 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / особенности определения стоимости пусконаладочных работ в НРР-2012
Страницы: [1] 2 3 ... 7
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2012
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Что-то у меня с экспертизой не сходятся суммы по зарплате в пуско-наладке. Помогите, интересует расценка РСН 2-01-031, какие там трудозатраты и разряд?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Мая 2012
вы для какой методики спрашиваете? для 2012 года или 2006года?
2012
Цитата tanucha:
2012
Если для 2012 года, то по ПНР все чел-часы = 4 разряду, т.е. без разных коэффициентов.
Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и включают в себя сметную стоимость ресурсов, определяемую в следующем порядке:
10.1. цена одного человеко-часа определяется по данным Национального статистического комитета о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по строительству на первое число месяца, предшествующего дате разработки сметы, в среднем по республике (за исключением г. Минска) и нормативного рабочего времени 170 часов в месяц, для строительства в г. Минске – по среднемесячной заработной плате для г. Минска;
А трудозатраты для вашей расценки 14,08 чел-часа
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  30 Мая 2012
еще не забыть умножить на 1,35
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2012
Всем огромное спасибо.
Стесненность режут на корню. Бюджет.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  31 Мая 2012
при чем тут стесненность
Читаем Мет. указания
3.13. Цена одного человеко-часа определяется исходя из данных Национального статистического комитета о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по строительству на первое число месяца, предшествующего дате разработки сметы, в среднем по республике (за исключением г. Минска) и нормативного рабочего времени 170 часов в месяц, для строительства в г. Минске – по среднемесячной заработной плате для г. Минска. К цене одного человеко-часа применяется коэффициент 1,35, учитывающий отклонение среднемесячной заработной платы пусконаладочного персонала по сравнению со строительными и монтажными организациями
Это ясно, тут я с цифру попала. Я подумала, что еще раз 1,35.
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Сориентируйте, пожалуйста, где на сайте найти МУ на ПНР 2012 года
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Мая 2012
на сайте - нигде.
Можно приобрести в бумажном виде официальное издание в РНТЦ или приобрести в электронном виде (в составе полного комплекта сборников) в в журнале "Инженер-сметчик"
Цитата ИнжЭкон:
на сайте - нигде.
Спасибо, ИнжЭкон. Добрый человек обещал помочь;)
не за что! А разве в вашей сметной программе (БНТУ) их нет? Вот в других - есть.
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июня 2012
Скажите, пожалуйста, методические указания по ПНР 2012 г как точно называются, РСН №..... иои как?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  01 Июня 2012
НРР 8.01.402-2012 - мет. указания ПНР
Соколов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста где взять нормативы ОХР, ОПР, ПП для пусконаладочных работ.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Июня 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
там же где и для монтажных, смотрите внимательней нормы
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Июня 2012
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 952 ,  инженер+, Belarus
там же где и для строительно-монтажных: в Постановлении Минстройархитектуры №59
ОХРиОПР - 51,5
ПП - 18,6
 Madam   14 Июля 2012
Помогите, пожалуйста. Может кто может скинуть на эл. адрес:  madam_s@inbox.ru  МУ на ПНР. Очень срочно нужны. Ценники есть, а Му как -то забыли приобрести. А сейчас все просто горит.
ksuniy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 108 ,  сметчик, Belarus
Скиньте пжалуйста хотябы тех части ценников НРР2012 на электронную почту, а то пока мы дождемся от РНТЦ все сроки пройдут !!!!!!!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  17 Июля 2012
Попробуйте приобрести в соседней теме про покупку сборников
OlgaK) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Организация проводит повторные измерения в электроустановках (объект уже давно сдан в эксплуатацию). Смета должна быть составлена по новой методике 2012г. или 2006г.? и сказали, что к з/п использовать к=0,5 (но в тех части прописано, что "При повторном выполнении пусконаладочных работ, выполняемых до сдачи объекта в эксплуатацию, к нормативам расхода ресурсов следует применять  коэффициент 0,5". Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать??? (Финансирование осуществляется за счет бюджета)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июля 2012
если объект уже давно сдан, то по всей видимости это не повторные ПНР и работы выполняемые в рамках текущей эксплуатации или ТО
если это так то коэффициент 0,5 тут естественно абсолютно не при чем
расчет стоимости работ нужно выполнять или по калькуляции или на крайняк в НРР-2012
Спасибо) сори, не уточнила -  это ТО) сделала расчет по методике 2012, так сумма не устраивает... Может  есть пример калькуляции, либо подскажите, пожалуйста, где почитать, как правильно ее рассчитать?)))
 Олег К   20 Июля 2012
Это не повторная наладка. Проводится она не в рамках ТО, а в процессе эксплуатации оборудования. Периодичность такой наладки определяется ТНПА, это задача эксплуатирующей организации. Так что ни какого коэффициента 0,5 применять не нужно. В каких ценах составлять смету надо согласовывать с Заказчиком, потому что казначейство страшно боится новой методики НРР2012, у них на этот счет нет ни каких указаний свыше, знаю по опыту. Составляйте смету в двух вариантах, какую казначейство пропустит, ту и утвердит Заказчик.
