/ Изменение материала в смете
raf
30 Мая 2014
12
, cтаж: 22 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли менять материал в расценках или добавлять новый. Нужно сделать козырек из деревянного каркаса, в подобранных расценках учтен всякий шлак (болты, гайки, паковки) могу ли в материалы искусственно вставить крепление которое на самом деле будет использоваться? Спасибо!
Andrey_Nev
30 Мая 2014
736
7 835
Как правило в расценках кроме шлака, есть и то, что нужно, иначе расценка применена некорректно, скорее всего. Поэтому на стадии формирования цены реальный шлак обнуляете (исключаете из нормативов), а то что нужно оставляете.
Название этих оставшихся материалов (практически всегда) и ед.измерения(частенько) не совпадает с теми материалами, которые используются (будут использоваться) в реальности по факту, поэтому заменить их можно или на стадии формирования цены или уже при процентовании...
vit77-03
03 Октября 2014
736
7 835
На каком основании это делает проектировщик?
03 Октября 2014
2927
15 922
3.1 Стоимость выполнения отдельных видов работ, на которые отсутствуют нормативы расхода ресурсов, определяется на основании индивидуальных нормативов расхода ресурсов, разрабатываемых в составе проектно-сметной документации.
Для разработки индивидуальных нормативов используются технологические карты.
В отдельных случаях основанием для разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов могут служить акты, составляемые совместно подрядчиком, заказчиком и проектной организацией, в которых указывается расход ресурсов, состав работ, технология и условия их выполнения на конкретном объекте, а также данные хронометражных наблюдений за выполнением работ и использованием рабочего времени.
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
Видите, все есть в нормативке
Andrey_Nev
03 Октября 2014
736
7 835
гляньте с ответа 131
Annyshka_89
13 Октября 2014
288
, инженер ПТО,
Подскажите, такой вопрос...В смете заложена улучшенная окраска стен расценкой Е15-314-2 , однако не учтен материал, не входящий в расценку - шпатлевка, как её учесть.... может забрать её доп.работой?
13 Октября 2014
2927
15 922
только доп. С-кой
Annyshka_89
13 Октября 2014
288
, инженер ПТО,
только доп. С-кой
спасибо за помощь +
подскажите, ещё вопрос... в смете расценкой заложены обшивка 13 мм, по факту использовали доску 25 мм, правильно ли будет замену материала показать в доп.работах С-кой -/+.... просто технадзор требует либо в основной процентовке под расценкой учитывать с-кой доску 25мм, либо в доп. работах брать расценку е10-7-1 исключив обшивку и вынеся за расценку доску 25мм ... как правильно сделать?
13 Октября 2014
2927
15 922
ни тот, ни тот вариант мне не нравится
псд есть? или у вас текущий ремонт и под сметой вы понимаете смету к договору?
почему использовали 25 мм доску?
я бы цену за м3 поставила 25 мм, с нормой на 13мм, а в с-29 увеличила бы расход на списание за счет толщины доски за счет подрядчика
Annyshka_89
13 Октября 2014
288
, инженер ПТО,
ПСД есть, делали тем материалом который был... спасибо за совет
Andrey_Nev
13 Октября 2014
736
7 835
если на 25мм другая расценка д.быть, то по идее -это доп.работы (минусуете "неправ." расценку, а + нужную) , хотя могут возникнуть вопросы-почему отступили от ПСД
если расценка подходит, то это не доп.работы, а просто перерасход одного материала за счет экономии другого (в С29 отображаете, а можно не показывать
) /в акте можно просто в примечании написать материал из ТТН факт./
vana88897
13 Апреля 2021
Здравствуйте, может кто-то знает, можно менять виды работ в смете на другие в приделах ее стоймости? Если можно то на какой документ вы ссылаетесь ?
13 Апреля 2021
2927
15 922
Менять сметы может проектировщик, разработчик проекта. Подрядчик может менять технологию без ухудшения качества
vana8897
14 Апреля 2021
В каком документе это все прописано ?
15 Апреля 2021
2927
15 922
4.11 Внесение изменений в утвержденную проектную документацию осуществляют
в соответствии с [2].
В случае введения в действие ТНПА и изменений к ним разработку проектной документации осуществляют с учетом требований ТКП 45-1.01-4.
Не является обязательным внесение изменений и дополнений в утвержденные архитектурный и строительный проекты в случае:
– снижения сметной стоимости строительства при сохранении других технико-экономических показателей объекта, определенных входящим в состав проектной
документации проектом организации строительства;
– изменения условий строительства, определенных входящим в состав проектной документации проектом организации строительства, не приводящего к увеличению сроков строительства и сметной стоимости при обеспечении безопасности условий труда, экологической и противопожарной безопасности;
– замены (по результатам проведенных торгов или иных процедур закупки, технологического и инженерного оборудования) материалов, не влияющей на технико-экономические показатели объекта, безопасность условий труда, экологическую и противопожарную безопасность и не приводящей к увеличению сметной стоимости строительства объекта;
– приемки в эксплуатацию в установленном порядке законченных строительством объектов.
Согласно правилу, закрепленному в статье 716 Гражданского кодекса Республики Беларусь подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектно-сметной документации и изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательских работ.
При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы. Безвозмездность исправления допущенных недостатков в проектной и изыскательской документации ранее также была подтверждена и содержанием подпункта 3.6 СНБ 1.02.06-98 «Порядок определения стоимости разработки проектной документации в строительстве». В соответствии с ним работы по исправлению ошибок, допущенных проектной организацией не требуют дополнительной оплаты должны быть учтены в стоимости основных проектных работ.
⚡️Про светодиоды и не только...
Бесплатный курс обучения, в котором познакомитесь с устройством светодиода, принципом его работы, а также с ключевыми эксплуатационными и техническими характеристиками осветительных приборов.
