 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Материалы и оборудование заказчика
Страницы: [1] 2 3 4
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Всем доброе утро! Люди, подскажите пож-та, могу ли я обнулить материалы заказчика по причине того, что у них нет фактических цен на материалы(левые), которые они передают нам для выполнения работ? Работы выполнять все равно придется. Может быть, если процентовку делаем в базе 2012 года, расчет сделать по ценам их Республиканской базы? Спасибо.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июня 2013
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 952 ,  инженер+, Belarus
а каким образом заказчик их вам передает
точнее каким документом оформляется эта передача?
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Июня 2013
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
действительно интересно, они должны числиться у МОЛа и иметь нейкую стоимость))) а так это залет может быть
На передачу материалов ничего не оформляется, заказчик является дочерним предприятием.
тогда для подрядчика это потенциальная подстава
при проверке "окажется" что он выполнял работы из воздуха
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июня 2013
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
сделайте хотябы такую "отписку" ) (делаем иногда для частников)
*  ОС-15.XLS (51.5 Кб - загружено 332 раз.)
дочернее предприятие- с правом юр.лица?
Цитата vad25:
тогда для подрядчика это потенциальная подставапри проверке "окажется" что он выполнял работы из воздуха
"краснота")))
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2013
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Подскажите, может ли Генподрядчик передать материалы Заказчика полученные на отв.хранение своему  Субподрядчику по накладной или только по акту передачи в производство? Желательно еще получить ссылку на документы.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Августа 2013
не может а должен передавать исключительно по накладной
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
постановление МАиС от 14 мая 2007 г. № 10
начина с п.18
ТН оформляется
 Fish   23 Августа 2013
Подскажите, как в НРР2012 оборудование заказчика показать без НДС ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Августа 2013
может поставить ставку ндс 0...
 Fish   26 Августа 2013
Да, спасибо,  так и нужно было сделать, только вначале не нашла куда этот ноль прописывать. Уже разобралась ) Недолго работаю в программе.
wled ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 38 ,
Подскажите, по смете "оборудование" указано как оборудование "ПОДРЯДЧИКА". Но Подрядчик планирует его приобрести у "ЗАКАЗЧИКА". Как правильно сделать 1-е купить оборудование у "ЗАКАЗЧИКА", включить в процентовку так как идет по смете, а затем снова продать "Заказчику", или  2-е выписать у "ЗАКАЗЧИКА" на ответственное хранение и в процентовке просто поменять с "Оборудования Подрядчика" на "Оборудование Заказчика".
 Fish   30 Октября 2013
Верен ваш 2ой вариант. Была аналогичная ситуация.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Октября 2013
выписать ттн у заказчика в МОНТАЖ (отв.хр. для мат.зака), а в процентовке поменять
 nadja_bas   04 Ноября 2013
Скажите, пожалуйста, если в смете имеются позиции оборудования. Почти все оборудование генподрядчика, только жесткий диск заказчика. Он идет в проектных сметах без работы. Оборудование генподрядчика (которое смонтировали) передано субподрядчику по тн, к АВР сделана ведомость смонтированного оборудования генподрядчика. Дальше тн гену со смонтированным оборудованием.
А вот оборудование заказчика... заказчик не передает гену, а тот соответственно субподрядчику. Т.е. получается в АВР есть жесткий диск смонтированный субподрядчиком, а ведомости на него нет. Так может быть? Или это неправильно? Где можно почитать про передачу/процентовку оборудования заказчика (генподрядчика)?
 Fish   04 Ноября 2013
Правильно будет, если заказчик  выпишет гену документ на ответственное хранение этого жесткого диска... ну и далее все вытекающие последствия.
natalka2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "ЭлекТехно", Инженер ПТО,
Подскажите , пожалуйста, а если оборудование закупается самим Субподрядчиком, как включать в акты выполненных работ, и как его передавать Заказчику или Генподрядчику???
 Олег К   21 Ноября 2013
В акт включается как оборудование (суб)подрядчика. Выписывается ТН или ТТН на генподрядчика.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Смотрите Инструкцию, ваши пункты 28-30
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Подскажите, где четко прописаны понятия: материалы, приняты на ответственное хранение и материалы,оприходованные подрядчиком по ТТН.
