 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Непредвиденные расходы, коэффициент риска
Страницы: [1] 2
 тата1   28 Июня 2012
На всех семинарах говорили, что в стоимость объекта будут закладываться процент риска. В сущетсвующие нормативке приписано только про нерпедвиденные расходы. Вопрос: процент риска и непредвиденные расходы - это одно и тоже?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  28 Июня 2012
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 900 ,  Belarus
Не совсем. Почитайте Положение о НКЦ, там есть
К – определяемый подрядчиком коэффициент, учитывающий компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами;
 тата1   28 Июня 2012
Читала, все замечательно. Получается, что в ПСД проектировщик закладывает непредвиденные в размерах в соответствии с п. 33.1. Инструкции.
Подрядчик при расчете своей цены тоже может заложить эти непредвиденные расходы в стоимости Цi  - (из того же  Положения о НКЦ)
А потом еще заложить риск в  каком проценте? Я так понимаю конкректный размер этих рисков нигде не прописан (если я чего не упустила).
Подрядчик о размере риска должен договориться с Заказчиком?
Вопрос возник из следующего: подрядчик не взял непредвиденные, но взял риск в размере15%.
И правильно сделал, сейчас для подрядчика нет непредвиденных
 тата1   28 Июня 2012
М правильно сделал, сейчас для подрядчика нет непредвиденных
Ну может быть совсем тупой вопрос - тогда зачем про них целый п. 33.1 Инструкции прописан?
Их закладывает проектировщик, чтоб сделать резерв для заказчика на доп. работы и пр.
 Олег К   28 Июня 2012
Для Заказчика! ))
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июня 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 806 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
не может, читай матчасть
 тата1   29 Июня 2012
Спасибо ВСЕМ за ответы. Я утвердилась в своем мнении
Остался лишь не выясненным один вопрос - где-нибудь есть органичения на процент риска? Имею неосторожность читать нормативку по диагонали- может и тут чего упустила
Согласна, зарапортовалась)))
Цитата Олег К:
Для Заказчика! ))
Я думаю Заказчика они не спасут, если вдруг появятся дополнительные работы (как это у нас часто бывает, команды "местных великих"),  а выделенные  на объект деньги уже закончились...
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
присоединяюсь к вопросу? Как определить % риска если у меня текущий ремонт?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Июля 2012
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 942 ,  инженер+, Belarus
по справочнику потолочникова
 Anton_90   12 Июля 2012
Здравствуйте! Кто-нибудь может пояснить такую вещь как "процент отчислений за составление сметной документации"?
Судя по ИНСТРУКЦИЯМ "о порядке определения сметной стоимости" и "о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ" этот процент можно применять только при пуско-наладке. НО когда выбираешь в SXW методику расчета "пуско-наладочные работы", то из "данных для расчета" эта строка пропадает и процент уже нельзя ввести.
И еще не очень понимаю, почему в мет. указаниях нет ни слова про непредвиденные затраты?
Помогите, если кто в курсе!!!
 Олег К   12 Июля 2012
В инструкции по определению стоимости и составлению сметной документации на ПНР:
2006 - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1 - 5, в размере не более 2 процентов для объектов отраслей непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения и не более 3 процентов для объектов отраслей производственного назначения. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты остается в распоряжении заказчика.
2012 - Норматив средств определяется от суммы сметной стоимости работ и расходов, включенных в главы 1-5 в размере:
1,5 %   для объектов отраслей непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения, в том числе жилых домов;
2 %   для объектов отраслей производственного назначения.
Для экспериментальных объектов – к вышеперечисленным нормативам применяется коэффициент 1,25.
Непредвиденные присутствуют только в ССР, и все они остаются в распоряжении Заказчика.
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
подскажите , сейчас вместо непредвиденных  % рисков, как их включать в АВР, в смету? и каков их процент?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Марта 2013
процент риска не определен законодательством, поэтому определяете этот риск договором по соглашению сторон.
BondYu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 69 ,  РУП Белпочта, инженер ОКС, Belarus
Возобновлю темку. Есть у нас Подрядчик. Выполнил работы по предварительной смете, в который был заложен процент риска, договор подписан, работы выполнены быстро и качественно. Приносим АВР в бухгалтерию, а они ни в какую. объясняю, что  доп.работ не пишут люди, стоимость материалов не меняют, все закрывают этим коэф.риска.  Деньги у нас собственные.
