 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Как правильно определить время работы автовышки
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2013
Раньше не приходилось сталкиваться с работой с автовышки, только с лесов. Объект - капитальный ремонт балконов жилого дома. Все работы будут производиться с улицы. Доступа в квартиры нет. Какое в смету закладывать время работы автовышки? Слышала где-то, что 50% от общей трудоемкости работ. Кто как делает, поделитесь опытом
alenkazyrek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2013
Считаем обычно таким образом...Общее количество трудозатрат делим на количество человек занятых при производстве данной работы...Институты такой вариант пропускают.
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Не очень в тему,но тем не менее.Обратились коллеги из доблестного зеленстроя. Применяют расценку Е47-44-7 ВЫКАШИВАНИЕ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ И ОБЫКНОВЕННЫХ МОТОРНОЙ КОСИЛКОЙ  ЭММ на 100м2 0,22 маш/часа.Ситуация следующая, какой-то хитрый механизм заложен в расценку. В данном случае у них моторная косилка иностранная Райдер. Соответсвенно и расход гсм ниже,а производительность выше.Если списывать гсм по норме маш/часов, то бензином и маслом можно будет торговать через АЗС.Кол-во получается внушительное, отличается от реального в 5-8 раз. Посоветовал написать письмо в компетентные органы, дабы за денежку пересмотрели для механизм в данной расценке.А вот стоимость общая в т.ч. зп их очень устраивает. Есть мнения?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2013
а где вы, расскажите, увидели в данной расценке расход ГСМ на данный механизм ? Косилки сжигают около 1 л/ч, у вас 0,22 маш/часа на 100 м2, следовательно 1*0,22 = 220 мл топлива на 100 м2 !!! чем вы собираетесь торговать
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2013
В том и дело,что производительность выше 100 м2 - 0,1-0,12 маш/часа, и расход гсм далеко не 1 л/ч. Если бы это был мотоблок "Беларус-09",который при косьбе нужно еще в руках держать,соответственно быстрее скорости косильщика он никак не может двигаться,вот там маш/часы  превышает норматив.Торговля???
 Padinan   22 Августа 2014
Все таки подскажите по поводу автовышки.  Как правильно определить время работы автовышки? На какой нормативный акт можно сослаться.
Evgeniya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  инженер ПТО, Belarus
Да, было бы не плохо послушать про автовышки, как закладывать в смету, как считать?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Апреля 2015
В свое время тоже задавалась этим вопросом. В итоге делала так: общую трудоемкость делила на 2, подразумевая, что с автовышки одновременно будут работать 2 человека. Экспертиза такой вариант приняла
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2015
Репутация: 70  [+] , сообщений: 573 ,  Belarus
    Это смотря какие работы выполнять. Водосточные трубы по фасаду вешать- согласен.
    А монтажный сварной стык металлоконструкций покрытия выполнять- не согласен. Два сварщика с одной вышки одновременно варить не смогут. Так что к решению проблемы нужно подходить творчески ))
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2015
подскажите, у автовышки кокое обоснование?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Апреля 2015
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 900 ,  Belarus
М031801, М031050
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Апреля 2015
М031801, М031050
смею не согласиться ! М03100(1-7)
📚Обложки книг на фасаде "школы будущего" в Москве.
Согласована архитектурная концепция третьей "школы будущего" — это будет многофункциональное, гибкое, наполненное светом пространство. Её возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1214, всего 41458(+16) пользователей |