Прокрутила оба расчета в программе, но как-то не уловила существенной разницы. Заказчик отписывает материал по накладной с пометкой в примечании "материал заказчика", соответственно без НДС. Соответственно "ВОЗВРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ (С НДС)" должен быть тоже без НДС, а программой предусмотрено с НДС. Получается, что каждый расчет нужно править в "Корректировке расчета".Точно такая же ситуация с "СУММА НДС", она берется от "ВСЕГО СТОИМОСТЬ", а не от "ВСЕГО СТОИМОСТЬ-матер заказчика". Ну и соответственно не совсем верно дальше считается "ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ" И " ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ". Вопрос: если так и нужно, каждый раз корректировать позиции - то как это правильней делать на этапе "ВСЕГО СТОИМОСТЬ"отражать без матер заказчика  или каждую позицию в отдельности??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Января 2014
ранее было письмо маис от 25 января 2008г. №04-2-02/420, где говорилось "Если по строительным материалам, переданным заказчиком подрядчику с потерей прав собственности (оприходованным подрядчиком), принятым на ответственное хранение (без потери прав собственности), подрядная организация понесла затраты по складированию, хранению, комплектации материалов, она может начислять заготовительно-складские расходы в размере 2% от текущей стоимости материалов и транспортных затрат (определенных по индексам, средневзвешенным и фактическим ценам), вне зависимости от прохождения через базу УПТК.
верно, если объект не льготирован по ндс
В проге ставите мат. зака на отв. хранение и все будет считаться верно, не надо ничего корректировать
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2014
Спасибо, со второй часть разобралась, на самом деле, когда сделала все заново и поставила "мат. зака на отв. хранение"- так вот оно, все верно.Косяк был в том, что я на базе "оприходованные подрядчиком по ТТН" галки переставляю. А по первой части опять вопрос. База 2012 года, заготовительно-складские расходы, где они в проге корректируются?Если они есть конечно? Заранее спасибо
а нормативку почитать?
2.5 Транспортные расходы, включая заготовительно-складские расходы, по доставке
материалов от предприятий-изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада
объекта строительства, определяются от стоимости строительных материалов по
процентной норме по трем зонам строительства в размерах
Так вот в этом то и дело. Транспортные расх, включая заготовительно-складские расходы,. Заказчик просит убрать из процентовки транспортные, т.к. они включают зср,а их наша организация не несет. Можно как то пересчитать транспортные или Заказчик-прав.?
если вы на мат зака поставите галку, что это МЗ, то транспорт зака сам снимется
если речь про ваши маты, то нормативкой не предусмотрена разбивка на транспорт и зср, и заказчик тут не прав
Ответ поняла, спасибо, пошла думать как Зак-у сказать, чтобы и он понял
Blondino4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 47 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, я в АВР материалы включаю по республиканским ценам и перерасчет отклонений по факту не делаю, а как в АВР правильно включить материал Заказчика и оборудование Заказчика? по их фактическим ценам которые будут стоять в переданных Заказчиком накладных? или можно все указывать по республиканским ценам?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  26 Февраля 2014
нет, не можете
Основанием для включения стоимости материалов заказчика в стоимость строительно-монтажных работ или работ по монтажу оборудования являются принятые в отчетном (расчетном) периоде акты сдачи–приемки строительных работ, к которым прилагается ведомость материалов заказчика, израсходованных подрядчиком при выполнении строительных работ. При этом по каждой позиции наименование, единица измерения и стоимость материала, включенного в ведомость, должны соответствовать наименованию, единице измерения и стоимости этого же материала, указанных заказчиком в накладной на передачу материалов.
demyann ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 49 ,  ОАО "Белтеплоизоляция", инженер ПТО, cтаж: 54 лет Belarus
Заказчик закупил строительные материалы в составе оборудования. Передать их по накладной в производство работ не хочет, т.к. не выделил их у себя по ценам. Требует составлять смету вообще без материалов, только работа. Это правомерно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  02 Июля 2014
такое часто встречается, пишу примечание, типа стоимость учтена в составе такого-то оборудования
demyann ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2014
"такое часто встречается, пишу примечание, типа стоимость учтена в составе такого-то оборудования"
А статистика по выполненным работам? А учёт движения материалов между мат. ответственными лицами?
А учёт отходов? Как всё это без накладных?
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
Коллеги, помогите разобраться. Выйграли тендер. В договоре отклонение в стоитмости материалов не предусмотрено. как показывать материалы заказчика, если на тендер они считались по сметной стоимости, а по факту отписаны по другой цене?
 Олег К   22 Сентября 2014
Цена подрядчика рассчитывается без стоимости материалов заказчика. А в акты включать по фактической цене, по которой передавались надо.
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2014
Во-первых, вы не написали как именно вы играли в тендер (помечали: материалы Зака на ответственном, материалы Зака оприходованные подрядчиком. Во-вторых, даже если примерно вам ответить, так если вы составляете акты с материалами Зака, переданными на ответственное хранение - так хоть по космической цене, а если вы приходуете маериалы (т.е. Зак вам их продает)-составьте доп соглашение. Если по-толковей - так дайте инфу, как дело было.))