Может, кто-нибудь писал в РНТЦ? Может, они что-то вразумительное ответили? Вообще есть образец АВР с учетом Криска. Он добавляется на сумму с НДС? Или на сумму без НДС? А то это разные вещи. Похоже, это бухгалтерии и не нравится
 Олег К   11 Апреля 2013
На семинаре говорили, что в договоре прописывается либо коэффициент риска, либо отклонение в стоимости матов, мехов. Т.е. этот коэффициент именно и учитывает все это. Ваша бухгалтерия не права. Да и что значит, она упирается, их дело проводить документы. Не бухгалтерия прямо, а какие-то полупроводники.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2013
во как интересно
я такого пока не слышал. сплошная экзотика а не нормативка получается
пишут одно, а имеют ввиду другое(
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2013
без НДС, желательно. Ведь Заказчик принимает этот НДС к вычету в т.ч. с учетом коэф. риска и в акте , считаю НДС д.б. визуализирован с учетом этого коэф.
И особенно в справке.
Цитата BondYu:
Тогда это мне к Татарникову надо, наверное... У него в программе считает на сумму с НДС. Засада
Без паники!  Все там нормально. В конце показывается сумма НДС на это. И в справке все цифиры правильные.
Цитата Олег К:
Без паники!  Улыбающийся Все там нормально. В конце показывается сумма НДС на это. И в справке все цифиры правильные.
))) Успокоилась, села и пересчитала, все нормально. всем спасибо, пойду воевать уверенная в себе. Всем спасибо
вообще бухгалтер исчисляет сумму налога НДС т.о.: (сумма по акту/120*20) вот и всё, а умножен НДС в акте на Криска или нет -это чисто визуально "мабыць не прыгожа"
Цитата Andrey_Nev:
"мабыць не прыгожа"
Усе як мае быць. Вельмi дажа пыгожа.
*  Криска.png (333.12 Кб, 2548x1552 - просмотрено 456 раз.)
Цитата Олег К:
Цитата Andrey_Nev:
"мабыць не прыгожа"
BondYu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Апреля 2013
Ткните меня все же носом, где конкретно написано про К.риска и про непредвиденные,которые остаются в ведении Заказчика. У меня такая свалка на столе и из-за срочности вопроса просто запуталась. Наша бухгалтер звонила в Бресте в РНТЦ, разговаривала с нач.отдела (некой ...), которая ей (бухгалтеру) сказала, что "нет никаких к.риска, кто там такой умный и такое придумал". Завал )) Короче, буду писать, чего они мне гоову дурят-то?...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Апреля 2013
коэффициент риска - постановление совмина 1553 пункт 7.1  Он там прописан в формуле
vad25, спасибо, теперь вижу. Отпишусь потом,чем закончится, может, какой-то ответ получим в коем-то веке
natasha__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Ничего-нового нет по коэффициенту риска?
 Олег К   05 Августа 2013
Риск есть, а нового нету.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Августа 2013
и похоже, что в целом риск растет)
. шутите... отзовитесь кто применял " определяемый подрядчиком коэффициент, учитывающий компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами"  можно ли на бюджете???
В основном все работают так, что неизменная цена изменяется в связи с изменением стоимости материалов, как в сторону уменьшения, так в сторону увеличения А это основная статья затрат. В этом случае коэффициент риска не применяется, так разъяснял РНТЦ на семинарах, что в общем логично. Если цена неизменная и таковой остается, то применять данный коэффициент можно и даже нужно. Как его рассчитать - тут уж личное дело каждого подрядчика.
Цитата natasha__:
отзовитесь кто применял " определяемый подрядчиком коэффициент, учитывающий компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами"Непонимающий  можно ли на бюджете???
брать можно, так как он прямо прописан в 1553 постановлении
я пару раз брал  в размере 1,5 и 2,5 процентов
прежде всего это учет рисков замены материалов и технологии выполнения работ по инициативе подрядчиков, хотя при желании можно еще много разных рисков туда накрутить
как то специально его рассчитывать не нужно, т.к. такое требование в нормативке не содержится (разв что чисто для себя такой расчет делать, но зачем он чисто для ся нужен мне как бы не совсем понятно)
в общем определили его методом экспертных оценок)
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2013
ВСЕМ ЗДРАСТЕ. подскажите пож.! я знаю что по новой программе непредвиденных нету у подрядчиков, субчиков. а вот мы генподрядчики на объекте. у нас тоже нет непредвиденных? заранее спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  29 Августа 2013
для НРР все непредвиденные остаются в распоряжении заказчика, у вас могут быть только ГУ
ГУ У НАС ЕСТЬ ОТ СУБЧИКОВ. СПАСИБО
А ВОТ ПО ПОВОДУ ПРОЦЕНТА РИСКА! ГДЕ ОН СТАВИТСЯ И КАКОЙ ЕГО МОЖНО ВЗЯТЬ? И НАДО ЛИ РАСЧЕТ НА НЕГО?
