 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Применительная расценка на устройство асфальтобетонного покрытия.
flasteisha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте, ситуация такова.. Пришла проверка, и возник спор в применении расценки.
Е27-55-4 мы применяем для устройства а/б покрытия вручную с уплотнением катком, но смесь используем не ту, которая в расценке, а щебеночно-мастичную (меняем смесь). Для щебеночно мастичной есть прямая расценка Е27-55-1, но там не сидит каток. Состав работ идентичен.
Проверяющий говорит, что нужно применять Е 27-55-1..или разрабатывать производственные расценки.. А как же ПРИМЕНИТЕЛЬНОЕ использование расценок??
К слову, объект бюджетный.. Разве возможны вообще тут производственные расценки??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  20 Мая 2016
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 900 ,  Belarus
Согласно технической части Е27
1.42 В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проекте ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектом.
Согласно МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Ресурсы - затраты труда рабочих и машинистов, строительные материалы, изделия и конструкции (далее строительные материалы), строительные машины и механизмы (далее строительные машины), состав и порядок использования которых при строительстве объектов определяется проектной документацией и нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении;
Согласно НРР 8.01.104-2012 п. 3.1
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
Согласно вышеизложенного, вами разработана расценка на основе существующей, наиболее близкой по составу работ, т.к. е27-55-1 предусматривает ручной труд (механизмов нет в расценке), в расценке е27-55-4 снижены трудозатраты по сравнению с 27-55-1, но добавлены часы работы катка, что соответствует выполняемой работе.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 774, всего 41451(+9) пользователей |
