны считать з/пл 6,04руб чел/час., а не по 8,15руб.
Подскажите, пожалуйста, какими документами можно это разъяснить?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2021
Цитата OlgaK):
Здравствуйте
Постановление 1553 п.12 "Работы, не предусмотренные проектной документацией, разработанной по стадии "Строительный проект", необходимость выполнения которых возникла в процессе строительства и подтверждена разработчиком проектной документации на основании двухстороннего акта, подписанного заказчиком и разработчиком проектной документации, являются дополнительными работами.
Стоимость дополнительных работ формируется на основании их сметной стоимости, определенной в ценах на дату начала разработки сметной документации, с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики, месяца выполнения этих работ без учета снижений, принятых при выборе подрядчика в соответствии с законодательством о закупках.
Стоимость дополнительных работ отражается в графике производства работ отдельной строкой.
Стоимость материалов определяется в соответствии с условиями формирования стоимости материалов, определенной неизменной ценой."
получается я все верно сделала, составив сметы с ценой 8,15руб чел/час как у меня в основной сметной документации, несмотря на то, что постановление №41 не действует?
Постановление 41 это уже совершенно другой вопрос, возможно проектировщик собирается пересчитать все сметы с учетом отмены 41-го? Тем более что в действующем №9 от 7 февраля 2019 г. ничего не сказано о пересчете, ни в большую сторону, ни в меньшую. Остается только искать варианты в той части, что процедура торгов уже завершена, а так же внимательно читать договор в части изменения стоимости и определения цены доп.работ, может быть у вас в договоре что-то об этом говорится.
Цитата Будаўнік:
В этом и весь вопрос
К тендеру нам была предоставлена сметная документация с учетом пересчета по постановлению, т.е. уже 8,15, а не 6,04руб
т.е. вся сметная документация к договору рассчитана со стоимостью человека/часа 8,15рубля.
Сейчас вносятся изменения в ПСД и проектировщик утверждает, что уже нужно брать 6,04рубля по новым сметам, так как постановление уже не действует, но у меня вся основная сметная документация по 8,15руб
в нашем договоре с Заказчиком прописано, что "Стоимость дополнительных работ будет определяться на дату разработки основной сметной документации с последующим включением в ПСД.
Что мы нарушаем, если считаем новые сметы по 8,15руб как в основных сметах? тем более у меня много корректировок к старым сметам, где объемы минусуются, и добавляются другие
Один их абзацев 1553 п.3 "Если период с даты начала разработки сметной документации до даты фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) составляет более двадцати четырех месяцев, сметная документация по заданию заказчика подлежит пересчету с применением цен и тарифов на дату фактического начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) с повторным прохождением государственной экспертизы в установленном порядке."
Возможно под этим предлогом и будет пересчитана вся смета, но лучше не гадать, а спросить официально у заказчика и проектировщика, по какой тарифной ставке считать доп.работы, с разъяснением и сслыками на номативные документы, а не просто отписку "6,04 потому что мы так видим"
да, так и сделала, но хочу подготовиться, чтобы доказать свою правоту.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 315, всего 42136(+13) пользователей |