отключаем caps lock
он ставиться при расчете цены подрядчика согл. пост. 1553
разъяснений нет
ок.спасибо.
sanek_ret ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 48 ,  ведущий инженер-ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста непредвиденные затраты в базе 2012г., при составлении процентовки, берутся или нет?
 Олег К   19 Сентября 2013
На бюджет нет.
Олег К
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Сентября 2013
Возник такой вопрос: подписали договор с заказчиком, к которому прилагался расчет стоимости работ в текущих ценах по программе НРР-2012. В расчете стоимости и в договоре прописано, что Заказчик возмещает Подрядчику по ССР временные титульн. здания и сооружения 6,72 % и 1,5% -непредвиденные. В процентовку эти затраты мы не включали. Временные здания не строили, бытовки не ставили.
Имеем ли мы право включать непредвиденные и временные  затраты в расчет.?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Сентября 2013
временные можно было в процах брать...
а непредвиденные в НРР остаются в распоряжении заказчика
 Олег К   30 Сентября 2013
Если собственные средства заказчика, то тоже можно было брать.
может тогда его лучше написать, как коэф. риска...
 Анна(nuti)   09 Ноября 2013
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Недавно программист прислал обновление программы с возможностью расчета Формы С-2а, но там почему то не расчитываются непредвиденные. Он мне сказал, что теперь их не надосчитать, что было какое-то постановление. Скажите, пожалуйста, так ли это? Я ничего не могу найти
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Ноября 2013
cм. 51 инструкцию по составлению сметной документации. В с2а точно непредвиденных быть не может, т.к. все они находятся в распоряжении Заказчика. тут почитайте)
marusya8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 20 ,  УКС г.Бобруйска, Зам.начальника планового отдела, cтаж: 20 лет Belarus
Конкретно где написано, что непредвиденные не даются подрядчику?
 Олег К   05 Декабря 2013
Об использовании средств на непредвиденные работы и затраты
Апр. 2013 г., Рубрика: РНТЦ.
Вопрос:
Из каких средств оплачиваются затраты на дополнительные работы и объемы?
Ответ:
Сметная документация составляется в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – Инструкция). Средства на непредвиденные работы и затраты заказчика в сметную документацию включаются в соответствии с п.33.1 Инструкции.
Начисление резерва средств на непредвиденные работы и затраты, остающегося в распоряжении подрядчика, Инструкцией не предусмотрено. Затраты на дополнительные работы и объемы, неучтенные утвержденной сметной документацией, оплачиваются заказчиком в порядке, изложенном в пункте 38 Инструкции.
(письмо РНТЦ от 02.04.2013 г. № 09-922)
 Sergeevna21   03 Апреля 2014
То есть, судя по всему вышенаписанному непредвиденные исключаются из расчетов с апреля 2013? это распространяется на все объекты или только на бюджет? Просветите новичка, пожалуйста
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Апреля 2014
почему с апреля13? это письмо РНТЦ просто апрельское) Распостраняет как на бюджетные объекты (обязательно), так и на небюджет, если договором не предусмотреть иное. Но вообще в "методике" НРР для таких целей используется  Криска.
то есть это идет с начала 2012? просто необходимо знать, что бы в таком случае сделать корр-ку
 Олег К   03 Апреля 2014
Вообще да, это с начала использования НРР. Но, непредвиденные остаются в распоряжении заказчика, и он распоряжается ими на свое усмотрение. Если у вас в договоре они указаны, то и корректировки делать не нужно. Получается по договору, что часть своих непредвиденных заказчик передал в распоряжение подрядчика. Все законно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  03 Апреля 2014
непредвиденные подрядчика в базе 2012 инструкцией не предусмотрены
т.е. если брали, надо корректировать все акты с 01/01/2012
спасибо!
pitbaggins ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Заказчик, Belarus
подскажите, новичку. выступаем как заказчик при демонтаже конструкций за собственные средства, была оговорена договорная цена. можно ли подрядчику в с-2а выставить с коэф, учитывающий компенсацию рисков, обусловленных различными непредвиденными обстоятельствами =2, дабы выйти на ранее договоренную цену?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Марта 2015
а в договоре, что сказано? если в договоре нет Криск.=2, то можете и не давать)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  19 Марта 2015
дайте ему их, оформив с-2б
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
 Страницы: [1] 2
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 735, всего 41451(+9) пользователей |