материалы поставки заказчика в цену подрядчика не должны входить, соответственно, чтобы их исключить из расчета, они помечалисть и отминусовывались от материалов подрядчика по сметной стоимости. Проблема в том, что в акте материалы заказчика надо показать по фактической цене и колличеству (как требует нормативка) а они не совпадают с расчетом, а материалы подрядчика оставить по сметной цене с учетом прогнозного индекса но по колличеству они поменяются, т.к. заказчик поставил материолов больше,чем планировалось по тендеру, а программой не предусмотрена корректировка только по колличеству материалов заказчика и подрядчика: либо считает отклонение всех материалов, либо не считает вовсе. Программа Синкевич. Сам Сергей сказал, что нормативкой не предусмотрена корректировка материалов выборочно, соответственно, дабы небыло нарушений, у них в алгаритме программы такого нет и не будет. Вот что делать? Вроде логично, что я могу материалы заказчика показывать по факту (т.е. посчитать отклонение и по колличеству и по цене), а материалы подрядчика оставить по сметной стоимости с учетом прогнозного, но поменять колличество, но на сколько это соответствует законодательству? Расчет, раз уж программой не предусмотрено, можно и в ручную сделать.
Тогда варианта два, либо считать отклонения на материал заказчика, либо все материалы заказчика забирать вторым актом, где включать факт.
Спасибо за совет. Я уже вручную посчитала отклонения стоимости материалов заказчика. Решила, что это не преступление. А сделать два акта - хорошая идея. Сразу меньше ручной работы. Вам +1. Следующий раз я так и сделаю.
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2014
Да, думаю надо вторым, вроде все должно получиться.
BA_pto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, как быть: в сентябре выполнили все работы по договору, но была допущена ошибка в расчете фактической стоимости материалов Заказчика с расчетом отклонений. окончание работ по договору -  ноябрь. Как правильно сделать корректировку? Формы С-2  - нет, только корректировка стоимости материалов Заказчика, в С-3 все строки =0....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  21 Октября 2014
с минусом пустите не верные позиции, подпишите корректировка сентября, потом с плюсом верные отклонения. разница и попадет в с-3
так и делаю: у меня по итогу получается только одна цифра - отклонение стоимости материалов Заказчика (справочно). как быть с С-3?? нормально что к оплате =0)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Октября 2014
а вы что хотите что бы заказчик еще и вам заплатил за материалы которые он уже купил?)
нет конечно, просто некрасивая С-3)))
я думаю что в данном случае её можно не подкладывать вообще
либо, если все же очень хочется что бы справка была, добавить в ней справочную строчку - стоимость материалов заказчика, что бы в ней хоть что то было.
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2014
Как вариант:
Справка С-3 у вас не может быть со всеми строчками с нулями. У вас  появиться справка - последняя ваша откорректированная - на нужную стоимость материалов, ну конечно вы сами добавите строчку "корректировка матов зака" и типа " итого с учетом корректировки".Вы пишете про С-3 (а не про С-3а), значит у вас там аж 3 столбца, с начала года , с начала стройки  и за отчетный период, все три в Вашей последней (хоть и не правильной) - заполнены, в том числе и статистика и налогообложение и возможно НДС (если вам продавали маты, а не на ответственное отдавали). Ну а итого к оплате - конечно 0. Хорошо если еще не "-" (сумма с минусом).
вот какая С-3 получается
*  Справка С3.rtf (83.63 Кб - загружено 67 раз.)
Суммы не перебивала, в расчетах каких затрат участвуют маты заказчика -уже писала, так свиду только слово "отклонение" может поставить на голосование, т к. в сметном деле под отклонением понимают "отклонение" , а не ошибку в материалах. Но в каждом случае - отдельный смысл )))))).Чем могла-помогла..
вроде все понятно, но выглядит не очень, я включила бы перерасчет в выполнение октября/ноября 2014
по моему вполне нормально
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Октября 2014
так вроде и надо, зачем отдельно?
все работы выполнены сентябрем, других не будет
оставляйте, как есть
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Октября 2014
тогда согласен.
 vzhavoronok   17 Декабря 2014
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем разница материалом Заказчика на ответственном хранении и материалов Заказчика оприходованных по ТТН?
 Олег К   18 Декабря 2014
На ответственном хранении материал остается собственностью заказчика и у подрядчика числится на забалансовом счете, оприходованный на 10 счет материал - уже собственность подрядчика.
 vzhavoronok   18 Декабря 2014
спасибо.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
 Страницы: [1] 2 3 4
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 315, всего 42136(+13) пользователей |