 Олег К   20 Июля 2012
К ТО все что я сказал выше не относится! ))
если вопрос только в сумме и вы готовы снизить цену, то идите от обратного: сначала согласуйте сумму которая устроит и вас и заказчика, а потом уже под неё подгоните расчет. (например введите понижающий коэффициент, естественно прописав его в договоре)
Уточняю: Делаю расчет по новой методике, и под согласованную сумму, использую пониж. коэф-ты? коэ-ты применять могу либо к з/пл, либо к ОХРиОПР, либо к плановой прибыли?
вопрос для бюджета в целом конечно скользкий
но в целом думаю что да
 Олег К   20 Июля 2012
Уточнитесь с Заказчиком какой будет договор, если на ТО, то там вообще нет ни какой методики МАиС, так как техобслуживание не относится к деятельности в области строительства и все определяется постановлениями Минэкономики, а не Минстройархитектуры.
 veta_   10 Октября 2012
подскажите пожалуйста,применяется ли понижающие коэфициенты в расчете пуско-наладочных работ?(0,81;0,86)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  10 Октября 2012
если вы спрашиваете по НРР 2012, то да!!
 Олег К   10 Октября 2012
Да, применяется. Ведь приказом внесены изменения в нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Октября 2012
разумеется, речь о бюджетных объектах
на не бюджетных можно договором и другое предусматривать
как их установить в НРР 2012г в расчете ПНР?Подскажите пожалуйста.В расчете СМР ставятся,а вот ПНР-нет.Или я что-то не так делаю...
а в какой программе работаете?
smrpro 2012
Цитата veta_:
smrpro 2012
из темы про СМР-про знаю, что пока их вроде никак поставить нельзя
Интересно, там есть функция замены, чтоб самому пересчитать и вручную цифры внести?
в ручную пересчитали и занесли,а вот чтоб процент был при этом виден(0,81;086) не получается,толко  в worde при распечатке вручную пришлось поставить.Интересовал вопрос правильно ли это?
спасибо за ответы
ответьте пожалуйста,если смета на кап.ремонт сделана по НРР 2012 в смрпро в июле 2012г, в акте выполненных работ за сентябрь,октябрь 2012г нужно брать понижающие коэффициенты (0,81;0,86)? В смете они конечно же  не предусмотрены.
раз в смете нету то и в акте не применяются
и если текущий ремонт(жилфонд) выполняются хозспособом, применяются ли понижающие коэффициенты(0,81;0,86)?
спасибо
 Олег К   11 Октября 2012
Так как приказом в пункт 4. "При выполнении строительных и иных специальных и монтажных работ без заключения договоров подряда (хозяйственным способом) нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов определяются в размере 34,1 процента к нормам, приведенным в таблице, с учетом коэффициентов, указанных в пунктах 1-3 примечаний. Плановая прибыль при выполнении работ хозяйственным способом не начисляется.", изменения внесены небыли, то считаю, что применять понижающий коэффициент согласно пункта 5 не нужно. Хотя вопрос спорный, вполне вероятно, что в дальнейшем дадут разъяснения по этому вопросу. МАиС всегда что-то забывает в своих приказах. На данный момент с юридической точки зрения пункт 5 к пункту 4 применять не надо.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Октября 2012
например не применение этих коэф.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Октября 2012
разумеется)
 veta_   11 Октября 2012
спасибо:)
а как по мне так их нужно и для хоз способа применять. По крайней мере обосновать их неприменение я для ся не могу.
Только потому, что если МАиС добавило пункт пятый, то должны были внести изменения в пункт 4 ....указанных в пунктах 1-3 и 5 примечаний.... Если оно этого не сделало, то пускай кусает локти.
а, теперь понял. я просто сразу пункт 4 не до конца дочитал)
Светлана_Томошевская ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 276 ,  ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет Belarus
Нужен совет. Закрываю дом (ЖФ). Не успели закрыть документы в октябре, сейчас закрываю ноябрём, и вопрос: применять понижающие коэф. к НР и ПН на ноябрь (0,81 и 0,86) ??))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  15 Ноября 2012
смотря какая ставка используется при расчетах, если на 01.10.2012, то понижающие одни, если 01.11.2012 - другие
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Ноября 2012
вроде как они одинаковые и на 01.10 и на 01.11
Спасибо, поняла)
Да, в октябре и в ноябре они совпадают)
 n_amel   03 Декабря 2012
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли применять коэффициент 1,35 к цене человека-часа, объект небюджет.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Декабря 2012
нет необязательно, только в договоре не забудьте это прописать.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, для проведения пусконаладочных работ нужна какая-либо документация (лицензия. сертификат и др.). Вопрос вот в чем: мы проводим аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха (есть аттестованная лаборатория и специалист) имеем ли мы право производить пусконаладочные работы. В 3 сборнике (вентиляция) написано, что после проведения пусконаладочных работ выдается паспорт, а после испытаний технический отчет. Помогите разобраться, а то наделали тут делов.
 Олег К   05 Декабря 2012
Совершенно верно. Оформляются паспорта на каждую систему по отдельности, рисуются схемы и составляется полный технический отчет. Чуть позже сброшу вам необходимую информацию. Сложное и трудоемкое это дело, на самом деле.
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 316, всего 42136(+13) пользователей |
