 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Шефмонтаж
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, составляется ли на шефмонтаж смета? Или в произвольной форме калькуляция? Как правильно? Работы по шефмонтажу: надзор за выполнением фланцевого соединения трубы диаметром 110 мм.
шато ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 66 ,
Мы составляем договор на оказание практических навыков и консультаций + протокол согласования договорной цены, смету не составляем.
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 173 ,  инженер ПТО, Belarus
КАК ВКЛЮЧИТЬ СТООМОСТЬ ШЕФМОНТАЖА В АВР, И МОЖНО ЛИ ВКЛЮЧАТЬ ВООБЩЕ? И КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ ШЕФМОНТАЖА?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Июля 2014
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 900 ,  Belarus
Глава 9 Инструкции
30.6. средства на шефмонтаж оборудования.
Средства определяются сметным расчетом с учетом средств, которые определены
договором (контрактом), заключенным с организацией, выполняющей шефмонтаж, если
шефмонтаж не предусмотрен договором на поставку оборудования.
А также
Шефмонтаж для крупногабаритного, нового и модернизированного оборудования
должен предусматриваться силами персонала организации-изготовителя.
47. Перечень НРР на монтаж оборудования, требующего шефмонтажа, количество
шефмонтажного персонала и продолжительность работы приводятся в таблицах
технической части соответствующего сборника НРР.
48. Расходы на шефмонтаж учитывают расходы на заработную плату
шефмонтажного персонала и включаются в локальную смету. Расходы на шефмонтаж,
выполняемый шефмонтажным персоналом из других государств, определяются в
соответствии с действующими нормативными документами. В расходы на шефмонтаж
включаются и командировочные расходы шефмонтажного персонала.
49. При одновременном ведении монтажа более одной единицы оборудования (одного
типа) расходы на шефмонтаж каждой единицы оборудования снижаются путем
применения коэффициентов согласно таблице 1 приложения 5 к настоящим Методическим
рекомендациям.
50. В случаях, когда оборудование, по которому осуществляется шефмонтаж,
отличается по массе от оборудования, для которого в сборнике НРР предусмотрен
шефмонтаж, расходы на шефмонтаж принимаются:
при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов)
не более 10 процентов массы оборудования, принятого в сборнике НРР, по норме
ближайшего по массе аналогичного оборудования в сборнике НРР;
при разнице в массе оборудования более 10 процентов, но не свыше 50 процентов, по
норме ближайшего по массе оборудования с учетом коэффициентов согласно таблице 2
приложения 5 к настоящим Методическим рекомендациям.
51. Для оборудования, данные по шефмонтажу для которого отсутствуют в сборнике
НРР, а завод-изготовитель без шефмонтажа не гарантирует правильность сборки и
нормальной работы поставляемого им оборудования, расходы на шефмонтаж следует
определять отдельным расчетом и включать в главу 9 сводного сметного расчета
стоимости строительства.
 nadja_bas   13 Июня 2016
Помогите, пожалуйста. Нужен пример расчета шефмонтажа. Никогда не считала. МУ прочитала, хочу разобраться на примере, тем более просят просчитать шефмонтаж следующего оборудования: турникет, видеокамер, комп, коммутатор, ПО. Где найти инфу - нужен ли шефмонтаж данного оборудования? Если берем расценки из Сб. 10 - там про шефмонтаж в ТЧ ничего.
miruam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  МИРЭАМ ООО, директор, cтаж: 21 лет Belarus
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  16 Декабря 2018
Шефмонтаж, по моему, это услуга спецперсонала, который расскажет монтажнику как монтировать  оборудование
Из того, что вы указали, вроде монтаж стандартный...
Делайте калькуляцию на привлечение спецспецов, исходя из бухгалтерских данных
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 690, всего 41451(+9) пользователей |
