 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Погашение земельного налога в АВР
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Апреля 2016
Может кто поможет разобраться, перечитала все страницы и все равно не поняла. Мы платим земельный налог с начала 2016 года, ещё не разу его не выставляли в АВР, какую сумму можно погасить? Всю что уплачено и каким образом распределяются между заказчиками.Спасибо
 Олег К   26 Апреля 2016
Дело в том что включение этого налога возможно на вновь заключаемые контракты, если учитывать его при расчете, на ранее заключенные если расчет НКЦ без этого налога, то и включить его не сможете, если только в акты на доп. работы, доп. соглашение только нужно. А распределить можно по удельному весу суммы уплаченного налога к смр в процентах, к примеру. Можно за месяц, можно за квартал, утвердить это учетной политикой. И этот процент потом учитывать при расчете НКЦ.
хорошо, я вывожу процент налога (по размеру уплаченного и обьемам смр) и далее во все текущие процентовки его вставляю Коэф*на смр или как? у меня за квартал был один и тот же Заказчик с разными обьектами, и сейчас он же. (не бюджет)
Это как вам позволяет ваша сметная программа. Посчитали, к примеру, что сумма уплаченного налога за квартал составила 1,5% или там 0,5% от выполненного за это время СМР, по этому проценту и рассчитать сумму налога, включаемого в акты или расчет цены предложения. Либо суммой, либо процентом.
Не важно сколько заказчиков, считается общий объем СМР по всем заказчикам и объектам.
Скажите, так а в налоговом кодексе Статья 203. НК (особенная часть) указано что если мы как подрядчики являемся плательщиками, то можем его выставлять Заказчику
Можно, если вы учитываете этот налог при расчете цены предложения. НК дает возможность включать его в акты, а 1553-е говорит, как это делать.
Спасибо.
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 687, всего 41451(+9) пользователей |
